widze nie tylko ja mam problem z chwastami w pszenicy ta stokłosa to jakaś popularna odmiana w tym roku a w dodatku na dwóch hektarach axial pak puścił przytulie wiec jutro poprawka , jakiś dziwny ten rok ale chociaż wody do oporu
6 godzin temu, Krzysiukov napisał:
obrze dobrze 😜 Wolę ziemniaki wychodowane w gęstym chwaście na oborniku niż Twoje super dorodne "ekologiczne" pyrki wypędzone tonami nawozów i litrami chemii a na dokładkę środkiem powodującym ich uschnięcie tydzień przez wykopkami jakikolwiek środek by tu nie był (nie mówię już o glifosacie)
Nie kumam po co desykować ziemniaki. Nacina przeszkadza w zbiorze jak zbiera się kombajnem?
Nacina znacznie utrudnia zbiór ponadto jeżeli nacina nadal jest zielona to bulwy zazwyczaj się jej mocno TRZYMAJĄ a później słabo się przechowują
Krzysiukov napisał:
Panowie dzisiaj oglądałem na youtube filmik w którym gościu do zabiegu T3 dodawał sklejacz łuszczyn od rzepaku twierdząc że ogranicza tym porastanie i presję chorób grzybowych. Stosował ktoś takie rozwiązanie ? Czy mieszanina prochlorazu z tebukonazolem na T3 daje radę ?
tez oglądałem ten filmik na nawozy.eu ciekawy patent...
Mecha napisał:
Ile dajecie medax max na r2 do T2, poszło przy t1 już 0.5kg. 180kgN po rzepaku
@yacenty jak to wygląda np u ciebie?
Ja na r1 dałem tez 0.5kg a na r2 0.3kg na wychodzący lisc flagowy i pszenica sztywna jak szczota, dzis wyginalem prawie do gleby i wracała do pionu. Na tą chwilę jestem zadowolony
Mi badyle zawsze same usychają bo zarazy też szczególnie nie pilnuję porównując do niektórych. Jedynie chwasty odbijają ale wtedy Orkan i można kopać.
Lancet też miotłę i przytulię puścił choć jak pryskałem to kilka dni i nocy było dość ciepłych ostatni rok wszystkim pakom i lancetom już dziękuję nie stać mnie na nich
22 godziny temu, Mariu napisał:
Ja robiłem prochloraz fenpropidyna tebukonazol jakoś początek maja. I na dole są takie place że jest mączniak na zdzble i dolnych liściach.
Tak u mnie wygląda ostroga teraz, pierwszy raz pryskałem trineksapak i powiem że fajnie to skraca👍 różnica do 30cm niższe zboże po dawce 0.4l
na pewno powinno ograniczyć ewentualne porastanie ziarna w kłosie ale na to jeszcze za wcześnie
ja tez mam troche stokłosy w zbozach ale juz nie poprawiam axial komplet pak puscił ale gdzieniegdzie duzo az tak tego nie ma i musi zostac , wogóle to zle mocno jak jest ta stokłosa ?
Z tego co orientuje się, sklejacz łuszczyn to olej roślinny- to jest to samo lub podobne co w większości adiuwantów olejowych, ma na celu lepsze "przylepianie" się do roślin, jak i robali.... Porastanie to nie wiem czy likwidowało takie coś będzie, ale co do większego wchłaniania substancji czynnej to jest jak najbardziej możliwe.
Stosowałem 2 lata temu atpolan olejowy do zabiegów grzybówką, robalem, na chwasta i odżywek i powiem że dużo dawało przy robalu i chwastach jak trochę deszczem porosiło (nie zmywało tak szybko).
Co do innych metod to kwas cytrynowy (też lepi z tym że trochę gorzej, a dodatkowo obniża pH). Kiedyś (i teraz też) dodawali do bańki ocet, olej roślinny i nakrętkę płynu do naczyń i to robiło jako adiuwant, rozcieńczacz do chemikaliów i wspomagacz ich działania, często działało, a czasem to tylko placebo było (bo same w sobie nowe chemikalia są adiuwantem).
U mnie też lancet przepuścił miotłę, przytulę, mak, rumiankowate, nie było za to chabra- ja myślę że lekko się zeszmacił, tak jak huzar activ (tego już ładnych kilka lat nie używam bo przepuszczał 3 lata z rzędu miotłę). Za to Mustang Forte podobno jeszcze działa na to co wymieniłem prócz miotły (a to to samo tyle że bez substancji na miotłę, ale za to z 2,4D).
Edytowane przez WiesiekTraktorzysta
Panowie jak tam u was ma się fiołek polny w pszenicy po mustangu forte?  U mnie tak jakby cały czas rósł, znaczy cały czas jest trafiony, pokulony, pogięty, ale rośnie i miejscami jest go sporo, trafiony ale rośnie
5 godzin temu, galan99 napisał:
Stokłosy najczęściej występują w zbożach, ale doskonale radzą sobie również w rzepaku, kukurydzy czy innych uprawach. Wysokość roślin jest bardzo różna i zależy od zasobności gleb, ale i od samego rodzaju stokłos i waha się od 10 do 150 cm. Tak duża rozpiętość wysokości powoduje, że łatwo na polu zlokalizujemy stokłosę żytnią, polną, bezostną, których wysokość to ok. 100 cm (i więcej), które wyraźnie widać ponad łanem. Są też jednak stokłosy zdecydowanie niższe, których wysokość to z reguły 50-70 cm. Należą do nich stokłosa miękka, płonna czy dachowa.
5 godzin temu, Agrest napisał:
Wiecha ewidentnie o stokłosie świadczy
Idzie jeszcze czymś tą stokłosę zniszczyć teraz . Mam na 2 działkach od miedzy na szerokości od 0 do 3 metrów . W sumie uzbierało by się z 40 - 60 arów . Trafia się w tym pasie również owies głuchy . Owies to by przeleciał pumą , ale stokłosy to chyba nie wezmie .
Mam jej dużo na poprzeczniakach i od miedz, nie walczę bo za późno i zbyt niebezpiecznie
Axial nie bierze stokłosy
u mnie rok temu słoma została na polu i też na poprzeczniakach i tam gdzie było jej dużo (nie była cięta tylko rozbite pokosy) ta stokłosa jest. Najlepsze jest to że nim nie wyprzedzi zboża to łudząco podobna jest do pszenicy skagen.  Ciężko rozróżnić. Pytanie czy puma ją bierze, bo chyba ją można jeszcze bezpiecznie zastosować.
no to lipton. zostaje ten atlantis ale teraz to już chyba po ptakach. @Agrest jak masz z nią zamiar walczyć ?  glifosat po zniwach czy wiosną następnego sezonu atlantisem ?
Edytowane przez Uziu92
Trzeba jutro przejechać do sklepu , to się zobaczy czy coś się z tym da zrobić , jak nie będą wiedzieć w sklepie to bedzie szaf sklepu dzwonił do firm które mają produkty i niech się pyta czym i czy wogóle można teraz pryskać na stokłosę
starane to spoko można , w tamtym roku już mi się zaczynała kłosiła pszenica i jechałem  pół dawki co w etykiecie i przytulia pada ,
Drugi rok walczę uprawką.
Wczesna i płytka uprawa, potem przed siewem dokłsdnd odwrócenie skiby, tylko od miedzi i poprzeczniaki zawsze są płytsze, niedokładnie odwrócone i tam pozostaje.
Ale w tym roku mam mniej.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
