Plus dużo mniej dealerów niż kiedyś, u mnie w okolicy jak było kiedyś 3 to został jeden i to taki najmniejszy
Zagłosowałeś  ??
Edytowane przez Denwer
Dnia 8.10.2020 o 18:47, pafnucy napisał:
a jaki on Ursus? dyć to jakiś muzułmański ulep. strach takiego mieć, bo z pod maski jakie terrorysty wyleźć mogą... :ph34r:
Co jak co, ale ulepem bym go nie nazywał, bo Turcy nie od wczoraj robią ciągniki i umieją je robić.
Tylko ciekawe czy w rejestr nowych ursusów wchodza tumsony, bransony, armatraki  czy też są liczone osobno i trzeba pamiętać że sprzedają dużo basaków.
Edytowane przez przemi1999107
Tunosan i Branson na pewno się wliczają bo są sprzedawane jako model Ursusa, Basak jest sprzedawany jako oddzielna marka
akurat mam tabelke z gazety-arbosow sprzedano 12 od poczatku roku 103..
pozostale ciagniki nie wystepuja w rejstrach- chyba ze sa sprzedawane jako uzywane jak bialorusy-ktorych sprzedano chyba z 1000 a nie figuruja jako nowe..
Farmtrac radzi sobie calkiem dobrze, żeby nie powiedzieć dobrze. rok do roku 3 kwartały 2019 do pierwszych 3 kwartałów 2020 ma ponad 60 procent przyrost sprzedaży. W zeszłym roku od stycznia do września sprzedali niespełna 200 traktorów, w tym w analogicznym okresie ponad 300. Mają 9 miejsce od względem sprzedaży za nh/jd/Kubota/df/Zetor/case/MF/Claas. Ale za to są przed valtra, steyrem, fendem,czy arbosem navet łącznie liczonym z lovolem. Nieźle chyba. więc jakiś sensowny popyt na takie prostsze traktory jest, a że ursus traci ten rynek, to tylko wina jego własnej polityki. niczego więcej.
a ha. ursusa ani basaka nie ma nawet w tej tabelce/ zestawieniu, więc ich sprzedaż jest na tyle mała, że zaliczyli je pod osta tnią pozycję pod nazwą wszystkie inne.
 farmtrac-do konca wrzesnia 266 szt za wrzesien 31 , miejsce 9 udzial w rynku 3,5 %
te statystyki zaciemnia troche praktyka kupwania przez dilerow ciagnikow a potem ich sprzedaz jako uzywane z przebiegiem 5mtg:D, przewaznie wynika to z czestych zmian przepisow-ekologia i bezpieczenstwo czasami przed zdrowym rozsadkiem..
ciekawe jak wyglada sprawa zakupu nowych ciagnikow za granica-w wielu krajach jest sporo taniej ,nawet po doliczeniu kosztow transportu, przedtem sie nie dalo z uwagi na serwis
skąd masz te dane? bo się wyraźnie nie zgadzają z moimi. Ja mam ze stron Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, więc wg mnie bardzo wiarygodne i tam jest od stycznia do września 310 farmtracy, co stanowi udział w rynku 3,9%
Wie ktoś czy teraźniejszy Ursus miał w ofercie beczkowozy ? W okolicach Iławy widziałem dziś u kogoś na podwórku beczkę z 8-10 tyś litrów z napisem Ursus i jakiś model ale nie zapisałem. W internecie nic nie ma takiego. Napis wyglądał na fabryczny
Dalej pchają się w elektryki. Nic się nie nauczyli na swoich błędach. Mam nadzieję że chociaż nie odejdą od ciągników, a samochody to drugorzędny produkt. Te c380-3110 nie były by takie złe gdyby je trochę poprawili. Zmiana wykonania wnętrza, w opcji większy wybór wyposażenia, przekładni. Ale widać niestety wolą sprowadzać turki w swoich barwach.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
