Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'hydraulika' lub '' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 228 wyników
  1. witam. Szukam najlepiej użytkownika opryskiwacza Hardi Master Twin Stream belka 15 m i zbiornik 850 l. Sterownik HM 1500 opryskiwacz do podłączenia ma 4 weze hydrauliczne. Jeden jest do podnoszenia i opuszczania całej belki wiec go pomińmy pozostałe 3 ida do takie dużej kostki/rozdzielacza z tylu opryskiwacza kolo wentylatora. Oznaczone sa przy niej literami P, T i D P to jest zasilanie czyli wentylator. T jako powrót oleju do zbiornika na wezu D rozkłada sie belke ale i tez pochyla co zmienia sie przełącznikiem przy sterowniku. Opryskiwacz dzis fajnie rozłożyłem i również przechyliłem. Niestety nie moge go złożyć i przechylić w druga stronę dodam ze przy komputerze jest również sterowanie wentylatorem.bodajze zmniejszanie i zwiększanie predkosci wentylatora bo taki jest piktogram oraz korekcja belki z rekawem- czyli wieje do w kierunku ciagnika lub do tylu moge sie mylic w tym co pisze...jesli tak prosze mnie poprawić. Jednak nic innego zrobic nie mozna. Dodam ze wentylatora jeszcze nie podłączałem jednak twierdze ze nie jest on potrzebny do składania belki. Jutro postaram sie dodać zdj kupiłem okazyjnie ten opryskiwacz dlatego taki wybór. Rocznik 2000, sprowadzony przeze mnie z Francji Z góry dziękuję za pomoc
  2. Wie ktoś czym różnią się te 2 czujniki oleju hydraulicznego ? - jeden kosztuje najtańszy 30zł, drugi 90 zamiennik, oryginal okolo 300zl.... czy sa zamienne - dlaczego sa 2 wersje? Sieci mi kontrolka hydrauliki - olej i filtr wymienione i dalej świeci... - pewnie czujnik, tylko który kupić
  3. Witam, od kilku dni mam problem z MF podczas talerzowania zaczęła się świecić kontrolka od niskiego ciśnienia skrzyni, ale tylko gdy przekroczyłem 2 tyś obrotów, poniżej nic się nie świeciło, dodatkowo po rozgrzaniu nie idzie skręcić kierownicą na niskich obrotach, czasem przerywa jazdę ale tylko podczas cofania, filtry założone nowe ale nic to nie pomogło, na wyjściach hydrauliki ciśnienie 180-190bar na zaworze obok filtra 15 na rozgrzanym 10, czyli ewidentnie jest gdzieś utrata ciśnienia, tylko, że nawet na rozgrzanym nie świeci się kontrolka od niskiego ciśnienia. Jest w tym ciągniku gdzieś złącze diagnostyczne do orbitrola? Bo z tego słyszałem to on też może być winny tego zamieszania, jeżeli padła by pompa to na niskich obrotach powinno się już świecić niskie ciśnienie. Zawór trójdrożny wyczyściłem i wyregulowałem, ale to też nic nie pomogło.
  4. Panowie gdzie podłączyć dodatkowy rozdzielacz Czy najlepiej jest wpiąć się w plecak czy bezpośrednio pod pompę i gdzie dać powrot..Chodzi mi o zasilanie i powrót
  5. Wynalazek to nie jest ale udoskonalenie pomocne
  6. Zapraszam na film , chetnie odpowiem na pytania
  7. Wujek przywiózł ten siłownik od Amazonki i jest takie pytanie. Czy jest rozbieralny, bo wydaje się, że jest jednorazowy.
  8. kamil255
    Pompa hydrauliczna
    Starej pompy nie udało się zregenerować to trzeba było kupić nową oryginalną cyklopa
  9. zielaz
    Siłownik w JUMZ-ie
    Zdjęcie prezentuje jak w prosty sposób przerobic siłownik dwustronnego działania na jednostronny, wystarczy tylko przewód odpowiadający za opuszczanie rozpiąc i podpiąc go pod drugą sekcję rozdzielacza, ja podpiołem przewody pod wyjscia z przodu kabiny po prawej stronie, oczywiscie zeby to wszystko prawidłowo działało dzwignia rozdzielacza tej drugiej sekcj i musi byc włączona na max do góry, efekt tej przeróbki jest taki ze gdy rozdzielacz dam na opuszczanie to siłownik opada tylko pod własnym cięzarem, przydaje mi się to podczas orki zagłówków w momencie gdy tylnie koło trafi na bruzde ciągnik juz mi się nie "wiesza"
  10. Pierwsza dźwignia sterowanie podnośnikiem, dwie kolejne hydraulika zewnętrzna.
  11. Centrum sterowania hydrauliką w Hardi Master Plus - belka 24m z cwiartkowaniem.
  12. orientuje sie ktos gdzie naprawie pompe( podnosnik) w tym ciagniku w województwie mazowieckim, podnosnik podnosi slabo a gdy ciagnik zejdzie z obrotow to ramiona opadaja
  13. Witam, Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku, i żeby był lepszy od poprzedniego😁 Mam taki problem i pytanie, Co może być przyczyna że ma mały udźwig na turze, jak nabiorę pełną łyżkę ma problem unieść a czasami wgl nie podniesie? Przyczyna może być słabe siłowniki czy pompa? Zda egzamin zmienienie tura na mocniejszy?
  14. Tak wygląda podnośnik w środku po przeróbce na zwykły rozdzielacz na błotniku
