bez przesady, sexem jałówki dobrze łapią. Jałóweczki tygodniowe w okolicach moich idą w każdych ilościach , nawet te "po byku"
na problematyczne krowy i te 35-40 dni po wycieleniu dobrym bykiem można próbować, dla oszczędności $$
31 minut temu, marcinffff napisał:
11 grudnia Konrad w Szepietowie 300 krów i jałówek łacznie na sprzedaż mają przywieźć.
Pewnie jakies stado kupili albo dwa. Nadal nie rozumiem ich fenomenu.
34 minuty temu, Primula94 napisał:
https://www.olx.pl/oferta/siatka-ogrodzeniowa-gesta-CID757-IDC2pd5.html#ad1270b54a
Jeszcze nie zakładałem okien w oborze ( po o bokach wszystkie zdjęte) i myślę żeby wcale ich nie zakładać tylko taka siatkę dać.
Jak myślicie , czy taka  siatka nadaje się do okien w oborze? Czy będzie hamowała wiatr , a  tym samym dobrze przepuszczała powietrze i światło?
Coś wiatru wstrzymuje. Miałem taką, ale rwała się jak stare gacie. Może ta z innego materiału. Nie odważyłbym się rezygnować z okien. Woda by zamarzła.
28 minut temu, marcinffff napisał:
@Primula94 u kuzyna miesiąc temu byłem to zrobił cielętnik i całą ścianę z takiej siatki, tzn dach przedłużył obory , wyszła wiata z tego , a wokół siatka. We wiatce jest zimno jak ho...ra a żaden cielaczek nie kaszlał. Moim zdaniem taka siatka jest wystarczająca zamiast ścian nawet w oborach , aby tylko dach był i poidło podgrzewane. Krowy potrafią ładnie doić gdy mają tylko sucho i zero przeciągów
krok w tył to gdy kilka słomek pójdzie na krowę i dalej jałowa. Jeżeli na taką byka dopuścisz i zacieli, to zyskujesz kolejną laktacje. Nie musi być gorzej potomstwo po buhaju naturalnie.
Dokładnie tak jak napisałeś. Miałem już przypadek że pierwiastka bardzo dobra (9 tysięcy w pierwszej laktacji) nie chciała załapać po inseminacji A po byku problem ustąpił. Niestety był to byk Im i jałoszka nie nadawała się na mleko Ale 2 laktacja jest w trakcie i znowu ta sama sytuacja. 3 krycia sztuczne bez efektu i czwarte krycie zostało zrobione bykiem i jest już od 3 miesięcy cielna i jest w około 150 dniu laktacji i 37 litrów dziennie daje.
2 godziny temu, rolas360 napisał:
@rolnik115 U mnie też wydajność tylko niecałe 7 tyś Ale myślę że ten byk poprawi trochę mleczność moich krów.
Najpierw to zobacz co one potrafią i zacznij od żywienia. Bo może nawet nie wiesz a możesz  mieć w miarę dobra genetykę. Sama genetyką mleczności nie poprawisz, zaproś zywieniowca i niech Ci pomoże :)
12 godzin temu, Rolnik7343 napisał:
Sorry że dopiero teraz ale zapomniałem odpisać ..  prąd z Enea ;)
Sprawdziłem ceny taryf w Enei i na G12 musisz zużywać co najmniej 37% na nocnej by się opłaciło. Sprawdź sobie przy następnej fakturze w jakim stosunku zużywasz.
U mnie w PGE jest G12W i ostatnio policzyłem, że muszę co najmniej 50% zużywać na nocnej, by wyjść na 0. Faktycznie na nocnej zużywam 42%. Przy najbliższej okazji zmieniam na G12, bo tam wystarczy 33% zużyć na nocnej, aby obniżyć rachunki względem G11
Jak założyć skrzydełko od pompy mlecznej - jednostka końcowa ALFALAval?
Chodzi mi o to czy ten element płaski ma być od strony silnika czy od strony naczynia szklanego? A może to bez różnicy?
link
Popyt na jałówki i myślenie, że zagraniczne lepsze. Brak dobrego odchowu i duże straty wśród maluchów. Moja sąsiadka wezwała odbiór martwego cielaka, to cały samochód jak figurek plastikowych mieli. Takie marnotrawstwo😰
Edytowane przez przezuwaczka
  • Sad 1
Jestem w Enei i mam G12 ceny brutto razem z dystrybucyjnymi opłatami wynoszą 0.6191574 w dziennej i 0.2656554 w nocnej
link
Jak dobrze pamietam to plaskie jest od strony silnika.
Zapalnie płuc, u mnie 4 sztuki miały zapalenie płuc i temperaturę miały w normie a wet osłuchał stwierdził zapalenie płuc, dostały antybiotyk i wszystko wróciło do normy.
16 minut temu, MichalForterra1993 napisał:
sluchajcie mam problem z krową. planowany termin wycielenia ma za 3 dni. krowa stracila apetyt nic nie je i ma delikatne slinienie z pyska. temperatura w normie. podalem juz jej glikol, co to moze byc? ketoza?
stawiałabym na niedobory wapnia...
Chociaż płuca też możliwe...pogoda sprzyja 🤷‍♀️ Lekarza dawaj, zebys nie stracił i cielaka i krowy.
Ja tam premiuje gotowa paszą de heus 21,5% i 1025vem. Ona jest z dodatkiem glikolu. Tak mi doradził mój żywieniowiec że to wystarczy. No to daje. Około 4 kg własnej mieszanki zbóż z soja rzepakiem i kukurydzą gniecioną (podstawa). I do tego według uznania od 3 do 6kg tej gotowej paszy z glikolem. A swoją drogą jak sobie radzicie z opuchlizną wymiona po porodzie? Ucinacie jej tresciwą aby opuchlizna zeszła czy używacie jakiś maści?
damianzetor9540 napisał:
Jaki macie skład premi dla krów po porodzie? I jakie dawki?
Soja, kukurydza, tłuszcz chroniony, witaminy z betakarotenem w zależności od wydajności do 4kg max
Jesteście zwolennikami żywienia w zasuszeniu tymi samymi paszami co w laktacji ale mniej treściwej i uzupełnienie słoma czy bardziej odmienne dawki np na samej sianokiszonce?
Ja od roku de haus, lacto start, wczesniej robilem sam tez w cenie ok 2 tys zl tona. Daje do 4kg dla tych 50+.
Max do 100 dni z tendencja spadkowa. Wyjatek stanowia sztuki wybitne dajace ok 60l im zostawiam dluzej i nie zmniejszam.
Pierwiastkom poniżej 35l i krowom ponizej 42 zdejmuje wczesniej i zosdaje podstawa 25%bi.
Co do okresu zasuszenia to krowa musi dostawać przynajmniej w czesci te same pasze co w laktacji! Ja przez kilka początkowych dni daje siano badz slaba sianokiszonke jak mialem a potem 25% tmr laktacyjnego i tmr jalowkowy do woli,15- 20 dni przed porodem laktacyjny do woli + tresciwa od 1kg w górę.
Okres zasuszenia 42 dni
Rolnik 115, treściwej nie zmniejszaj, tj Leszek mowi maści powinny pomoc
Edytowane przez zetorr6441
  • Thanks 3
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
