50 minut temu, panczo1922 napisał:
Wczoraj siałem Juliusa...
Mtn 29.5g przy obsadzie max zalecanej wychodziło 97kg!!!
Zasialem 107kg
Z 400kg które chciałem na rozmnozenie Zasialem prawie 4ha 😂
Życzę Tobie abyś miał lepszy  stosunek niż ja. Bo ja tej odmiany nie chcę znać.
1 godzinę temu, ansu napisał:
Dużo osób zasiało tę odmianę w moich stronach zobaczymy jak wyjdzie bo jak sprzedawca powiedział reklama swoje robi.
23 minuty temu, masa24 napisał:
Panowie przemyślcie, jakby firmy nasienne powiedziały ze macie siać 400-500 szy na metrze to kupowalibyscie tyle drogie materiału? Na pewno dużo osób by zrezygnowało . Coboru sieje 400-500 na 3 klasie w dobrym stanowisku. Ja w tamtym roku siałem 400, teraz sieje 500 i mysle ze yo nie jest zły ponysl. Przy różnych strategiach nawożenia nie miałem gęstych pszenic z duza obsada kłosów przy siewie 300 roslin na metrze. Gdzieś odpadają te rozkrzewienia na 4 klasie. Mam dużo glin, zimno bo Mazury i pH koło 5 bo dopiero z tym walczę i mysle ze te moje 500 roslin będzie niezłym rozwiązaniem. W żniwa się okaże. Na klasach 1-3 w ciepłych regionach polski może siew 300 roslin się sprawdzi. U mnie nie.
z innej beczki. Stosowaliscie saletre wapniowa i widzieliście jakaś korzyść czy to chwyt marketingowy ze może to sprawdzi się przy słabym pH?
Pokaż jeden artykół gdzie jest napisane że coboru sieje 500 nasion.
Proszę
Dnia 24.09.2019 o 19:31, dzikiWschód napisał:
planuję pryskac tebukonazolem w pełnej dawce wychodzi 1l czyli podać 0.5 a może 0.7 ? do tego ekspert 0.35 i legato 0.25 i cyperkill Max 0.05l Co o tym myślisz? Kiedy pryskasz taka mieszanka, na 3 liść czy czekasz?
No na mszyce to raczej trzeba poczekać do liści, a te środki też po 3 liściu zawsze stosowałem i chyba tak należy zrobić. Ja tak zawsze robię między trzecim a początkiem krzewienia. Expert i legato to poprawka raczej będzie potrzebna, ale może się udać, trzymam kciuki.
Dnia 23.09.2019 o 21:35, maciekwariat9 napisał:
ravoj a jak rozrabiałeś actare i jak zaprawiałeś?
Rozrabia się w wodzie i dodaje do zaprawy z tą wodą, bo większość trzeba wodą rozrobić. Nie pamiętam ile dawałem na 100kg ziarna ale opakowanie starczało na 600kg, fasolę zaprawiam chloropiryfosem od śmietki, setka na 100 kg ziarna i przez kilka tygodni spokój, zamiast całe pole truć, że na wsi czuć oprysk dwa dni. W tym roku pszenicę też zaprawiłem fosforoorganicznym żeby sprawdzić czy podziała. W roślinie nic nie zostaje, bo miałem już pobierane  próbki roślin i badane na pozostałości  przez sąsiada co oskarżył mnie o wytrucie pszczół a potem przepraszał. Także bezpieczne.
https://www.agrofoto.pl/articles/zboza/jak-gesto-siac-pszenice-ozima-przy-ryzyku-suszy/
Tak na marginesie co do gęstego siewu. Jak mu 200 wypadnie to musi siać 500, logiczne. Każdy robi jak uważa.
Zmieńcie agro Foto na ---topagrar--
W ubiegłym roku mój jeden kawałek nie zdążył wejść w szpilkę, kiedy złapał mróz i pole przykrył śnieg nie było żadnych wschodów. Byłem pewien o konieczności przesiewu. Jakie było moje zaskoczenie wiosną, jak ujrzałem piękne rządki i prawie 95% obsady. Rekordów nie było, bo wiosna sucha i ciężko było karmić azotem, ale 75dt/ha zebrałem. Fakt, że wysiałem około 400 nasion.
Czy nie łatwiej samemu sprawdzić zamiast sobie ubliżać nawzajem. Zasiać 250, 300, 350, 400 szt/m2. U każdego będzie inaczej ze względu na zasobność kulturę gleby, użytą technologię uprawy siewu no i przedplon i odmiana. Zmiennych jest wiele. Jedna zasada jest moim zdaniem ważna -rośliny nie powinny być bliżej jak 2cm od siebie bo to już wyraźny spadek plonu.
  • Like 3
Zasialem 107kg
Siła kiełkowania  tak drobnego nasienia pszenicy jaka 50 /50 .
Ja tego nie wymyśliłem tylko badacze wybadali Wpływa to na krzewienie i rozwój korzeni. Dlatego jak siać gęsto to rzędy bliżej, jak rzadko to można dalej.  2cm to średnio nikt nie będzie mierzył każdego ziarenka. To przy typowych siewnikach 24redlic/3m wychodzi 400szt/m2
3 godziny temu, masa24 napisał:
http://www.coboru.pl/PlikiWynikow/14_2018_WPDO_1_PSZO.pdf
to macie inne. Obsada 400 w optymalnych terminach , dobry przedpplon i klasa 3. W innych badaniach widziałem na 4 klasie 450. 500 nie widziałem w badaniach ale gdzieś czytałem ze na niektórych kompleksach zalecane i 500.
skoro 300 jest dobrxe to czemu w idealnych warunkach , klasie i odpowiedniej zasobności sieją 400 roslin ?
Trzeba by to lepiej przeanalizować, sieją 400 w terminie, dobrej glebie a plon też nie powala na moich 4kl. plonuje podobnie. Sam nie wiem, siewy od soboty zaczynam to jeszcze pomyślę.
38 minut temu, Jarek22B napisał:
Panowie ile Legato trzeba dodać aby poradził sobie z fiołkiem? wystarczy 0,1 czy trzeba dać 0,2?
Legato będzie szło z Expert Metem lub Lentipurem
0,3 plus 0,13-0,14
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
