10 kg sianokiszonki
7 kg wysłodki
1 kg słomy
5 kg treściwej
30 kg kukurydzy
tresciwa 1.3t
200 soja 300 rzepak 10 kg mocznik 200 kukurydza 200 jęczmień 200 pszenżyto 100 żyto 50 bufor 10 drożdże 40 witaminy 15 kreda 5 kg na toksyny
19 godzin temu, Takisobierolnik napisał:
10 kg sianokiszonki
7 kg wysłodki
1 kg słomy
5 kg treściwej
30 kg kukurydzy
tresciwa 1.3t
Co to za witaminy? Chce wywalic koncentrat i porównuje rozwiązania.
Dnia 10.02.2020 o 19:48, asus921 napisał:
To jest podstawa TMR ? Na ile litrow ?
Powinieneś z tego wydoić ok 34 l jeżeli masz krowy w średnio w około 200 dniu laktacji.
Dnia 10.02.2020 o 16:26, lukaszzz123 napisał:
Witam ,czy jest tu ktoś kto ma wydajność po wyżej 10 tys i bazuje na dodatkach drożdże, premiks, soja ,rzepak ,i wyslodki melasowane, sruta zbozowa i mógł się podzielić czego ile i jak daje bo nie mogę się przebić po wyżej 8500 tys wydajność ,oczywiście posiadam paszowoz do ktorego idzie kiszonka z kukurydzy i trawy
Bez dobrego odchowu, przygotowania w zasuszeniu, żywieniowca, dobrych pasz objętościowych(badania lab) i dodatków chronionych nie przeskoczysz. Trzeba się dużo uczyć i pilnować każdego szczegółu. Przeskoczyłam 10 tys 2 lata temu. Teraz miał być kolejny tysiąc i nawalił trochę rozród. Zeszliśmy z zacielaniem poniżej 60 dni i łapią za pierwszym razem. Zabawy z tym sporo😉
Co do genetyki, to ważne aby to były krowy, które długo i równo trzymają mleko. Warto na takich budować stado(zacielać seksowanym), bo mniej się otłuszczają i póżniej lepiej zacielają.
Mogła byś powiedzieć coś więcej w jaki sposób zeszliscie z zacielaniem poniżej 60 dni? Jak sobie poradzić bez paszowozu na czym skupić się najbardziej żeby krowy pokazywały wcześniej ruje,bo rozród u mnie kuleje. Są sztuki które pokazują wcześnie, i więcej jest takich co po 90 dniu nieraz później.
To przez rozród nie możesz ruszyć. Coś o tym wiem. Rozród jest wskażnikiem, czy ogarniasz krowy żywieniowo.
Bez paszowozu już sobie nie wyobrażam karmienia krów 10tys+ Takie krowy dostają 50% treściwych w dziennej dawce przeliczając to na suchą masę.
Żeby szybko zaczęły dobrze jeść po wycieleniu, nie można pozwolić im na rzadne niedobory i stany zapalne macicy. Najdrobniejsze podniesienie temperatury powoduje słabsze jedzenie i ketozę. Potem już lawina.
Żeby zapobiec zapaleniu macicy, trzeba zapobiec zatrzymaniu łożyska. Zatrzymanie łożyska i zaleganie poporodowe jest objawem złej gospodarki wapniowej w organiżmie. U mnie od dwóch lat podawane są gorzkie sole od 3 tyg do porodu i problem znikł.
Wcześniej stosowałam bolusy wapniowe, wlewy dożylnie i wapno pod skórę. Pomagało to na zalegania, ale łożyska dalej zostawały.
Nie przesadzaj😒 To zaje*iście mądry facet. Gadałam z nim o kextonach. U mnie pasja objawia się wręcz obsesyjnym drążeniem tematu.😂
Wracając do sedna. Podawanie gorzkich jest proste, jeśli miesza się je w wozie z TMRem dla zasuszonych. Ja mam zazwyczaj 2-3 sztuki takich i radzę sobie z ręki. Mieszam 1kg treściwej z 150-200g premiksu Alltech dla zasuszonych i podaję w dwóch rozdaniach posypując troszkę mieszanką energetycznąm(premią z tłuszczem i białkiem chronionym). U mnie działa genialnie, jeśli jedzą😉. Potwierdzałam badaniem ph moczu.
Wywoływania moczu też mnie prof Kowalski uczył, ale 1 na 10 zareagowała😂
Edytowane przez przezuwaczka
nazwa premiksu
Wracając do sedna. Podawanie gorzkich jest proste, jeśli miesza się je w wozie z TMRem dla zasuszonych. Ja mam zazwyczaj 2-3 sztuki takich i radzę sobie z ręki. Mieszam 1kg treściwej z 150-200g Alltech Dry Cow Close Up i podaję w dwóch rozdaniach posypując troszkę mieszanką energetycznąm(premią z tłuszczem i białkiem chronionym). U mnie działa genialnie, jeśli jedzą😉. Potwierdzałam badaniem ph moczu.
pasze tresciwe sama robisz?
