I mam kolejny żmijkowy problem. Kupiłem 14m żmije z wózkiem i silnikiem 7,5kW który niestety jest u góry. Tak wiem powinien być na dole ale w tym tygodniu już nie uda mi się tego wymienić. Jak próbujemy podnieść na tej wciągarce to po pewnym czasie silnik przeważa i opada na dół a w górę idzie czerpnia. Słyszałem że mimo wszystko niektórzy jakoś wciągają na 10m takie żmijki z silnikiem na górze ale jak to zrobić to nie mam pojęcia. Próbować wciągać to jakimiś pasami albo nająć dźwig/ładowarke żeby to jakoś umocować na gorze a dopiero potem skręcić do tego ten wózek w celu ustabilizowania? Czy dać sobie spokój i w przyszłym tygodniu wymienić na normalną wersję z silnikiem na dole? Nie ukrywam, że taka żmijka co mam teraz by mi pasowała bo potem mogę ją skrócić i wykorzystać do opróżniania silosu.
Ehh myślałem że to wszystko jest takie proste, postawić silos, kupić żmijke i wszystko samo sie zrobi. Wiele jeszcze się trzeba nauczyć.
Dnia 27.07.2022 o 11:33, bratrolnika napisał:
A nie da się przełącznika od kierunków od Seicento
Da się bo to jeszcze era przełącznika, podejrzewam że stary da się też naprawić. Gorzej sprawa wygląda w nowych konstrukcjach gdzie do przełącznika dochodzi +,- i szyna np. can.
Ja mam zrobione to w ten sposób że pod płytą silnika mam puszczony łańcuch i zapinam za łańcuch. Ów łańcuch zacina się i zapobiega obracaniu żmijki.
podczep ją z silnik, to nie będzie się obracać, ja puszczam linę pod sankami silnika, nad rurą
Rura nie obraca się wokół własnej osi tylko po prostu ta strona gdzie jest silnik opada na ziemię. A jak dam punkt podparcia bliżej silnika to nie podniesie tak wysoko jak bym chciał.
Nie wiem jeszcze jak finalnie to zrobić ale jak już znajdzie się na górze to tam zostanie aż do końca żniw, uwiążę dwoma albo trzema pasami do dachu i do słupów i powinno być w moim odczuciu dobrze.
9 godzin temu, hubertb napisał:
Mam nadzieje że w cenie zbiornika z silnikiem bo to tyle warte.
Hmmm. Wiem ile to warte.  Pytalem o co innego.
Nie podałeś modelu sprężarki to jak mam Ci dać linki do części. Tylko teraz euro wysoko stoi więc wymiana tłok to jakieś 250 euro. A wydatek tej sprężarki bez rewelacji.
Na ta chwile nie mam pelnych danych. Euro tansze od franka wiec nie ma co marudzic. Wydatek sprezarki mysle,ze wystarczajacy by cos psiknac pistoletem do podmalowania czy odkrecenia sruby w feldze.
Zdziwisz się. Na samej sprężarce jest tabliczka a przynajmniej być powinna.
13 minut temu, jacek3773 napisał:
Marketówka za 300 czy używka makita tw0350 za 600
Makita. Zupełnie inaczej firmówki kręcą.
3 minuty temu, jedrus2020 napisał:
pług zagonowy do 60 3 skiby
Nowy kosztuje grosze.
obróć ją "do góry nogami" i zmień dwa kable w puszcze i będzie silnik na dole😉
Pany problem z bizonem. W tamtym roku chodziło bez problemu wszystko do końca. Postawiłem go na zimę. Dziś go chce budzić - rozrusznik się nie odzywa w ogóle. Prąd dochodzi (25.7V pokazuje na rozruszniku). Po włożeniu kluczyka zapalają się kontrolki i rusza wskazówka jedna, a przy wciskaniu startera wszystko gaśnie. Po puszczeniu startera zapala się znowu wszystko. Od czego zacząć? Masa, a potem?
Aku mają czysciutkie bolce, zaciski poczyscilem przed założeniem. Idę rozruszniku wszystko poczyszcze i na heblu. Za pierwszym razem wydaje mi się że było słychać cykniecie, ale teraz już nic - kompletne zero reakcji, poza opadającymi wskazowkami
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
