yacenty
Hardi HC5500 problem z włączeniem sterownika
yacenty    3885
Kupiłem używany sterownik do opryskiwacza Hardi - HC5500, założyłem dziś przejściówkę zasialania z polskiej zapalniczki na niemiecką.
Podłączyłem panel sterujący do zasilania, a monitor kablem sygnałowym (ze złączką jak do starych drukarek). Grubego kabla sygnałowego do puszki rozdzielczej nie podłączyłem.
Włączyłem zasilanie - na panelu sterującym świeci się zielona dioda. Na monitorze włączyło się podswietlenie ale nic nie pokazuje monitor.
Podłączyłem puszkę rozdzielczą, do puszki były podłączone: zawory sekcyjne, przepływomierz i kabel od czujnika predkości ale bez czujnika.
Niestety dalej monitor jest tylko podświetlony.
Powiedzcie mi czy aby ten monitor wystartował muszą być podpięte wszystkie czujniki i zawory łącznie z główny i regulującym? czy można podłączyć sam sterownik i powinien wystartowac? W Bravo wystarczy podłączyć zasilanie bez puszki i sterownik startuje.
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
Najprostsza karta pola: www.AgroDzienniczek.pl
XTRO    1539
ja mam podpięty pod akumulator. Ale nie sprawdzałem czy musi być podłączony pod opryskiwacz, wg mnie powinien sam też odpalić, tak mam w siewniku.
yacenty    3885
ale mówimy konkretnie o hc5500 czy jakimś innym sterowniku?
Dałbyś radę czy odpali bez tego grubego kabla co idzie do puszki?
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
XTRO    1539
ja mam 6500. Mam dwa kable grube. Jeden idzie do akumulatora drugi zakonczony gniazdem w które wpinam kabel od opryskiwacza. Bym zobaczył jutro, ale mam już na zimę schowane komputery
    • Przez Przemek15_03
      Mam takie pytanie czy ktos może mi napisac dokaładnie jak smarowac pompe od hardiego? nie mielam wczesniej takiej pompy. Wiem tylko że smaruje ja się smarem ale gdzie ? i jaki smar najlepszy ? Prosze o podpowiedz, pozdrawiam ( mam taką samą jak na zdjeciu ponizej tylko moja jest stara )
    • Przez kazlab1
      Witam serdecznie, bardzo pilnie potrzebuje pomocy, Kupiłem opryskiwacz Hardi Master MB. Niestety nie pryszcze, natomiast ciecz jest mieszana w zbiorniku. Zanim sprawdzę pompę chciałbym się dowiedzieć od specjalisty jak powinny być ustawione zawory i jak się uruchamia? dołączam zdjęcia
    • Przez Łukash
      Witam. Jestem od niedawna właścicielem takiego zestawu i mam problem z komputerem. Ten dolny komputer od sterowania sekcjami itd działa z tym ,że nie wyświetla się ciśnienie, cały czas jest 0. Z kolei na tym górnym komputerze gdzie wprowadza się dawkę, ustawienia, liczbę impulsów itd nie mogę zacząć nic bo wyświetla się błąd: "input missing" jeśli ustawię angielski a po niemiecku "Eingabe fehlt". Być może przyczyną obydwu problemów jest wina czujnika ciśnienia? Da się go jakoś sprawdzić?
      Komputer wygląda tak jak ten: http://www.traktorpool.pl/media/1306/1951306/4692455/Pflanzenschutzspritzen-Jacoby-4692455.jpg?height=800&width=600&quality=80
    • Przez Lukas85
      Koledzy mam w swoim opryskiwaczu Hardi LXY 800 zamontowany przepływomierz taki jak na zdjeciach ponizej. Opryskiwacz nie ma komputera ani elektrycznych sekcji jest tylko sam przeplywoimierz z przewodem. Moze ktos ma cos takiego zamontowanego u siebie i moglby sprawdzic ktore kable sa od zasilania? Z tego co wyczytalem przeplywka ma wyjscie OC, mam juz polan na jej wykorzystanie tylko musze wiedziec ktore przewody sa zasilaniem zeby jej nie uszkodzic
    • Przez Student91
      Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum, zgłaszam się o pomoc w wyborze opryskiwacza na areał około 90 ha. Dodam, że najodleglejsze pola mam 4 km od domu. Myślałem nad opryskiwaczem około 2500 litrów przy belce 21m. Mój wybór oscylował pomiędzy Amazone UG 2200, a Lemkenem Primusem 25. Co sądzicie o tych opryskiwaczach? Może ktoś posiada wiedzę i orientację nt tych opryskiwaczy albo może doradzicie jakieś innego producenta? Hardi? Na opryskiwacz chcę przeznaczyć około 120 tys zł. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
