yacenty
Rzepak ochrona i nawożenie 2022
Michall51    46
Czy takie uszkodzenia w rzepaku po gradzie warto zgłaszać do ubezpieczalni?
Miał ktoś podobnie i zgłaszał?
Tomek90    2265
1 godzinę temu, staszek87 napisał:
Zgłoś kolego. U mnie było mniej uznali 11%. Było to z 5lat temu.
Za same ocentkowanie nie daja dużo, a napewno nie 11%.
Andpol    953
W jakiej firmie?
ralf3635    72
Miał ktoś podobnie i zgłaszał? &key=4ddd69c9f7bf45ccd6f227bb8d175ae1005&key=4ddd69c9f7bf45ccd6f227bb8d175ae1005&key=4ddd69c9f7bf45ccd6f227bb8d175ae1005
Zgłaszałem ,czekam na szacowanie, w tamtym roku mjalem ocentkowanie i sporo urwanych luszczyn na ziemi , dali od 9 do 13 procent, w tym roku nie liczę na te 10 procent,,  ale nie wiadomo czy raz jeszcze gradu nie będzie a procenty juz jakieś będą,  zresztą ubezpieczony to niech działają
Edytowano przez ralf3635
Cheesburger    80
3 godziny temu, miwigos napisał:
U nas będzie 500 maks , nie warto kosić usługowo
Nie wyleci , jak nie sprzatniemy rzepaku to zboża też , rzepak szybko obsycha po deszczu
No ja sie martwie tym ze jak posrod przekwitnietego zaczyna nowy kwitnac to albo mlocic ten co pierwszy dojdzien razem z tym zielonym i wtedy mokre i straty albo czekac az ten drugi dojdzie i wtedy tez straty bo wyleci duzo. Tak czy inaczej raczej slabo bedzie.
malinalbe    120
witam miałem taką same uszkodzenia zgłosiłem i nie dostałem nic likwidator stwierdził 5% tylko to było jakieś 5-6 lat temu Przejdź łan i zobacz dokładnie może się kwalifikuje do ubezpieczenia pozdrawiam
huzieba    34
jak Ci dadzą poniżej 10% szkody to się odwołaj, przyjada 2 raz i zawsze po odwołaniu dostawałem wiecej %
Broody    106
Panowie czy praktykował ktoś siew rzepaku zwykłym siewnikiem razem ze środkiem Belem? Nie rozwarstwia się mieszanka? Znajomy mówił że ktoś niby sial rzepak wymieszany  ze starterem plus Belem, ale granulacja sporo drobniejsza od startera stąd pytanie
JanKrzysztof    1975
Faktycznie nadaje się ten Belem do zwalczania śmietki? Cena wysoka, ale jakby mieć całą jesień spokój z robactwem to rozwiązanie warte przemyślenia.
Broody    106
Ponoć śmietka schodząc do korzenia ginie od środka. Dużo osób stosowało w tym roku w kukurydzy gdzie są drutowce i stonka.
mysza103    2463
Dnia 12.06.2022 o 11:57, Andpol napisał:
400 było to teraz 500
W  tamtym roku brałem 400 zł/ha - za paliwo płaciłem 4,1zł netto , teraz ON jest na dzień dzisiejszy 7,2 zł netto , to już na samej różnicy w paliwie jest już z 80zł/ha + większe koszty na smary , części roboczogodzinę kombajnisty , to na pewno do 150-200 zł więcej dobije niż rok temu , Może będą gdzieś strony że za 500 ktoś pojedzie , ale i będą strony że będą brać 700 , i w takich widełkach się to pewnie zamknie 500-700zł/ha , Sam myślę brać w przedziale 550 -600 zależy od zboża
@Broody zaciekawiłeś mnie z tym ,, BELEM'' widziałeś jaki to jest granulat wielkością czy bardzo się różni od rzepaku? jeśli podobna wielkość to powinno się siać razem bez problemu
Edytowano przez mysza103
Xion    86
Ja za 500 kosił nie będę nawet d*py niech nie zawracają. 6stów minimum a jak kogoś nie stać niech szuka dalej są ludzie w okolicy że starymi bizonami bez kabin będą po 400 kosić na zdrowie im. Trzeba tyle cenić żeby kolejki się nie ustawiały.W tamtym roku przez usługi swojego wszystkiego przed deszczami nie skosilem i zrobiło się dziadostwo pszenice wypłukane lekko porośnięte.  Jak będzie pogoda nie pewna jak w tamtym roku to ludzie zapłacą ile trzeba żeby jak najszybciej z pola towar zabrać. Rapsy wizualnie u mnie źle nie wyglądają ale miesiąc praktycznie bez deszczu plon zredukował. Wschodnie mazowsze odmiana px131
Broody    106
@mysza103 widziałeM, własnie że jest drobny i tamten znajomy pokazywał mi go zmieszanego z mikronawozem, przy okazji siewu kukurydzy. Mówił żebym sobie kupił do rzepaku jesli będę sial. Tylko że ja sieje zwykłym i tu zastanawiam się jak to wygląda przy mieszaniu z rzepakiem.  Po wschodach oglądałem kukurydzę , gdzie miał rok wcześniej problem z robactwem to znalazłem martwego drutowca blisko korzenia.
