Nawożenie pszenicy ozimej
Mam zamiar zmienić troszkę nawożenie zbóż. Pod korzeń dałem 200 kg NPK, a na wiosnę planuje dać na zamarzniętą ziemię 200 kg Kainitu, następnie RSM, na koniec 200 kg MIKsu Kędzierzyńskiego co wy na to ?
Saletrzak i salmag to praktycznie to samo. Po co chcesz zmieniać nawożenie? Jak trafisz na susze jak posiejesz saletrzak to słabo zadziała potrzebuje sporo wody do rozpuszczenia a saletra jakoś sobie poradzi w tych warunkach
Najlepsze dawki na pszenice ozimę:
pierwsza dawka 230kg mocznika
druga dawka 175kg saletrzak
trzecia dawka 150kg mocznika
oczywiście plonovit +mocznik 15kg i ochrona przed grzybem
Plon 7-9 ton z hektara sprawdzone!!
Aż w taką moc działania mocznika nie wierzę.Zwłaszcza jeśli mocznik idzie w pierwszej dawce.8-9 ton można ośiągnąć przy nawożeniu 160 kg azotu po dobrym przedplonie i nie musi to być 220 kg jak podałeś
Edytowane przez slawek2209
koledzy pomóżcie czy dobrze planuje tego sezonowe nawożenie pszenicy azotem:
pod korzeń dostała
NPK 8-20-30 200kg
mocznik 40kg
wapno grade IV ok 200kg
i teraz planuje pierwszą dawkę dać 220kg saletry
po ok 2-3 tygodniach 200kg mocznika (dlatego mocznik żeby długo przytrzymać azot w glebie)
i potem ewentualnie na kłos ok 80kg saletry...
dobrze myślę?
tylko tak się zastanawiam,bo I dawka powinna zawierać ok 50-60% całkowitego azotu a tu widzę że mocznik wprowadzi do gleby więcej azotu niż pierwsza dawka saletry... jakie skutki może to powodować?
przedplonem jest rzepak.
Dobrze kombinujesz.Pszenica pobiera najwięcej azotu do fazy kłoszenia.Jeśli zależy Ci na parametrach to możesz rzucić 100 kg saletry na kłos,ale nie jest to konieczne ponieważ mocznik powinien działac i część azotu odzyskasz z mineralizacji
pod korzeń dostała
NPK 8-20-30 200kg
mocznik 40kg
dobrze myślę?
Słoma była przyorywana? Jak nie to nawożenie gigant, przesadzone. Stosunek N:P:K powinien wynosić ok 1,0:0,5:0,8 a tu tej zależności nie ma wcale.
Nie prowadzę hodowli więc wszystka moja słoma jest cięta na sieczke... Tak jak pisał kolega sławek rzepak dostał swoją porcję...
Tak więc jaka jest Twoja sugestia jeśli chodzi o azot?
Witam.Pszenica ozima Muszelka posiana 25 września 2012 280kg/ha ,przedplonem był owies siany przez 2 lata zero nawozów,plon 2-3 tony,słoma zebrana,na jesień glifosat 4l,ziemia kl.IV,kategoria agronomiczna gleby ciężka, ph 4,56 zawartość fosforu i potasu bardzo niskie,magnezu średnie.Pod pszenicę jesienią dany był obornik około 40 t/ha,wiosną 100kg saletry,na chwasty Mustang Forte ,na grzyba Artea przed kłoszeniem.[Wapno węglanowe z magnezem ze względu na duże zakwaszenie i pózno podjętą decyzię o wapnowaniu zostało wysiane wiosną 2013 pogłównie 6 t/ha druga dawka poszła na jesień 6 t/ha].Plon 5,4 t,ha.
Czytając wasze poprzednie posty zastanawiam się jak to jest możliwe.
Też się nad tym zastanawiam.
Cuda się zdarzają :D
Kolejne pytanie czy był podawany N na rozkład słomy? Jak nie to 40-50kg N pochłoną bakterie na rozkład resztek po rzepaku, i w takim wypadku nawet 220kg N jest uzasadnione. Do tego porządna ochrona, bo nawożenie jest dobre i teraz nie można innych spraw spierdzielić, lecisz na super plon.
na ściernisko rzepakowe nic nie sypałem...
tak więc masz rację co do rozkładu resztek pożniwnych...
w te żniwa udało mi się wycisnąć z muszelki niecałe 8t/ha więc to trochę połechtało moje podniebienie i mam ochotę na jeszcze:)
teraz właśnie zmieniam technologie i chcę zastosować ten mocznik w drugiej dawce, więc próbuję się doinformować jak to się robi..
ochronę planuję taką jak w zeszłym roku na dwa zabiegi.
skracanie ccc+moddus na pierwszym kolanku do tego zabieg T1 i potem na liściu flagowym T2
Azot na słome jedynie przed rzepakiem, w innym wypadku nie widzę sensu.
@panczo1922 nie sztuka nawieść i potem nie utrzymać tego w pionie. Już przy zagospodarowaniu resztek pożniwnych przedplonu możesz zrobić błąd że przy dość niskim nawożeniu pszenica może leżeć.
Mocznik jest git o ile odpowiednio wcześnie go rzucisz.
muszelka jest odmianą dosyć niską więc mniej podatną na wyleganie...
do tego jak pisałem wyżej na I kolanko dam ccc+moddus...
mocznik planuję 2-3 tygodnie po saletrze...
średnio na przestrzeni lat I dawkę saletry daję ok 10 marca tak więc mocznik pójdzie koniec marca-początek kwietnia...
Ja w tym roku miałem muszelkę dostała120 kg N i bez wylegacza stała dała ok 8 ton
czyli radzisz żeby zmniejszyć trochę to nawożenie?
Za wiele tego azotu względem innych składników to raz, 2. nigdy nie wiadomo jak będzie z wodą, 3. jak chcesz lecieć na taki ekstra plon to 2 zabiegi fungi to może być mało, chyba że to będą środki z górnej półki. Muszelka jest podatna na septoriozę.
a jakie nawożenie i ochronę polecacie na pszenice bogatkę na IV klasie, przedplonem było pszenżyto, przedsiewnie 250kg/ha polifoski 6 siew ok 20.IX w ilości 200kg/ha. Plon zadowalający dla mnie to 6t/ha.
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
