agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Odmiany kiłoodporne od RAGT
galeria
Bizon
2 minuty temu, Xion napisał:
Nawet tebu solo w dobrej dawce będzie dobre bo t1 potrzebne jest by go skrócić by wygodniej pozostałe zabiegi wykonywać.
Rzepaku się nie skraca żeby nie wylegał czy był niższy! Nie takie zadanie tych funkcji regulujących.
Zdrowy będzie stał i 2 metrowy.
A ja myślałem że T1 jest po to by chronić rośliny pod względem chorób, a efekt regulacji pokroju jest przy okazji.
Jak zwał tak zwał piszemy o tebukonazolu co ja znam i wy też znacie ten fungicyd i inni też znają to za słowa nie łapcie bo dobrze wiecie o co chodzi.
2 godziny temu, disel16v napisał:
WIekszość i tak sypie ile sypie a pisze duzo mniej... Jak tu ktoś napisał 700 kg saletry. Jak to wpisać zeby zmieścic sie w normach 😀😀?
Każdy Agronom ci powie że na pszenicę trzeba dać 700 kg saletry a na rzepak więcej .
Dnia 4.01.2021 o 19:57, Zapracowany napisał:
Zdięcia uszkodzonego w mojej galerii , A tu że żniw. Nigdy nie kłamię bo po prostu nie muszę, ale skoro wiecie lepiej
strip till? piękny pokrój
Dnia 4.01.2021 o 20:59, Xion napisał:
Nic mu nie jest po liściu upaliłeś uszkodzony to tak wygląda niektóre całkiem po mrozach się poprzewracały niektórym czuby poodlatywały tak przemroziło...
u mnie to samo było, susza kwietniowa, odrzucił prawie całkowicie rozgałęzienia, nie wykształcił, bo na glebie lekkiej, więdnął, żyto sie skręcało i jak to miało rosnąć? to był najgorszy rok odkąd uprawiam rzepak, wszystkie plagi egipskie, koniec marca mrozy po -7, kwiecień susza, przymrozki na pąki, suche porywisty wiatry, maj deszcze, przymrozki na kwiat potem przymrozki na młode łuszczyny i na koniec grad na zielone łuszczyny, zaczęły nasiona butwieć w łuszczynach, czerń krzyżowych itd a mrozy z marca i kwietnia porozrywały rzepak, powyginały 30% roslin zostało odciętych od asymilatów na 80%
2 godziny temu, Xerkses napisał:
Czy jest uzasadnienie ekonomiczne pryskać wiosną regulatorem wzrostu rzepaku na słabym stanowisku (gleba lekka V klasa ) , zamiast tego np. dać dobrą ochronę T2 ?
jak najbardziej, jak rzepak gęsty to wskazane, jak bardzo rzadki można odpuścić ogolnie litr tebu w dobrej fazie i zrobi robote
1 godzinę temu, Xion napisał:
D06 ma puźny stat i to jest plus bo nie odczuwa tak wiosennych przymrozków. Pierwszy raz jak siałem półkarły z Pioneera nie wiedziałem o co chodzi wszystkim w okolicy rzepaki bujały do góry a mój jeszcze siedział niemrawy. Puzniejszy start to mniejsza szansa uszkodzenia badyla przez mróz. Ale w ubiegłym sezonie mrozy mi D06 uszkodziły. Borem soki trzeba dobrze zagęścić.
A co to takiego?? U mnie pola nie są przenawożenie to i nie kontrolują jak 2metry z fartucha saletry wysieje i kilka kopek gnoju widłami wytrzącham na hektar to wszystko :) A jak chcecie po 7t rzepaku kosić i 14t pszenicy i sypiecie po tonie to trzeba karać :)
z wczesnościami odmian zarówno rzepaku jak i pszenicy bym polemizował :) wszystko zalezy kiedy jakie ryzyko przyjdzie, w tym roku późny start teoretycznie pomógł by ominąć przymrozki wiosenne, wczesnio wiosenne ale za to u nas bardziej cierpiał by z powodu suszy kwietniowej, nie ma złotego środka, każdy rok jest inny, nigdy nie przewidzimy jak dobrać odmianę pod dany rok i warunki, a jak przewidziec co bedzie w maju, jaka odmianę wybrac aby uniknąć przymrozków majowych, suszy czerwcowej? a może kwietniowej juz? na jedno ryzyko może dobierzemy reszte chwycimy na barki niestety
Edytowane przez proxy8441
Proxy dlatego sieje się liniówki, masz stabilniejsze plonowanie. U mnie na liniówkach średnia 3.85 tony a miałem mróz -9 w kwietniu po 15 tydzień przymrozków oraz 13 maja śnieg z przymrozkiem, rok temu rzepak wyglądał cacy masy sporo a co z tego jak na hybrydach 3,4 wyszła średnia.
  • Root Admin
zrobić plan nawożenia i spokojnie można iść na 240kg N
u mnie na tych samych odmianach też rzepak plonował znacznie lepiej czyli to chyba woda zrobiła plon a nie odmiana :P
U mnie jedno pole i dwie odmiany, to samo nawożenie i ochrona. Plon 60kg lepszy na korzyść liniówki. Gdyby jeszcze przed żniwami handlowcy nie straszyli że braknie zapraw itp to poczekałbym z zamówieniem nasion i zamówiłbym samą liniówke, finalnie tak wyszło że mam obsiane wszystko mieszańcami.
Edytowane przez koniu
ile da ci oszczędności to rozwiązanie ekonomiczne na płatka? 50zl. przy obecnych pogodach i tak ja zaczęłam stosować dwa zabiegi na łuszczyne. no i pryszczarek mocna presja co roku
32 minuty temu, mich18 napisał:
Panowie co będzie lepsze na opadanie płatka pictor w dawce 0,5 l /ha czy protiokonazol 125g/ha + azoksystrobina 125g/ha ?
Od dwóch lat stosuje pictora i jestem bardzo zadowolony bo robotę robi
a kiedy wykonujesz zabieg jak opadają pierwsze płatki czy trochę przeciągasz zabieg pictorem ?
Ta liniowa , to jaka odmiana była ?
Pictor. Azoksystrobina średnio się sprawdza w rzepaku
czy stosuje ktoś sól potasowa wczesna wiosną w rzepaku
poszło u mnie 300 kg ultry 8 przedsiewnie i sie zastanawiam czy nie lekkich glebach nie podsypać ze 100 kg soli
Tak stosuje się ją na swoich glebach daje 400 polifoski 6 pod pług,styczeń /luty 150 soli i około 200 siarczanu magnezu posypowego później azot
Edytowane przez sybiuszek24
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
