Sprawdź Ursus 1634, 1614 ciśnienie doładowania turbo na AgroTesty.pl
Ursus 1224 Dane techniczne
Ursus 1224 Turbo Dane techniczne
Ursus 1614 Dane techniczne
Ursus 1634 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Momenty dokręcania
Ursus C360 (7201)& Ursus C335M
