5 godzin temu, dantur96 napisał(a):
A co wtedy jak np ktoś ma jednego robota i zdazy się jakaś poważna awaria? Czym wtedy te krowy wydoić? Bo przy takim robocie to krowy zwyczajne już że kiedy jej się chce do idzie i się doi nie to jak na hali że godzina stała
Siąść i płakać 😛
Czy są tu użytkownicy pras vicon vb2160 /kuhn vb 2160 i df varimaster? Podajnik od siatki przestał podawać siatkę i szukam pomocy może ktoś coś podpowie
2 godziny temu, kampl napisał(a):
Ten rok to niemożliwa anomalia. Po 4 kolby ma kukurydza. I wygląda że wszystkie naleje. I wcale nie takie male
Na taką odmiane moze trafiłeś
U mnie w normie wszystko
I nas jak przestała podawać siatkę to taki mały przekaźnik prawa lewa padł .
Są na płytce dwa takie jeden od siatki drugi od sznurka .
Pewnie farmorisa masz.
Z synem zgarnęliśmy , można kupić taki przekaźnik w necie , ale że to wekend to młody przelutowal ten sznurka .
Na początek podaj prąd z z zewnątrz do silnika siatki i zobaczysz czy sam poda .
Edytowane przez robert1226
Dzięki za pomoc. A jak jest taka przekrachciala słoma to dobrze ci pobiera siatkę? Bo u mnie jak jest taka słoma jak w tym roku to szczególnie na pszenżycie ma problemy, podaje siatkę ale jej nie wciąga.
Różnie to jest , ale trzeba uważać by się słoma nie osadzała przed siatką .
Taki patent że w takiej słomie jechać w miarę jak najszybciej na jak najmniejszych obrotach wtedy prasa nie chodzi na pusto i nie trzepie tej sieczki.
@lukaszekglow  do mycia używam k100 extra polana. ręcznie spsikuje zostawiam na troche. Szczotka kilka razy machnę i schodzi wszystko nawet najstarsze dziadostwo które nie chciało zejść. Pozniej wystarczy spłukać nawet wężem. Jestem na etapie kupna myjki na gorąca wode to jestem ciekawy czy bez przetarcia szczotka zejdzie tylko gorąca woda wtedy. Jest tez ten srodek troche słabszy ale pianownica mozna robic. Naprawdę polecam każdemu. Do mycia rurociągu nacodzien tez sie nadaje.
Co wy wiecie o prasowaniu. Wczoraj prasowalem pszenna po nh na rotorze. Sloma sieczka. Prasuje z nożami włączonymi walcowym rollandem 250. Na 200 balotow 4szt prasowalem drugi raz bo za chiny nie chciały sie kulać i owinąć nie szlo. Zawsze lecę prasa tak długo jak siatka nie zacznie isc bo inaczej nie idzie w takiej sieczce prasować. Jak sie stanie to odrazu między walcami sloma leciała i juz by nie owinelo.
Jaka moze być przyczyna że krowy przed wycieleniem nie nabierają wymienia? Zastrzyki na zasuszenie ok. 45 dni. Idą na siano /słoma, na 21 dni przed porodem wprowadzam 17 kg Tmru i stopniowy wzrost paszy treściwej z witaminami zasuszeniowymi do 2-2,5 kg tuż przed samym wycieleniem. Łożyska odchodzą normalnie a mleka nie ma nawet dla cielaka
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
