1 godzinę temu, Mateusz1q napisał:
Oddaj w dzierżawe i idź do roboty. Więcej z życia użyjesz niż z tyh 15 ha
No tak ...pójdziesz do roboty i będziesz zaiwanial po 10- 12 godzin plus dojazdy, za minimalną krajową, albo coś tam z narzutem. Zamiast kupić  ciągnik , będziesz musiał zakupić samochód za 50 tys. W przeciwieństwie do ciągnika  samochód raczej na siebie nie zarobi i bardzo szybko straci na wartości.
  • Like 3
Aro22 mówisz że nie da rady? 2.4t niby udźwigu. Talerzowka 900kg+780kg siewnik i coś tam jeszcze można wsypac.. Proxima to myślę że bez problemu sobie da radę 4.2 udźwigu
A jeśli chodzi o pracę to pracuje, nie utrzymuje się tylko z gospodarstwa. Chciałby po prostu obrabiać ten areał szybciej niż dotychczas c-360 i na pewno w lepszym komforcie pracy
Dlaczego zaraz za 50,za 25 tys jeszcze długo pojeździ tylko trzeba wiedzieć co kupić.Dojeżdżając do pracy auto zarabia na siebie tzn zarabiasz na niego,dzisiejsze ceny biletów powodują że dojazd samochodem jest nie wiele droższy niż busem,a już jazda w dwóch lub więcej to prawie zysk.
2,4 t na końcówkach haków, agregat z siewnikiem jest dużo dłuższy, przez co robi się duże ramię. Proxima bez obciążenia z przodu i zestawem uprawowo- siewnym talerzowym niebo ogląda, a co dopiero taki pierdek. Patrząc po opiniach na forum, z tanich za unijne to wolałbym Farmtracka, z ciut droższych New Hollanda, a za swoje Belarusa 952 na monobloku
Edytowane przez MF675ursus
U mnie to sama produkcja roślinna (pszenica, rzepak, soja/jęczmień i tytoń-główny dochód). A hodowla zwierząt zakończona już 6 lat temu.
Co do używanego ciągnika co by sobie poradził z takim zestawem to może jakieś MF serii 6100 albo 6200.
Mój MF 6140 ma 90km, udźwig 4800kg i dźwiga  3m agregat  850kg plus siewnik 600kg i z pełnym zasypem zboża przydałby się dociążenie na przód.
Edytowane przez Aroo22
Major to mały ciągnik do lekkiej pracy. Najwyżej z samym siewnikiem pracować albo jakiś  lekki agregat do tego i dobre dociążenie przodu.
A jak  talerzówka z hydropakiem to lepiej coś używanego większego.
Nie ma szansa  major z talerzówka i siewnikiem albo jedno albo drugie  i nie chodzi nawet jakie ziemie bo do niej nie dojedziesz.
Wiem bo mam Case cx  80  Udźwig 3,8t Borna aktywna 600 kg siewnik 600 hydropak 180 i jak nasype zboża 300 to po drodze max25 km  i albo coś się urwie albo gwiazdy oglądam. Dodam ze z przodu wisi mi 470 kg plus  mocowanie do tura. Do tego brona jest jest krótka talerzówka jest znacznie dłuższe
Padło na proxime cl100 i teraz następne pytanie.. Chciałbym kupić do niej brony ciężkie podwójne 20. Ile tych broń brać z 8sztukami sobie poradzi w dwóch rzędach?
Chyba bedzie mial ciezko zalezy tez jaka gleba chyba lepiej 6 brac do bron tez jest pptrzebna pretkosc by robily robote
A tak poza tym ile teraz taka proxima ? I jakie wyposażenie moze byc na priv jesli tu nie chcesz pisac
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
    • Przez michał26
      Na którym z tych 3 zdjęć są prawidłowo opisane obroty silnika (wystarczy tylko napisać numer zdjęcia) dziękuję bardzo za odpowiedź 😀