Od dwóch lat oprócz śmietki zaczął się u nas w znacznym  stopniu pojawiać galasowek,dlatego rozważam takie nuanse w uprawie 😏
caseihc    29
Ten Belem pisze że można zaprawić rzepak tylko nie wiadomo jak to rozrobić bo tak w siewnik to pewnie norma wysiewu się zmieni albo jakieś aplikatory zrobić osobno.
Edytowano przez caseihc
mysza103    2463
No ja też jeśli by takie coś było możliwe to normalnym siewnikiem amazone , rzepak wymieszany z tym środkiem i siew , tylko właśnie jak mówisz że to drobniutkie to właśnie ciekawe czy przy drganiach siewnika ten granulat nie będzie się właśnie oddzielał , chociaż myślę że powinno być okej.
@caseihc czemu norma wysiewu miała by się zmienić? masz wysiać rzepaku np. 3 k/ha , to mieszasz 3 kg rzepaku +12kg belem , sypiesz w siewnik , ustawiasz wysiew na 15kg/ha i siejesz i masz normalnie zasiane przecież 3 kg rzepaku /ha, więc czemu twierdzisz że norma wysiewu się zmieni
Cheesburger    80
ja mysle ze problem moze byc w jednorodnosci przy mieszaniu bo jak tu wycelowac zeby akurat wyszlo 1:4? Bedziesz mial np odcinek sam wysianego srodka i odcinek sam z nasion.
Edytowano przez Cheesburger
caseihc    29
Albo wymieszasz z rzepakiem a jak będzie drobniejsze od rzepaku to pójdzie na dno w siewniku a rzepak u góry zostanie i raz będzie siało raz nie
Broody    106
Niekoniecznie drobniejsze musi opaść na dno, zależy to jeszcze od gęstości obejtosciowej.jesli będzie podobna do rzepaku to powinna się mieszanina utrzymać
VonVegans    1276
3 miesiące później
A idź w ch*j z tym całym belem
Co zrobić,wysiadło mi bela a rzepak rośnie dopiero po połowy pola.orac?,dostać?czy zostawić?
Jak ustawić poznaniaka na 15 kilo wysiewu bela i rzepaku?
Itp.......😁
Xion    86
I tak pewnie będzie jak piszesz :) Dobra zaprawa owadobójcza + zabieg podczas nalotu śmietki i wszystko w tym temacie.
mysza103    2463
Przecież niektórzy , nawet tutaj na forum siali czy to rzepak , czy jakieś inne rośliny z jakimś balastem , i raczej nie było tak że kawałek było a potem kawałek nie było , bo przecież jak wymieszasz np. w betoniarce to się wszystko równo wymiesza . Sam kiedyś siałem lejkiem poplon z gorczycy i się mieszało 15kg gorczycy i 50 kg saletry , i to nie w betoniarce tylko już bezpośrednio w lejku, i jakoś nie było tak że na części areału rosła gorczyca , a na części wyrosła piękna saletra😊, tylko na całości była gorczyca równo usiana, tak że raczej takich cudów być nie powinno że będą puste place
dzidzia202    294
Raczej nie jak sieje się poplony z rozsiewacz a albo siewnikiem i ma się 5-6gatonkow roślin to też równo jest posiane a granule też różne.
disel16v    29
Wrócę jeszcze na chwilę do uszkodzeń po gradzie.. czy mieliście kiedyś takie uszkodzenia? Czy zaskutkuje to otwieraniem luszczyn? Będą infekcje pewnie,czerń krzyżowych.
Prochlorazu by mu dał + jakiś triazol tylko jak w w niego wjechać małym zastawem
    • Przez danielhaker
      Jaką macie strategię nawożenia i ochrony rzepaku w sezonie 2023/2024? Macie już zakupione środki?
      Kontynuacja tematu:
    • Przez arturarturs
      Witam wszystkich,
      Mój tato poprosił mnie żebym zamówił środek cruiser 350 fs do zaprawy rzepaku. Nie mogę go jednak nigdzie znaleźć. Czy wiecie może gdzie można go dostać? Albo czy moglibyście doradzić jakim środkiem można go zastąpić. Byłbym ogromnie wdzięczny za pomoc.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez slonju77
      Jak w temacie,nie mogłem ubezpieczyć w listopadzie,czy macie jakiś namiar na firmę która ubezpieczy rzepak po 1 grudnia?
    • Przez Paweł332211
      Pryskałem dziś zboża środkiem attribut po czym wylałem resztki cieczy i 3 razy go przepłynąłem lecz zostało trochę piany z tej cieczy, później pryskałem rzepak od słodyszka. Moje pytanie brzmi czy mam się martwić skutkami które moga wystąpić po tym zabiegu ??
