15 godzin temu, ThePerkins napisał:
Pobieranie też kiepskie, rozpisane mam na 1100kg, a nie wyjadają mi 1000... dziś wyrzuciłem pewnie ponad 100kg... Dobrze, że tylko 3 tyg tego kopca mi zostało ...
No tak. Miałem to samo. Jedzenie podane a wszystko wyje głodne. Sól trochę ratowała sprawe. To wina za wysokiego ndf? Ja liczyłem że sianokiszonka bardziej pod siano będzie dobrze szła. No ale chyba jednak nie
Krowa ocieliła mi się dzień po zasuszeniu(cielna była już po kryciu 1,5 miesiąca wcześniej). O dziwo rozdoiła się do 15 l na udój. Teraz pytanie po jakim czasie badać mleko po cefa safe? Niby 35 dni karencji plus dzień po wycieleniu ale jak to wygląda w praktyce. Może Macie jakieś doświadczenia?
musisz odczekać ten okres karencji ja tak kiedyś miałem dawałem kilka razy na badanie na antybiotyk i do 35dnia trzymał mimo codziennego doju
Musisz badać. Miałem kiedyś podobnie i długo wychodziło.
10 godzin temu, Leszy napisał:
Badasz od całej krowy, czy z jednej ćwiartki? Jak badasz z ćwiartki to może dłużej wychodzić. jednak nie wykryją tego w całym zbiorniku.
szkoda ryzykować.
między innymi, ja czekam aż to się skończy , max 3tyg i będzie szedł pierwszy pokos... Plus że u mnie nie wyją tylko stoją zapchane ... jednak jak daje zasuszonym bele i która złapie to wolą ta mokrą trawę jak tmr ...
2 godziny temu, plati napisał:
Czekać trzeba ale miesiąc po ocieleniu A krowa nie dała ani jednej złotówki
A to ona sobie kupiła i sama dała ten antybiotyk? 🤔 Szkoda 20zl na USG. Ostatnio była o tym mowa.
Cieszyć się, że się ocieliła, a nie okazała się jałowa
Edytowane przez pedro2
  • Confused 1
Jasne, ale moim zdaniem lepiej być pare groszy stratnym niż pare ładnych tysięcy za zutylizowanie mleka za całą komore prawda?
Cena safe jest słaby i po jednym dniu to raczej się nie wchłonoł po ok dziesięciu dniach daj próbkę może być dobrze.
Chłopy trzeba przejść na zasuszsnie bez antybiotyku
Chyba nie możliwe żeby było dobrze i dało radę . Ciężko by było zasuszyc i zaraz zapelenia w zasuszeniu by były . A i krowy zasuszane antybiotykiem odporniejsze na zapalenie w laktacji
Badam regularnie ale jak choć kilka jest do badania. Zasuszałem względem ostatniego krycia a cielna już była 1,5 miesiąca. Wtedy krył inseminator teraz kryje wet co ma usg więc mam nadzieję że już takich szopek nie będzie. Sam nie wiem czyja wina większa moja że uznałem że rujowa i wezwałem "majstra" czy inseminatora który nie miał podejrzeń ciąży 47 dniowej i stwierdził że krowa w rui? Krowa pewnie do kasacji bo nie popisała się w pierwszej laktacji wydajnością a bardziej utrzymaniem mleka w całej laktacji choć teraz ze 30 l daje co mnie mocno zaskoczyło w tej sytuacji.
7 minut temu, MajsterMarian napisał:
Też jestem ciekaw tego selenu, niby łożysko lepiej odchodzi
Pojła poporodowe(turbo drinki) też są dobre na to. Raz że wypełniają żwacz i zapobiegają przemieszczeniu trawieńca to mają makro i micro składniki potrzebne po porodzie.
co do odchodzenia łożyska . Daję od miesiąca przed wycieleniem witaminy dla krów zasuszonych przez dwa tygodnie. o potem zaczynam treściwą z witaminami i korektor energetyczny i niema problemu z łożyskiem
A ja od jakiś dwóch lat zrezygnowałem z drinków po wycieleniu calkowicie i nie widzę różnicy przy odchodzeniu łożysk czy apetyt itd wolę w to miejsce dać np glicerowit po 0,5 L przez 10 dni. Po tych drinkach zdarzały się biegunki i efekt odwrotny do oczekiwanego
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
