7 godzin temu, majster545 napisał:
Trochę mało ja podałem 500 gram
Jeśli podałeś to na 1 raz to można powiedzieć że dałeś 150-200gram boru , bo rzepak jednorazowo więcej boru nie jest w stanie wchłonąć
Jednego roku za mocno skróciłem rzepak i właśnie zaczął się przebarwiać, u ciebie widać ze mocno jest skrócony
Z gotowych mieszanin używałem
yara vita brassitrel
N69 g/l CaO125 g/l MgO118 g/l B60 g/l Mn70 g/l Mo4 g
na zboże yara vita zboże
N - 64 g/l MgO - 250 g/l Cu - 50 g/l Mn - 150 g/l Zn - 80 g/l
Edytowane przez Artis
Bez boru bez nawozu bez odżywek. Ciężka go wyhamować z litra caryxu za wiele sobie nie zrobił później poszło 0.7ccc. pod korzeń 6t dolomitu i 20t obornika kurzego. Rzepak z przyczepy bez zaprawy.
Tutaj ten sam rok po oborniku na 250kg ultry 8. Ten już pokrój fajny ma po samym caryxie.
No właśnie poszedł 1l caryxa w bardzo dobrym momencie więc mocno skrócił. Mam nadzieję, że to się na plonie nie odbije. Korzenie wyglądają ładnie
W takich przypadkach zalecają wiosną bardziej postawić na ochronę grzybową niż na kolejna regulację. Zresztą nie wiem czy to prawda ale podobno wiosenna regulacja nie wiele daje w porównaniu z tą jesienną
19 godzin temu, lolq1660 napisał:
raczej już po ptakach ale dać możesz możliwe że niebylo duże stężenie, choć ja kiedyś na wiosnę załatwiłem nie opłukanym opryskiwaczem ale to był splot nieprzemyślanych zdarzeń
Widziałem stare zdjęcia, powiedz udało się wtedy ten rzepak uratować ?
4 godziny temu, Ziel napisał:
Ogólnie mikroelementy najlepiej dawać w formie chelatów i nie w mieszankach.
Gotowe mieszanki mają tak ubogi skład że co 2 dni by trzeba nimi pryskać.
Z gotowych mieszanin to tylko Dr.Green . A reszta to nie wiem co tam jeszcze ? Yara  ?
u mnie było to na wiosnę zabieg t0/t1 więc rzepak był napewno bardziej wrażliwy i osłabiony po zimie, poszło z pluginem 30ha, 5 zostawiłem i po 800kg zebrałem. Najlepsze było to że opryskiwacz mam na 10ha czyli były 3 i na każdym polu objawy były takie same jedynie na tych 5 było mniej. Wg było sporo pozostałości po lancecie (nierozpuszczonych) w rurach, itp.+ stres i popaliło, rośliny robiły się blade i po zgnieceniu kruszały/łamały się w rękach
Rozumiem, ze to co zostawiłeś nie ratowałeś żadnymi specyfikami ?
dałem asahi ale tylko dla własnego sumienia, po rozmowie z przedstawicielem lanceta powiedział mi że to są typowe objawy zamierania i że raczej do kasacji, a że tanio kupiłem asahi to dałem, po części zasialem kukurydzę a na części jęczmień jary który oddał mi 1,5 z ha(susza) 2 lata mi się ten rzepak odbijał🤑🤑🤑
Do siewu było ustawione aby 1 jednostką obsiać 3,7 ha czyli coś koło 40 szt/m2 , ale póżniejsza pogoda czyli deszcze zrobiły swoje i jest , zależy w którym miejscu się stanie , ale pewnie są miejsca gdzie jest 15 roślin , a są miejsca gdzie jest 30sztuk , ale jak widać są fajnie rozbudowane że z 1 rośliny jest więcej zawiązków niż z 10 roślin z póżnego siewu
1 godzinę temu, czesio200 napisał:
Mi w tym roku też lekko powykrecalo rzepak wiosna. Opryskiwacz plukalem ze 3x a bor i tak rozpuścił jakiś osad po herbicydach
Jakby Ci coś wypłukało to rzepaku, by nie było albo był i oddał tonę.  Efekt przymrozków na pewno
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
