3 godziny temu, Luki99 napisał:
To jaka zgrabiarka 3,5 m jest dobra? 🤔
Lepiej dołożyć do 4.2 więcej ramion,więcej zębów oraz kopiowanie pola lepiej się sprawuje bo opiera się na 4 kołach a nie 2  będziesz dbał smarował to będzie działać oraz prawidłowo ustawiał  a nie grabić na Hama z ziemią to wtedy nic nie wytrzyma
Edytowane przez Domiś10
Ja mam felle 3.5 m już 15 lat i zęby wszystkie w oryginale przy 15 ha na pokos. Moim zdaniem dużo zależy od użytkowania niektórzy jak ustawią zgrabiarkę to potem wywożą piach taczką z tego co krowy nie zjedzą
grabiarka ma być tak ustawiona że but pod zęby ma bez problemu wejśc  . Tylko że trzeba liczyć się  faktem że na 4 kola jest ciężejsza ,no i do tego przy kopiowaniu skrętna wieżyczka może być ok ,tylko wtedy grabić najlepiej jak by ciąganymi  bronami ,bez podnoszenia .  Jest tego też wada ,na poprzeczniakach ,prasą ,nie wolno się śpieszysz ,bo zbierze z rzędu wzdłużnego dodatkowy materiał ,i niby nie widać że grubiej ,ale w pośpiechu można prasę zabić ,lub zabezpieczenia pościnać .Tak grabiłem c 360 i było ok. A tak całkiem super ,to jak ma na przodzie dodatkowe koło podporowe ,wtedy puszczasz na dół i nie patrzysz wysokości ,
U mnie jest bez kółka z przodu i jak ustawisz dobrze na początku to latasz sobie bez problemu tylko pole musi być równe. Nie wiem jak niektórzy uprawiają swoje pola przed siewem traw czy czegokolwiek innego ale ja po swoim mogę jechać ile fabryka dała, a zdarzało się robić usługę belowania czasami to można wypaść z ciągnika przy belowaniu a co mowa jechać 30 czy 40 na godzinę
U mnie na 4 kółkach jak dobrze się ustawi to przednie kółko nie jest potrzebne bo ladnie trzyma w górze poza tym te zaczepy od tuz są ruchome góra dół tez. Z drugiej strony za dużo jest elementów do ustawiania zeby ją idealnie ustawić.
Rok grabilem 7-emką to kupa lucerny zostawała więc tylko do siana się nadaje. Za 800zl jeszcze ja pogonilem
Ja zamieniłem wicherka na starego claasa 3,8m i nie narzekam, dużo ładniej zagrabione, wałki nie pokręcone. Do tego wygodniej się jezdzi, ustawiam na belkach trochę w prawo i nie musze odrabiać nic od rowów i w rogach( wicherkiem to różnie bywało a mam dużo łąk z rowem na granicy). Ale na następny sezon mam nadzieję zamienić na 2 karuzelowa
5 minut temu, ChiquitaB napisał:
Kolba albo finish  na muchy dobre tylko nie na wapno. Ewentualnie jakieś tabliczki kartony zrobić i powiesić i pomalować tym. Co jakiś czas zrosic wodą i działa elegancko I dlugo
U siebie zrobiłem tak na pokrywkach z tworzywa po fearbach lub coś podobnego.
Dnia 22.05.2023 o 11:37, ChiquitaB napisał:
Co powiecie samasz kdt300 za 34netto na razie bez negocjacji. Widzę że pronarki na centralnym ale 260 za 30netto są. Znajomy ma samasza kdt na bocznym a jego kuzyn na centralnym i mówi że różnicy nie widzi. Trawy wszystko siane. Jedynie ze cięższa jest i tu mój ciagnik z 3m by mógł mieć problem ze stabilnoscia na zakretach na centralnym. Ktoś podpowie?
Kdt 260 na agroshow 28 netto cenili, ja kupilem zima vicona na bocznym 2,8m niektóre łąki mam naprawdę nierówne i super wykoszone
Dnia 22.05.2023 o 10:45, RusiL napisał:
Dlaczego nie pasują dwie karuzele?
Mam takie 3 piździoły po 15 ary i nie widzę tam dwoma gwiazdami latać, no i cena. Coś niezłego to ponad 30 tyś trzeba rzucić ...
Ty Luki jak już chcesz to kupić to weź 4.2 m bo 3 palce to sobie daruj chyba że słabe trawy to jeszcze. Nie wyobrażam sobie teraz 7demką grabić, to koszmar był.
@ChiquitaB Kolega ma kdt 300 i ciąga jx 90 tyle że tura ma i lata
13 godzin temu, lolq1660 napisał:
Srodek na muchy godny polecenia?
Nazw nie pamiętam, ale na pewno te do smarowania pędzlem lepiej się sprawdzają niż takie do rozpuszczania w wodzie i opryskiwania. Jeszcze kwestia podłoża które wysmarujesz. Podobno na murach działa słabo. Na płytce, czy jakiś płytach albo blachach lepiej.
3 lata temu chciałem też kupić ta samaszkę kdt 3 metry ale dealer mnie namówił na kuhna i wziąłem 2.8 to powiem że nie żałuję że udało mu się mnie przekonać a pieniądze te same wtedy były
Jeśli kawałek nie jest węższy niż zgrabiarka 2 karuzelowa to się da i jest szybciej i mniejszy koń potrzebny. Ale z tym że cena wyższa to się zgodzę
chopie widziałem jak gościu taki kawałek nie więcej niż 10ar i do tego w klinie czterokaruzelową zgrabiał .... a co tam co ja wiem ...
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
