3 minuty temu, igor10246 napisał:
a nie ma tak że jak ciągniesz przyczepkę to max dmc zestawu nie wzrasta do 4250 kg ?
Jest tak ale tylko w przypadku przyczepy lekkiej o dmc do 750 kg i dmc auta 3500 kg...
1 minutę temu, slawek74 napisał:
pokaże jak dojedzie
To jeszcze nie dojechało??? Sołtys tu zdjęcia jakieś z tydzień temu wstawiał🤔
pokaże jak dojedzie
pokaże jak dojedzie
pokaże jak dojedzie
28 minut temu, igor10246 napisał:
Różnie to interpretują, jak ja rozmawiałem na ten temat ze znajomym policjantem i mówi że z przyczepą waga max jest 4250
https://www.przyczepy-wiola.eu/jak-dobrac-przyczepe-do-samochodu/
Ale tu nie ma co interpretować, w dowodzie jest DMC  samochodu, DMC przyczepy i to jest wyznacznikiem. Zgodnie z przepisami nie możesz podpiąć przyczepy o większym DMC niż jest wpisane w dowodzie samochodu. Do tego dochodzi jeszcze kategoria prawa jazdy i opłaty powyżej DMC 3.5 tony.  W głupiej astrze 3 miałem DMC 1950 i Dmc przyczepy z hamulcem 1500 kg.  Jak jest dobrze to różne rzeczy przechodzą, w przypadku niezgodności i jakiegoś zdarzenia TU wypnie się od odpowiedzialności.
1 godzinę temu, wlamaj1 napisał:
1,33
skąd ten przelicznik?
z tego co wiem masa przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć masy auta ciągnącego i tyle
w fordzie mam na haku 1300 a na pewno auto nie waży 1700, nie mam dowodu w pobliżu
no to się tyczy dmc pojazdu ciągnącego ok.
myślałem że masa własna pojazdu musi być większa od dmc przyczepy a tak nie jest , chociażby na tym przykładzie - audi 80
Edytowane przez pawel885
Co do ciągnięcia przyczepki, na prawo jazdy B można jechać zestawem do 3.5t, kod 96 do prawka B upoważnia do jazdy zestawem o dmc do 4.25t.
Zaciągnąłem kiedyś informacji od ITD, ponieważ nie wiedziałem czy mogę jeździć legalnie autem osobowym z przyczepka (dmc zestawu ok 3.9t)
Teraz ze wzgledu na sytuacje na granicy to policja wszedzie porozstawiana i glownymi drogami jadąc z przyczepką z przekroczonym ładunkiem(np. paleta nawozu) juz sie robi ciepło. Jeden moze na to nie patrzeć a drugi zacznie liczyc worki.
 Kupiłem największą jaka była ,500w na ledach ,normalnie cały ekran w ledach po ramki ,myślę na 100 m będzie jak w drukarni ,ale czy to ma te swoje dobre  40000 lm ,to nie wiem , i i d*py nie urwało . Te 100w na ledach to już max ,sporo światła nie idzie snopem ,tylko w niebo  ,i trzeba lampy rozstawiać
Mogą być na tylnej osi, ale jak są sterowane to nie mam pojęcia. Na youtube oglądałem film jak jakiś Basak ciągnął cztery podobne przyczepy z burakiem i hamulców też się nie mogłem dopatrzyć, ale przy takim zestawie to chyba musiały jakieś być...
b
Porządków ciąg dalszy.
Kolejna seria głupich pytań.
Jakiej grubości daje się drut do naciągu siatki? Bo mam dosłownie setki metrów(to co na zdjęciu to jakaś mała część) stalowego ~3mm, twardy w uj. Żadne inne zastosowanie poza tym mi nie przychodzi. Jakieś pomysły? Z bydła schodzimy, więc grodzic nim nie będę.
Mam jeszcze szpule takiego sk***iela ~6mm. To już w ogóle nie mam pomysłu co z nim zrobić.
Do tego jeszcze szpula aluminiowego. Też nie mam pomysłu jakie znaleźć mu zastosowanie.
Jutro najpewniej wszystko zawiśnie na ścianie i tak pytam, czy coś odkładać, czy olać i niech czeka na swoją kolej.
Nie, to nie lina, to drut. Liny mam jakieś dwie chyba 12mm i jedna 14, albo na odwrót, nie pamiętam, ale to dla siebie
Jeszcze parę szpul takiego drobniejszego aluminiowego
Edytowane przez daron64
