2 minuty temu, stempos1980 napisał:
Wyjmę tłok to dopiero sprawdzę czy prosty ale dźwignia na wale ma luzy bo jak przytrzyma się za ramię i ręką złapie się to stuka.
Po opuszczeni belki są blisko ziemi a nie powinno tak byc
To przy takich objawach pozostaje tylko zniwelować luz na frezach, bo tu innej przyczyny trudno znaleźć
Wcześniej  było ok ? Tak nagle się to stało 🤔
18 minut temu, gregor1284 napisał:
Jak to siać będziesz?
będzie kuku ze słonecznikiem na oborniku po lucerniku.
Wcześniej było ok.
Coś strzeliło w podnośniku jak miałem grebogryzarke podniesiona.
Luzy na ramionach nie było bo ledwo zbiłem młotkiem ramię jedno po odkręceniu i wyjęciu śruby.
Luz ma dźwignia na wale od tłoczyska.
Pasuje wymienić tulejki ale nie posiadam takiego rozwiertaka żeby ich rozwiercić
https://mobile.twitter.com/jacekleski/status/1506168486564933642
Może nie chcą trącić czasu na TVP, ale żeby nie dać zadać pytania o wojażach nad premiera to już czyste skurw.... przecież jak by powiedział coś źle to by nie puścili 😂
Kacapy już krzyczą coraz głośniej, oj zaraz polscy socjalobiorcy się zaraz za nich wezmą
A ciocia Unia nie dość że nie da kasy, to jeszcze pomacha groźnie palcem
3 minuty temu, hubertb napisał:
Można to jeszcze przerobić, cylinder bez otworu itp. Ale to już dość duża inwestycja.
500 sam tłok z tuleja ten bez otworu
Wał coś koło 180 zł plus tulejki   i inne pierdoły.
Sama dźwignia tłoczyska też koło 200 zl
Żeby to miało sens należy dołożyć jeszcze inny rozdzielacz oraz zawór krańcowy, odcinający. Generalnie można z tego podnośnika wycisnąć sporo, jednak co z tego że podniesiesz jak trzydziecha ma jeden bieg do pracy ?
gdzie tu koszty dwa uszczelniacze i łożysko do piasty w farmerze 500 kosztowało wczoraj a i roboty nie mało...
Będzie i rozdzielacz inny ale nie teraz plus cięgno hydrauliczne
19 minut temu, Belaruss820 napisał:
Patrze na prognoze a tu jest nadzieja na deszcz w poniedziałek,niewielki ale zawsze cos.
na ubiegłą sobotę też pokazywali deszcz. nie było. na tą sobotę też miało padać. nie będzie, wiec ja zbytnio nie liczę na opady...
56 minut temu, PAN88 napisał:
A czego się kolega spodziewał
no myślałem że troche sie "zaklimatyzują"
U mnie pokazywali na wtorek za tydzien ale zniknelo,dzisiaj ze poniedzialek, wiec moze cos pokropi
Edytowane przez Belaruss820
Literówka
