8 godzin temu, daron64 napisał:
Kurcze tak planowałem sobie, że zrobię te skrzynie i ciągnik zostanie jako pomocnik, a gdzieś za rok będę szukał jakiejś szóstki. No ale sam nie wiem, miotam się. Jakby ten zostawał jako główny, to wtedy jest sens robić żółwia/zająca, ale do tego jeszcze opony na tyle do wymiany, dobrze by było turbo, bo jednak brak mu czasem w pługu mocy. Z jednej strony taka szóstka to już jednak można by było zaoszczedzic czasu i nerwow, ale z drugiej strony za zdrowa to też trzeba by było z 40-50k wyłożyć, jak nie więcej. W swoim z kolei skrzyni już nie liczę, bo i tak muszę ją zrobić, ale 2k zolw, opony komplet radialek (już by i przód i tył zmienił) koło 10k, turbo z kapitałka silnika też pewnie pod 10k by wyszlo. Jak już wszystko robić to przednia oś, rozdzielacz dodatkowy mi przepuszcza, obciążniki i jakieś pierdoły i też robi sporą kupka pieniędzy, tyle, że wydatki nożna sobie rozbić. Nie wiem kompletnie co robić 🤷
Żółwia rób zawsze to wolniej pojedzie 😂, serio to zawsze jakiś bieg więcej , Lepiej porządnie zrób to co dostępu nie ma (skrzynia , silnik) a to co na zewnątrz na potem , np opony najwyżej do przelatania uzywkę kupić jak słabe , a jak chodzą to jeździć . Hmm ja na łatanej przedniej rok czasu jeździłem tak wyszło - dopiero nowe  ... a miało być tak pięknie i 4 oponki razem  , jednak tył wymieniłem dopiero po dwóch następnych latach ...
A silnik w tym swoim jak do remontu to rób turbo albo pod turbo .
A co do 6 , jakbyś tak dobrze tą 4 zrobił to kupujesz tańszą 6 , w polu porobisz i miedzy czasie ją zrobisz , a jak siądzie to zawsze masz 4 sprawną i gotową do akcji .
Nie zawsze ten drogi będzie aż tak sprawny chyba że naprawdę bardzo dokładnie sprawdzisz .
Ostatnio przy orce i siewach tak dumałem nad większym ciągnikiem , do tego jakiś pług obrotowy potem , no i tak ostatnio przeglądałem ciągniki a że wymagania jakieś tam mam już , itp, ... No i tak spojrzałem na stan konta i przyszłe wpływy ...  to teraz mam jeszcze większe wymagania żeby za dużo nie oglądać bo i tak nie kupuję 🤣😥
4 minuty temu, mariuszd93 napisał:
To czym się różni ten mechanizm i kółka wysiewające?
ta WAJCHA jest do ustawienia szerokości TRYBU /kółka wysiewającego w zależności od grubości nasion.MI sie to rozwiazanie bardzo podoba jedno kólko
do ustawiania normy masz przekładnie olejową na 5 zdjęciu
Ciekawe ale być może bardzo dobre , miałem wartsile jak te konne właśnie żadnej przekładni z biegami tylko właśnie kółka wysiewające rowkowane (czy jak to tam sie zwie) przesuwane na bok obok gładkie , tylko z boku na pokrętło przesuwanie , dokładne to było nie ma zarzucić , max siałem 180 kg pszenżyta szło , min 100 kg żyta żaden problem ,
Była jeszcze przekładnia na łańcuszek dwie zębatki mała i duża gdzie po zmianie ich miejscami malał wysiew , spokojnie szło siać 35 kg mieszanki traw , czy 12 kg koniczyny samej tylko że co drugą redlicę
8 godzin temu, jahooo napisał:
Skoro takie objawy, to ma gówniany olej , słabą pompkę albo wyciek w układzie pompki od żółwia, czyli zaniki ciśnienia
Na wiosnę z nim pogadam do czego doszedł z tym.
8 godzin temu, Baks00 napisał:
I chyba zaczął bym od tego pierwszego
Mi pozostała do naprawy jedna zwolnica,bo po wymianie oleju przepuszcza
Ja miałem drugą z tyłu uszczelniać, ale chyba sobie daruję tej zimy
7 godzin temu, zycietoniejebajka1 napisał:
Po spawaniu wzmacniacza chyba nie starcza te dwa tysiące na jego remont . A dokładnie 700 złoty na jakieś walki też bezcelowe . Moje zdanie , albo robić to porządnie albo zostawić tak jak jest czyli zaspawane
Pewnie zostanie jak jest, ale po weekendzie zasięgnę języka ile by to wyniosło.
7 godzin temu, slawek74 napisał:
ja też bym robił ,,jeden zamach,,
Zamach jeden, tylko koszty rosną.
5 godzin temu, Baks00 napisał:
No więc raczej wszyscy są by robić....
Jeszcze tylko zrzutkę zrobię i można robić :)
Silnik nie jest do remontu, ale jakby już robił te turbo, to wypadałoby chyba od razu zrobić wszystko. Ja też dumam sporo, ale uj z tych planów wychodzi. Zawsze jakaś skrzynia do roboty się trafi (w tym roku w 2ciagnikach), albo inna zwolnica i tak w koło Macieju
Panowie kupiłem kosiarkę dr 4.21 do reanimacji, chyba w dobrej cenie (2tys)  gdzie i za ile można kupić plandekę do tego? Bo znalazłem gdzieś za 750 zł , ale nie za bardzo wiem czy się nada, no i nie jest tanio.
A tam gdzie robią plandeki na auto nie wyjdzie taniej zrobić samemu
zakład gdzie robią plandeki do tirów, wszystko ci dorobią, taka plandeka to 300-400 zł, tylko musisz się pogodzić że możesz mieć jakiś napis/symbol  z dvpy na kosiarce
Jeszcze bardziej spodoba Ci się rozwiązanie w accordzie. 😉
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
