Przed chwilą, bratrolnika napisał:
U nas Braciak ciężko się zastanawia nad wymianą pompy biardzkiego na udora, lub tolveri, tudzież nad zakupem kolejnego opryskiwacza na zapas
Dlaczego chcę pompę wymieniać ?
1 minutę temu, slawek74 napisał:
https://allegro.pl/oferta/pompa-opryskiwacza-p-120-biardzki-p120-gwarancja-8431674631 taka ? mam na zbyciu wymienioną nie potrzebnie 🤦‍♂️
Kilkaset ha skotarek na takiej zrobił i pewnie nadal pryska
Bo ta jego już zużyta. Niby rocznikowo nie stara, i opryskiwacz też dobrze się trzyma, ani nie rdzewieje, ani się nie łamie. Tylko ta pompa co raz częściej się wysypie.
Opowiadał że jak ją po trzech latach zawiózł na serwis, i gość ją rozebrał to nie chciał wierzyć że to po trzech latach użytkowania, pytał ile ha pryska, bo jeszcze nie widział tak zużytej pompy.
Niestety, ilość zabiegów w warzywach jest kilkukrotnoscią tych w zbożu itp.
Ja bym pewnie dalej się nie zebrał, ale w małym opryskiwaczy już lance dwa razy spawalem, całe to gówno pordzewiałe, zatrzaski od lanc nie trzymają, poziomowanie z d*py itd. No i w końcu bym tego hardiego uruchomił - stara pompę od niego sprzedałem. Co do pomp, to tak jak pisałem - byłem nastawiony na udora, ale tak zacząłem się zastanawiać, że w sumie w małym ta taka najzwyklejsza pompa od nowości z 10lat chodziła i wymieniłem ja tylko przez błędna diagnozę. No i sam nie wiem co robić.
20 minut temu, artek27 napisał:
Na co dokładnie zwrócić uwagę?
Dwa ostatnie dyski i jak jest z zawieszeniem czy nie wywalone, kosiarka świerza rocznikowo ale listwa na końcu nie wiafomo czy uszczelniacze czy łożyska czy sama listwa jest rypnięta
Dziura w listwie, tak mi się wydaje że na jednym zdjęciu widać między ostatnimi dyskami
Tak jest tam dziura. To trzeba cała listwy zmieniać czy tylko obudowę wystarczy?
Edytowane przez artek27
 Do 15 m ta stara P60 wydala - ja mam dwie  P60 za 300zł i zero problemu
To, że nie trzeba tej 140 to się domyślam. Bardziej myślałem, że zawsze to lepiej większą, niż na styk
mogę polecić tego agroplasta 6 lat u zero problemów a pryskam kilka razy tyle co ty 100 spokojnie wystarczy
48 minut temu, bratrolnika napisał:
Profil to najlepiej dopasować do tego co już tam jest, żeby się zgrywało i wewnątrz i po zewnątrz
A blachę jak przegięta to i 2mm wystarczy
Tam jest pewnie z 8cm, bez przesady ;)
    • Przez kingway
