News
Niko621
Problem z podnoszeniem motowidel claas 86
Niko621    0
Witam mam problem z podnoszeniem motowidel z claasie 86 a mianowicie  prawa strona szybciej podnosi i opuszcza od lewej. W lewym siłowniki wymienione uszczelniacze i zaworki i bez zmian. Jestem swierzym użytkownikiem tak że proszę o wyrozumiałość.
Edytowano przez Niko621
peewee1984    36
Zamien silowniki stronami, moze gdzies w wezu dlawi ci cisnienie. Jesli nie pomoze to mozesz sie pokusic o montaz dzielnika strumienia...
Niko621    0
Niestety nie można zamienić siłowników  bo przez lewy siłownik przepływa olej i dalej idzie do prawego. Tak że ten lewy wygląda jak by był 2 stronnego działania a prawy jednostronego dzialania
Wiadomość z agroFakt.pl
peewee1984    36
Silownik jednostronnego dzialania musialby opadac pod wplywem grawitacji. Jesli srednice cylindrów, tloczysk i dlugosc sa takie same to dzielnik strumienia powinien wyrównać ich prace. Skoro jeden dziala szybciej to motowidla ustawiaja sie po skosie?
Pigmei    563
Co ty chłopie piszesz,  ty ogarniasz lub rozumiesz to rozwiązanie? Jestem pewien że nie.
Niko621    0
Tak ustawiają się po skosie. Te siłowniki połączone są że sobą niczym naczynie połączone tak że ten dzielnik strumienia napewno odpada
peewee1984    36
Nie wiem w czym widzisz problem? Co jest zlego w tym rozwiazaniu?
Pigmei    563
Z tego co pamiętam to tam  nie ma dzielnika strumienia a siłowniki są i muszą być różne, zasada jest taka iż olej z nad tłoka lewego siłownika idzie pod tłok prawego siłownika, i tym samym objętość skokowa tych przestrzeni musi być taka sama by równo pracowały,  to uniemożliwia zastosowanie  takich samych siłowników .
Budowa obu siłowników:
Edytowano przez Pigmei
Niko621    0
Dokładnie tak. Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa jak podnosze do końca siłowniki i odkrecam w prawym siłowniku ta srubke na górze to wydostaje się powietrze z olejem ale dalej trzymając rozdzielacz w pozycji podnoszenia nic już się nie wydostaje ani olej ani powietrze.
peewee1984    36
Skoro to silownik jednostronnego dzialania to nad tlokiem nie powinno byc oleju, mozliwe ze i ten drugi silownik musisz uszczelnic.
Niko621    0
Problem rozwiązany. Rozebralem prawy siłownik i się okazało że zamiast pierścienia miał założony uszczelniacz przez co nie dało się dobrze odpowietrzyc tego siłownika.
    • Przez NewVario
      Witam wszystkich, proszę Was o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu : (od 3 sezonów zrywa mi często w trakcie żniw klina na podajniku ziarnowym ( do zbiornika) u samej góry
      Zaznaczyłem czerwonymi kropkami koła zębate na których zrywa mi te kliny, teraz moje pytanie jest następujące, co jest wadliwe ? Wydaje mi się , że jadę wolno i nie ma nie wiadomo jak dużo masy do przetransportowania (przerobienia ) heder 3,9m i nawet na pełnym przyspieszaczu na 1 nie jeżdżę. A wydaje mi się, że ten kombajn powinien mieć większe możliwości.
      Proszę bardzo o pomoc bo już się tak 3 sezon z tym męczę. Swoją drogą czy u Was w Dominatorach 85 też trzeba chłodnicę w trakcie dnia z plew oczyszczać bo łapie czerwona temperaturę ? Chłodnica była sprawdzana na drożność i czyszczona (dwa razy wyjmowałem w trakcie żniw bo się okazało, że mechaniker źle złożył, a drugi raz, awaria klina na pompie wody).
    • Przez Maju3060
      Witam. Chcielibyśmy zasiać trochę kukurydzy na ziarno lecz pytanie czy da radę skosic zwykłyn hederem, na YouTube jest filmik gdzie koszą tak lecz pytanie czy sprzęt bardzo na tym odczuje, czy w ogóle da radę to kosić. Może ktoś tak próbował i wypowie się? Areał to ok 2ha.
    • Przez Zbyszek0567
      Witam, kupiłem w tym roku claasa senatora, silnik perkinsa 6-cylindrowy i całe żniwa normalnie skończyłem. Problem jest taki, że gdy chciałem go schować na zimę, odpaliłem go normalnie i zostawiłem na wolnych obrotach żeby odpiąć heder i nagle sam z siebie zgasł. Sprawdziłem rozrusznik, akumulator i nadal nie może odpalić. Założyłem drugi rozrusznik i silnik nie może okręcić. Tak jakby się gdzieś zablokował. Gdzie szukać problemu?
    • Przez ma123
      Witam mam problem z regulacją klepiska nie da się go podnieś wyżej niż 4 dziurkę na skali od góry i tu pytanie czemu to tak cieżko chodzi i czy we wszystkich kombajnach to tak chodzi czy tylko w moim jest tak dodatkowo ktoś kiedys jeszcze dzwignię urwał i jest spawana
    • Przez ma123
      Witam ciekinie mi siłownik od hederu w claasie mercatorze wyjąłem go no i nie bardzo wiem jak mam go dalej rozebrać wykręciłem dwie śrubki na klucz imbus które znajdują się na cylindrze ale został jeszcze jakiś pierścień z drutu którego widać przez małe podłużne okienko no i nie wiem co dalej z tym zrobic może ktoś z was to kiedys rozbierał i wie
Ważne informacje