Hejka
Z tego co się wczytuję w Twoje posty to chyba mamy podobne stado(mam 22- 25krów). Od kilku lat rośnie mi wydajność lecz szału nie ma. Nie mam oceny więc nie wiem jak to liczyć. Z tego co sprzedałem to wychodzi ponad 7tys ale przynajmniej miesiąc cielak pije mleko od matki, jest karencja po lekach na zasuszenie oraz karencja na leczenie(choć ostatnio bardzo dawno nie było).
Oprócz tego że mam słabą genetykę to dwa problemy najbardziej mi dokuczają. Wszystko co się wycieli traci apetyt i słabo pobiera paszę(memla). I rozród. W tym roku większość krów załapało w 4 - 6 miesiącu(może 25% do 3go). Rozród to pewnie braki energetyczne i byle jakie warunki bytowe(uwięziówka, niska kondygnacja, słaba wentylacja i ciemno przez to że mało okien).
Kuku mam dobrą sinokiszonkę przeważnie średnią a w tym roku tragiczną. Koszona po 26 maja, krowy nie chcą jeść.
W fazie zasuszenia nie zmieniam pasz i witamin tylko ich ilości. Treściwa do minimum do 2-3 tygodni przed wycieleniem(później do wycielenia sukcesywnie+++). Czy podawanie witamin z solami na te 3 tygodnie przed wycieleniem zrobi różnicę?Zalegań nie mam i zatrzymań łożysk także. W laktacji stosuję witaminy z deheusa z karotenem. Mają też na cały czas zasuszenia i na okres 2-3 tyg przed porodem. Nie podoba mi się że mają chlorek sodu(wszystkie mają?)
i druga sprawa rozród. Dobrostanu nie przeskoczę więc w warunkach zimowych zawsze będzie problem z rujami. Co Sądzisz o ustawianiu krycia w ciemno krów na hormonach które do 60tego dnia nie zabydłowały. Sąsiad tak robi i to jest więcej jak 50%sztuk a wydajnością bije mnie na głowę i też karmi wszystko z ręki.
Z góry dzięki za pochylenie się nad moimi problemami i
pozdrawiam
24 minuty temu, damianzetor9540 napisał:
Sole gorzkie fajne jak chcą je zjeść
Trzeba sposób sobie opatentować i pójdzie. Pomaga stopniowe wprowadzanie i wymieszanie z treściwą.
Jestem za.
W czystej postaci nie spotkałam. Kilka firm ma w ofercie. Niestety czym gorzej pobierają, tym lepsze.
Jeśli nie masz motylkowych w dawce to może tak być. Ja zmniejszam ilość gorzkich, jeśli mam mało koniczyny w pryżmie.
Podkliniczna ketoza. Podejrzewam, że długo się doją przez póżne zacielenia i otłuszczają się na koniec. Kextonów próbowałeś?
Znajoma weterynarz wrzuciła 100 kextonów na jednym dużym stadzie i zacieliła prawie wszystko w 3 miesiące po 8 miesiącach działania na pusto. Wiadomo to tylko półśrodek, bo karmieniem by się należało ogarnąć😝
Jakoś do bolusów nie jestem przekonany. Moim zdaniem to taka naprawa jak coś się zaniedbało. Druga sprawa jak to się ma taki mały klocek cudów do ok 300 gr witamin podawanych codziennie? W tamtym roku dałem na próbę dla trzech sztuk lekko podejrzanych(podpasionych) i dwie z nich leczyłem na ketozę. Inne w podobnej kondycji bez problemów, Ale to pewnie mała próba więc mało miarodajna.
9 godzin temu, przezuwaczka napisał:
j😒😂
Haha też coś wiem na ten sposób, na moje to też sporadycznie działa
Bo to jest antybiotyk działający na niektóre bakterie w żwaczu. Na dłuższą metę ogarnia stan flory bakteryjnej, ale niedoborów energii i braku bilansu energia-białko nie zastąpi. U nas pomaga wystartować z apetytem.
Nie umiem się powstrzymać😂
3 lata temu z powodu grzania się qq i strat energetycznych straciłam przez ketozę większość krów do 150 dni oprócz jednej, co kextona dostała. 3 sztuki miały nieuleczalne zapalenia, jedna dostała wstrząsu od kroplówek i zrzuciła. 2-3 się nie zacieliły. Dobił je jeszcze amoniak w sianokiszonce. Teraz dmucham na zimne i co ciekawę wypluwają puste bolusy po złamaniu skrzydełka w 90%😉
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
