Jedynie znaleźć jakieś zapiziestwo w dzierzawe na umowę gdzie i tak nic nie chce rosnąć i ugurowanie jak znalazl. Ciekawe czy będę mógł wliczyć działkę gdzie pryzmy mam a normalnie liczyły się do doplat
koledzy. dotarła do mnie taka informacja że na uprawie można zaznaczyć ugur z uprawą i wtedy z tego obszaru niemożna ekoschematu
i chyba wtedy te 4% się spełni ale nie wiem tego dokładnie
@Luki99, krowom to jęczmienia zasiej i pszenicy dosypuj, rzepak Ci zapaleń nie zrobi. Mam pryzmę z 1 pokosu, kosiłem 15 maja to przy małej dawce białka w dawce mam 250 mocznika. Jak bele się robi to czasem i do 100-130 spada :/ ...
Edytowane przez ThePerkins
@krzychu121 Korekty co prawda osobiście jeszcze nie składałem, raz robiłem ale to agencja przerzuciła do mnie z powrotem, ale jest takie coś, że jak wchodzisz w zakładkę "Zdarzenia" zaznaczasz odpowiedni nr kolczyka, i na dole pod listą z prawej strony jest odnośnik "Utwórz korektę" i tam można poprawić wprowadzone wcześniej dane. Mam nadzieję, że dość jasno opisałem.
Wszystko jasne. Dzięki wielkie za pomoc.
Chociaż i tak chyba bez pomocy agencji się nie obejdzie bo muszę usunąć zdarzenie. Nie wiem jakim cudem ale mam wpisane dwa razy urodzenia jednego cielaka z różnymi datami
@krzychu121 Spk, jak to mówią polecam się na przyszłość :)
W opcjach korekty widzę jeszcze, że można zaznaczyć "wykreśl wszystko" lub przy danym kolczyku "wykreśl" więc tak myślę, że na logikę biorąc powinno być jako usunięcie zdarzenia dla danego kolczyka, ale w tej kwestii akurat ręki nie dam uciąć ;)
@ThePerkins Tego transportu nie zaznaczaj, bo to tyczy się tylko owiec i kóz. A co do FB to niektórzy naprawdę szukają problemów tam gdzie ich nie ma, czasem aż szkoda klawiatury żeby tłumaczyć takim ludziom, ja to czasem się zastanawiam jak oni radzą w swoich gospodarstwach ;)
Edytowane przez WitekRolnik
Właśnie tak zrobiłem. Niby dokument zatwierdzony . Jutro rano zadzwonię do agencji i zapytam czy teraz jest ok.
Jeszcze raz dzięki za pomoc :)
No miejmy nadzieję, że będzie dobrze i nie trzeba będzie fatygować się do ARiMR.
Jeszcze raz nmz, bo co mogę to pomogę :)
radekz200 napisał:
Czemu nie rurkowy zawór?
Jaki dokładniej?
https://lewmik.pl/zawor-rurkowy-poidla-miskowego-k75-hp20-farma/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=GMC&utm_medium=cpc&utm_term=28140&gclid=Cj0KCQjw2cWgBhDYARIsALggUhr_GhoIOf3h_QaAJV4yENg8CIMDTcdT9Z8vsTlLjbG2G8GxDw_9WPMaArpPEALw_wcB
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
