1734
Case MX 170-Wymiana tłumika drgań
1734    47
Witam nie wiem, Jak Wymienić tłumik drgań w Case mx 170, Pomożecie?
witch    2
rozpołowić trzeba jest miedzy  silnikiem ,a sprzegłem mokrym tak mi się wydaje robiłem w fergusonie to tak jest
Dawid1146    9
Nie trzeba rozpołowić da się zrobić to po wyjęciu krzyżaka który łączy tlumik drgań że skrzynia.
karol2306    12
Nic nie trzeba rozpoławiać. Zdejmij wydech, odkreć osłony od wału i  sam wał( może być tylko od strony tłumika) osłone od tłumika zdejmij i masz na wierzchu tłumik. Pamiętaj że trzeba roztoczyć koło zamachowe pod nowy tłumik. Stary nie jest dostępny
karol2306    12
Robią takie coś w Mielcu (przynajmniej ja tam byłem). Sprawdzili tłumik, rozciągnęli sprężyny i powiedzieli ze jest OK ale żadnego efektu to nie dało. Może przez kilka dni było lepiej a później to samo.  Wymiana załatwiła sprawę.
Być może jak jest całkowicie uszkodzony to wtedy taka regeneracja ma sens.
MarcinMX150    0
A czy wiesz kolego czy koło zamachowe tez da radę wyciągnąć bez rozpoławiania? Pytam bo tez czeka mnie wymiana tłumika w case Mx 150. Czy orientujesz się może czy dużo z tym roboty i ile takie przetoczenie może kosztować?
Edytowano przez MarcinMX150
literówka
karol2306    12
Tak da rade wyciągnąć tak jak tłumik. Samo przetoczenie nie jest drogie. Zależy od tokarza w twojej okolicy ale myślę że ok 100zl. Żeby to zrobić w całości, oczywiście nie licząc czasu toczenia myślę że z 3-4h na spokojnie :)
    • Przez roxor
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
