Trzeba mieć fantazje https://www.olx.pl/d/oferta/dominator-mega-lexion-86-96-105-106-108-dwa-hedery-kukurydza-CID757-IDWotNL.html Jak widze takie ogłoszenia to nie wiem śmiać się czy płakać. Przecież to jest warte waga x cena złomu. Kto normalny kupi takie coś za takie pieniądze? Czy ten co to wrzuca ma jakieś zaburzenia?
W wytrząsaczach wyjebane połowa blach, wszędzie dziury, zgnite zerdzewiałe a mirek handlarz pisze, że sprawuje się bardzo dobrze. Co za debil.
Za taką cenę nikt nie kupi, ale Claas ma tę zaletę, że da się , nawet te starsze roczniki, naprawić, kupić nowe części.
Jak to mówią - znajdzie się głupi i kupi. Sam kupiłem Mercatora  kilka lat temu, w podobnym stanie, tyle że w cenie 1zł za kg, zrobiłem i kosił. Nie żałuję.
Za tyle można kupić o wiele lepszy sprzęt.
Chyba te dwa hedery tak wywindowały cenę🤦‍♂️
Gotowy do żniw🙆‍♂️, po nim to już zasiane na przyszły rok z nadmiarem🤬
A w tym przypadku Mariusz handlarz
Edytowane przez witejus
W beczkowozie prawdopodobnie pękła i uciekła piłka / pływak która zatyka zawór aby pompa nie zaciągała szamba. Nie wiem więc jakiej średnicy była. Kupiłem nową, do wyboru były 3 rozmiary - wziąłem średnią i  niby pasuje w gniazdo ale pompa zasysa szambo zwłaszcza jak jest rzadkie.
Może ktoś wie jaka powinna być prawidłowa średnica tej piłki w odniesieniu do średnicy zaworu?
Ktoś radził że powinna być tylko minimalnie większa od średnicy zaworu aby niemal wciskała się w Zawór i wtedy szczelnie zatyka.
Coś takiego
https://allegro.pl/oferta/kula-plywaka-beczkowozu-fi-80mm-9210761981
Dnia 10.08.2023 o 15:18, tytanowyJanusz napisał:
Cóś takiego  znalazłem za 700zł w trupach z zachodu. Nówka
Cena dobra.Teść kupił takiego stihl w tamtym tygodniu.Cena 3700
Inflacja za***rdala, nie ma co.
Pany szybkie dwa pytania. Co może być przyczyną, że bizon:
- pali jakieś w ogóle absurdalne ilości paliwa? Silnik po odpaleniu kopci lekko na siwo, później nic strasznego z wydechu nie widać, ciśnienie na obrotach jak się zsgrzeje 3 (na zimnym i na niskich obrotach 1-2), kilkadziesiąt ha temu wtryski były sprawdzane, pompa po regeneracji, turbo po regeneracji
- zaczął się nie z tego nie z owego grzać (woda, olej w normie)- chłodnica wygląda na czystą (jutro jeszcze zrzucę bęben dla pewności) bęben się kręci lekko, pompa wody kilkadziesiąt ha temu wymieniona na nową. Kosił kolega wcześniej, to nie wiem jak dokładnie się zachowywała wskazówka, ale jak dziś zjeżdżałem z pola, to wjechałem w łan i przejechałem ~200m, to po 100m wskazówka już przekroczyła 100st, miałem zjechać, ale ni z tego ni z owego po chwili spadła na 80, tak dojechałem do końca, a jak podjezdzalem wysypać, to znowu wzrosła na 100st. Przy wysypywaniu trzymała 100, a później jak zjeżdżałem z pola spadła na 80. Czujnik raczej ok, bo jak pokazywal 100 i temperatura nie spadała i go po dłuższej chwili wyłączyliśmy, to było słychać, że woda bulgocze i wywaliło ~4litrow góra. Termostat się przycina?
Jakieś sugestie? Jeszcze jest kwestia tego, że za***iście grzeje mi się olej hydrauliczny, ale to już się naczytałem ile może być przyczyn, to jutro będę się za to brał.
Pompa hydrauliki jak gdzieś przytkany rozdzielacz weźmie 6-8KM z mocy silnika
Grzanie może wynikać z różnych przyczyn - zazwyczaj nadmierne opory kombajny, pewnie jakieś łożysko się kończy, zobacz na zmniejszonych obrotach bębna, czy mniej się grzeje
ciśnienie w oponach, szczelina na bębnie (rzeczywista, a nie na tabliczkach), prędkość bębna, łożyska na wariatorze (to częsta przypadłość bajzonów, nawet się od tego potrafią zapalić
2 minuty temu, daron64 napisał:
Łożyska, koła wszystkie wczoraj dwa razy w pracy sprawdzaliśmy - raczej wszystko w normie
Nie znam Bizona aż tak dobrze, ale na wariatorze są podobno jekieś łożyska poprzeczne, które lubią się zacierać, może jakiś znawca niech się wypowie, bo to nie moja działka
Chcę założyć lampy robocze na tył do mojego MTZa z galerii. Oryginalne uchwyty są jakby pionowo i zwykłe lampy po prostu leżą. O ile halogeny tradycyjne łatwo było przełożyć o ile były kwadratowe to z ledem już ciężej. I zastanawiam się jak będzie wyglądała smuga światła jak obrócę ledy na poziomo
https://elmoto.pl/lampy-robocze/734-lampa-robocza-led-1500-lm-przewod-05m-owalna-wesem-mocowanie-boczne-5905445634023.html
Może ktoś się wypowiedzieć odnośnie tych lamp lub też polecić coś sensownego?
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez Szef11
      Witam, czy ktoś może wie , gdzie robią regenerację ( kapitalny remont przekładni do siewników? Rach , kuhn , lub może z was rolnicy ma na sprzedaż taką przekładnie. Proszę o informację w SMS pod 534-617-276 Dzięki
