Tam jest ta jakaś olejowa czy ki wuj. Ustawiony na 300 ponad a wysiał 270. Trzeba było zwiększyć.
A to ty już masz nowsiejszy. Ja mam na tej starej mechanicznej.
Ja mam na olejowej. Jak robię próbę to po ustawieniu wysiewu, robię kilka obrotów, wysypuje z rynienki i dopiero od nowa kręcę do próby. Jak tego nie robiłem to wysiew się różnił od tego co na próbie. Teraz się nie różni
Do mieszanki się zrobi raz, zapisze i będzie już na zawsze tak jak i do pszenicy.
Jesteś młodym zgryźliwym upierdliwcem no ale trudno. Jak już robisz tą próbę to zrób przynajmniej na więcej niż 2 ary.
Masz tu poprawny wzór z którego korzysta się przy próbie:
oraz cały temat:
Próba kręcona - Siewniki - Agrofoto.pl Forum Rolnicze i Galeria Rolnicza
12 minut temu, 6465 napisał:
Na tej mechanicznej skrzyni jak w twoim to jak ustawie na próbie kręconej tyle wysieje. To są proste idioto odporne maszyny. Nie są wcale złe jak niektórzy tu piszą.
Mam stareńką jak świat isarie super universal na mechanicznej skrzyni. Siewnik jest bardzo dokładny.
1 minutę temu, stempos1980 napisał:
Klechom się już całkowicie w tych deklach poprzestawiało a po za tym prosi to się 🐷😁
To trzeba mieć tupet żeby stawkę ustalać, inny jeszcze lepszy,  blankiety przekazów wysyłał, a chodzić i tak nie będzie.
A najlepiej zrobić próbę nie kombinować z obrotami tylko przyjąć że waga w rynience to 110%. Przykładowo chcesz wysiać 250kg/h(nie wierzę że to piszę) więc w rynience 5,5kg (przy próbie na dwa ary).
Jakim cudem mniej obrotów na obsianie dwukrotnie większej powierzchni?
Jeśli chcesz uwzględnić uślizg to robisz obrotów mniej. Mój sąsiad sobie tak w Poznaniaku robił zamiast 21 obrotów robił 19,5.
A i jeszcze po uzyskaniu tego ustawienia które Ci odpowiada. Powtórz próbę. Rozbierzność wagowa nie powinna być większa niż 15% jeśli jest większa to powody są dwa:
spierdolona próba lub uszkodzony siewnik.
2 minuty temu, Chłoporobotnik napisał:
Nie rozumiem nic z tego. Robisz 2x tyle obrotów i do tego dodajesz 10% no i tyle, czyli przykładowo trzeba zrobić 20 obrotów to robisz 44. Tak to na chłopski rozum rozumiem.
Mniej. Jak się koło ślizga to przykładowo na przejechanie metra nie zrobi 2 obrotów tylko 1.8
Na mechanicznej skrzyni 19
galan99 napisał:
Przed chwilą, Bananek napisał:
No i? 🤔
Pobory od 1 stycznia ci podniosą i wyrównają od Lipca i taki uśmiech zamieściłem , za pewne się cieszysz .
Co Ty opowiadasz? Daj linka.
      Tak wiec prosze o wypowiedzi.
