Dziś odpalalismy zetorka. Wszystko popodlaczane, wszystko zalane. Palimy - stał od listopada i od strzała zapalił. Biegi wchodza troszkę ciężko, ale bez żadnego zgrzytu - super. Wyjeżdżam z garażu - ciągnik z górki, wciskam sprzęgło - ciągnik stoi, tak jakby coś trzymalo na skrzyni. Reduktora nie mogę wybić. Wybijam bieg i ciągnik leciutko sobie zjeżdża. Mechanik reguluje hamulec skrzyni - bez rezultatu. Z kabiny słyszę jakby coś rzezilo z przodu. Chodzę w koło ciągnika - ewidentnie z okolicy sprzęgła/skrzyni pośredniej. Wsiadam do ciągnika - hydraulika nie działa - wałek nie chodzi, ramiona się nie podnoszą, po podaniu ciśnienia na wyjścia hydrauliczne nie słychać pompy. Po wyłączeniu walka wajcha pod siedzeniem - rzężenie ustaje, po włączeniu - pojawia się znowu.
W ciągnik wpierdolone ponad 7k na same części + zaliczka dla mechanika. Nowa część trybów, wałków, wałek zamiast żółwia, nowa mikropompka, nowe tarczą sprzęgłową, łożysko wyciskowe, wszystkie łożyska markowe, wszystkie uszczelnienia, łożysko na którym opiera się wałek sprzęgłowy, pokrywa od strony silnika itd itd. Między tylnim mostem a silnikiem wymienione dosłownie wszystko co nosiło jakiekolwiek oznaki zużycia, lub co można było profilaktycznie wymienic. Na nic nie zalowane pieniedzy, wszystko robione powoli ze "starym" mechanikiem. Autentycznie nie mam już sił (psychicznych) rozbierać to od nowa i dochodzić co jest spierdolone.
sory że ciebie dobije jednak dla tego nie chciałem za chiny ciężkiej serii, nie dość że jakość części to jeszcze taki wpierdziel przez tyle  lat dostawały + niumiejętne użytkowanie i trochę gorsza jakość materiałów jak w niemcowni dyskwalifikuje dla mnie te ciągniki, a i jak by ktoś miał coś fajnego 70-80 km w 4ce do tura z napędem bez kabiny to bym chętnie przyganrął, max 2m szerokości
No więc ja Ci teraz 70 za niego nie dam.....😉
A mechanik co stwierdził?
Do tej pory nie działo się z nim nic. Ja tam nic nie mam do niego, że się zepsuł - to ma w końcu 35 lat. A tutaj to ewidentnie jakiś błąd popełniliśmy. No ale po to brałem mechanika, żeby było zrobione dobrze.
Tak jak stoi 50 i Ci jeszcze za lawetę zapłacę 😁 mechanik stwierdził, że 🤷
Byłem na mszy za babcie, to trochę ostyglem. Zobaczę może mi do jutra trochę przejdzie, ale w tym tygodniu już się do niego nie dotykam
łoooo Panie ale malowaniec, coś musiało być no bo przecież kto by malował 35letni ciągnik... A nie przepraszam to case to od nowa: och jakiż on piękny, umm super...
To teraz na serio trzeba jechać i oglądać bo jest taka zasada: ciągniki, samochody i baby na zdjęciach zawsze wyglądają ładnie a rzeczywistość weryfikuje wszystko.
radekz200 napisał:
Pokaż
https://www.olx.pl/d/oferta/foliarka-owijarka-samozaladowcza-do-bel-CID757-IDP4aLC.html https://www.olx.pl/d/oferta/owijarka-mchale-991-be-CID757-IDJX2CZ.html
Bananek napisał:
E, on tylko pronar. 😉
Nie powiodło się przy zjeżdżaniu ciągnikiem uszkodziliście tarcze sprzęgła i napęd wom. Jak masz skąd pożyczyć wpakuj kamerę inspekcyjną w sprzęgło będzie wszystko wiadomo.
prawdopodobnie poszedł frez na tzw. gwieździe na sprzęgle co napędza wom itp.
Ten hamulec skrzyni tyz nie ma co za mocno podciągać bo tyz daje taki efekt że jak wyciskasz sprzęgło to hamuje zbyt mocno i ciągnik staje... To ma tam jako tako hamować skrzynie i coś tam pomaga... Nie należy zbyt mocno to podkręcać aby ten hamulec nie wyprzedzał   sprzęgła
TaK czy siak trza rozjechac i będzie widać... Tu wskazuje na to tak jak Hubert pisze  na błąd przy montażu.
Edytowane przez Bogdan_ja
Tylko jak mogliśmy uszkodzić? Skrecalismy sprzęgło na starym wałku, całość zjechała się bez żadnych problemów.
A przez co mógł pójść ten frez?
Hamulec jest już całkowicie odpuszczony, a i tak skrzynia "trzyma" ciągnik.
Nie mam kasy, ale naprawde bardzo chętnie zapłaciłbym komuś żeby już samemu nie musieć się z tym pier**lić.
No nie wiem...Może  coś zostawiliście w trybach napędzających pompy i zablokowało ... Tu wina jest po stronie montażu raczej i tyle... Trza to rozbierac i szukać przyczyny....
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
