zasialem pszenicę kilka dni temu przed deszczem który trochę przybił glebę a teraz od dziś zapowiadają słońce I ciepło do końca tygodnia ciekawe czy nie zaskelpi ziemi jak w rzepaku kilka tygodni temu, niby zboże to nie rzepak ale kto wie...
10 godzin temu, yacenty napisał:
chciałem posiać 300, ustawiłem siewnik na 300. poszło 300. będzie łąka na polu bo warunki bajka
Mszyce ,skoczki i nnne dziadostwo zmniejszy obsade
To zależy tez od odmiany i krzewistości, a przede wszystkim od jesieni. Teraz jest pięknie do siewu i wschodów, później może wszystko stanąć w miejscu bo bedzie zimno. Ja siałem po 350sztuk. W zeszłym roku ta sama odmiana siana w tej obsadzie i terminie i finalnie w żniwa było wzorowo.
Takze jak ktos ma problem czy za rzadko czy za gęsto to okaże sie na wiosne. Wtedy albo bedziecie głodzić albo futrować azotem ;)
  • Root Admin
dokładnie tak, ale poszło z zaprawą która wpływa na ilość rozkrzewień i z dobrym nawozem donasiennym więc jestem dobrej myśli
Ale wczoraj warunki do siewu były super
8 godzin temu, Agrest napisał:
Próbę to się robi w piasku lub ziemi.
Masz stworzyć ziarnu warunki glebowe a nie hardkor typu ziarno na wierzchu, raz zalane raz wysuszone.
W wilgotnym piasku masz szpilkę po 4 dniach. I miarodajne wschody, a nie takie byle co.
8 godzin temu, koniu napisał:
U mnie odlicza sie 100 sztuk. Kładzie na wilgotną wate. Nasiona przykrywam dodatkowo ręcznikiem papierowym żeby była utrzymama mniej więcej stała wilgotność.
Znam pprzypadki ze połozy na wate, podleje wodą, za tydzień pezypomni sobie że trzeba podlać wody, a potem problem bo niw kiełkuje i trzeba szukać C1 :D
8 godzin temu, WiesiekTraktorzysta napisał:
za pierwszym razem też mi nie wyszło :D
Potem zacząłem na tackę kłaść ręcznik papierowy złożony 2,3 razy, na to ziarno, potem przykryć następnym ręcznikiem też ze 2 warstwy i na to dość obficie wody aby napęczniało ale nie pływało.
Ziarno musi mieć stworzone warunki glebowe- czyli wilgotno, ciepło i "czuć" nacisk- wtedy wie że ma zacząć kiełkować.
Pierwsze piaski zasiane 200kg Tonnage. Ciekawi mnie tylko efekt zaprawiania pszenicy mieszaniną 375ml Sokół+10ml Ambrossio+ 133ml Prokarb+2l Primus +1l Humistar + 4,4l wody (na tonę ziarna)- pierwsza partia ziarna poszła wg. normalnych dawek, druga partia prawie 10% większe stężenie. Wydaje mi się dość mokre, jednak siało się normalnie zaraz po zaprawieniu.
Dzięki panowie za rady. Następnym razem będę mądrzejszy i zrobię tak jak mówicie.
Wspomoże ktoś wiedzą,  co na samosiewy rzepaku?
Kiedyś stosowałem lentipur, Flash 500 no i Glean którego już nie ma.
Słyszałem o granstar, ale w jakiej dawce go dorzucić do pozostałych?
3 godziny temu, Tomek90 napisał:
Tribenuron 10g czyli granstar i zamienniki.
Dopisz dla jasności że substancji aktywnej. Bo są formulacje 50 wg i 75wg😉
Witam. Sial ktoś w poprzednich latach pszenicę bosporus z danko? W tym roku pierwszy raz ja posialem 170kg/ha. 320 m²  Gleby 3 i 4 klasa. Może ktoś polecić coś na chwasty jesienią? Myślałem o bizonie lub trinity590sc. Myślałem że obejdzie się bez zabiegów jesienią ale w poprzednim sezonie miałem problem z miotłą i chciałbym w tym roku temu zapobiedz
Widzę że niektórzy mają mętlik w głowie, więc może pomogę lub bardziej zamącę.
A więc trochę o substancjach jesiennych i głównie doglebowych zwalczających miotłę.
2 najskuteczniejsze substancje to prosulfokarb i flufenacet. Z tym że porównując je pod względem możliwości zwalczania chwastów jednoliściennych do ceny, lepiej wychodzi flufenacet. Chlorotoluron jest stosunkowo długo na rynku, stosuje się go zarówno jesienią, jak i wiosną, miotła mogła się na niego uodpornić, stąd w niektórych rejonach niska skuteczność. Pendimetalina nigdy miotły dobrze nie zwalczała, więc nie wiem skąd co niektórych zdziwienie. Skuteczność na poziomie 60-80%. Fluorochloridon (Racer), tutaj się nie wypowiem, podobno zwalcza miotłę, tylko nie wiadomo jak skutecznie i jaką dawkę zastosować (1l/ha jeszcze cenowo w miarę wychodzi). Bizon (penoksulam), raz zastosowałem, było sporo miotły. Jeżeli ktoś będzie go stosował u siebie, niech spróbuje w 2 terminach, w fazie 2-3 liści i 3-4 liści. Może to pomoże rozwikłać zagadkę, dlaczego ten środek nie działa.
Ja nie eksperymentuje, 0.5 Bacara plus CTU i ma być czysto. Jak uda się zabieg przeciągnąć do 3 -4  liści, a wydaje się że tak i zima będzie w końcu zimą to obejdzie się bez poprawek. Pójdzie na 10 hektarów różnych pól  to za kilka miesięcy będzie lepszy pogląd.
Co do zapraw nawozowo- nasiennych jestem sceptyczny, kilka lat testów nie wykazało u mnie absolutnie żadnej różnicy, poza paroma stówkami w plecy.
Kiedyś zrobiłem znajomych w ciula pokazując im pole, gdzie dwa siewniki posiałem płytko a resztę około centymetra głębiej. Po prostu z lekka się zakręciłem. Te dwa siewniki dosłownie dwa - trzy dni wcześniej były na wierzchu a obsada idealnie równa, rośliny pełne wigoru. Powiedziałem im, że to nawóz donasienny takiej znanej marki,  który kupili jeszcze tego samego dnia.  Jakież ich było zdziwienie jak u nich takiego efektu nie było i dowiedzieli się o moim przekręcie. Obydwaj wyleczyli się z odżywek.
A wystarczyło żebym na jetubie film pokazał jakie to cudowne efekty są po nawozie i połowa z Was by się nabrała.
  • Root Admin
Ja cię, ale kozak jesteś. Gratuluje.
ja stosuje nawóz nieznanej marki, nawet ciężko go w Google znaleźć i widze efekty ;)
I kosztuje 10zl na hektar przy wysiewu 150kg
Nie do końca piszesz prawdę, bo po prostu nie trafiłeś na nawóz który działa.
Ja przetestowałem naprawdę dużo tych cudownych odzywek i przy dwóch zostałem bo naprawdę działają.
Jest to amonowy octan cynku, stosuję w jesieni przy toprexie, wtedy obniżam jego dawkę do 0,25.
I plontar jest to stymulator do nasienny dodawany przy zaprawianiu.
 Przypadkowo zrobiło mi się doświadczenie z Plontarem, na 9 ha posiałem z 3  ha zaprawione Plontarem a reszta bez. Różnica była w wschodach równości i rozkrzewieniu.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
