Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'blokada' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 20 wyników
  1. Z albumu: URSUS C-360
    Precyzyjny montaż zwolnicy C-360
  2. Miałem już tutaj założone siłowniki gazowe ale na dłuższą metę nie zdawały egzaminu...wszechobecny kurz...nierówności a szczególnie jak dostały trochę nawozu to bardzo szybko padały.. Więc takie coś sobie wymyśliłem Podobny patent mam w rusku w tylnej szybie i jest to proste i bezawaryjne rozwiązanie..i nie musze się martwić jak są słabe siłowniki że mi ramka tylnej szyby spadnie na głowę Na dniach dorobię takie "teleskopy" też do tylnej szyby w C-360
  3. Witam co może być przyczyną niedziałającej blokady w Zetorze 9540. Dodam, że kiedy jest wciśnięta nie włącza przedniego napędu. Z góry dzięki.
  4. czy to jest elektrozawor blokady tylnego mostu czy przedniego
  5. Witam wszystkich, strzeliła ma blokada w c360. Moje pytanie brzmi czy da radę jakoś to zrobić bez odkrecania koła? Ktoś coś jakieś porady? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  6. Witam muszę wymienić blokadę tylnego mostu elementy zazębiające. Da się to zrobić od strony koła bez zdejmowania górnej pokrywy mostu?
  7. Witam. Posiadam mtz od niedawna i do tej pory nie rozszyfrowalem jak uruchom. blokadę tylnego mostu. Dodam że przedniego napędu nie posiada. Szukałem ale żaden opis nie pasuje do mojego mtz. Czy może być ta blokada zalaczana pneumatycznie? W zal zdjęcia wyłącznika którego nie wiem od czego może być i wejścia powietrza tam gdzie powinno być niby oleju. Jak twierdzą niektórzy? Proszę o jakieś podpowiedzi
  8. Mam mały problem z Poznaniakiem 6 '98. Ma on lejki teleskopowe z tworzywa sztucznego, z dwóch stron zakończone gumową harmonijką (przy redliczce jak i aparatach dozujących). Przy sianiu lekkiego ziarna (owies, jęczmień) ziarno blokuje się na górnej harmonijce (osłonie gumowej kątowej górnej), mimo przygotowania ziarna do siewu (przewianiu) na losowo wybranej sekcji. Czym to jest spowodowane? Można to jakoś obejść czy ten typ tak ma i nic się z tym nie zrobi? Przy cięższych ziarnach (żyto, pszenica) problem nie występuje.
  9. Witam wszystkich ,mam takie pytanie czy komuś już się to przydarzyło i może ktoś wie jak to naprawić . Mianowicie chodzi o to że, blokada w mojej 30stce nie chce załączać się przy jeździe do przodu, przy cofaniu działa normalnie i jak na wstecznym ją włączę to potem do przodu jadąc działa normalnie. Niestety w czasie jazdy do przodu pedał blokady jest sztywny i nie pomaga skakanie po nim , w ogóle nie ma luzu, po prostu jakby coś blokowało pedał lub sprzęgło kłowe blokady.
  10. Witam ! Mam problem z radiem http://allegro.pl/r17-radio-samochodowe-fm-mp3-usb-sd-aux-pilot-i5853098105.html Dziś dostałem nowe radio, najpierw podłączam do akumulatora, aby sprawdzić Po podłączeniu zadziałało i zaraz zgasło ( jakby jakis kabelek nie lączył - ale kostki nowe) Później patrzyłem wszystko : łączyłem na krótko - bezpośrednio bez kostek i NIC Proszę o Waszą pomoc.
  11. Witam. Mam zablokowany podnośnik w Renault Ares 620 rz, świeci sie czerwona lampa i taka kłódka na wyświetlaczu, z błotników normalnie mogę sterować, czy ktoś wie jak to odblokować ?
  12. Witam mam problem ponieważ gdy włączę blokade to tylko jedno tylne koło zamieli. Przednie blokuje dobrze. Ciągną oby dwa
  13. Witajcie, rok temu stałem się szczęśliwym posiadaczem MF 255. Od samego początku zmagam się z wolnym opuszczaniem podnośnika, regulacja nie działa. Czasem jak się pchnie wajchą przód tył to szybciej opadnie, ale to czasem. Teraz przy orce siewnej okazało się, że blokada nie działa, pedał wchodzi w podłogę, a reakcji żadnej. I jeszcze takie pytanie odnośnie ciśnienia opon tylnych wraz z kompletem obciążników, wie ktoś ile powinno być?
  14. Witam. Potrzebuję pomocy w związku z problemem z blokadą w mf 235. Włączyłem blokadę na wstecznym biegu- tzn. ciągnik się zagrzebał wcisnąłem sprzęgło wcisnąłem blokadę i jechałem w tył. po kilku sekundach coś strzeliło - taki krótki mocny trzask. Od tego czasu blokada nie chce się włączyć :mellow: . Pedał wciska się lekko, teoretycznie nie słychać też żadnych niepokojących dźwięków z obudowy mostu, przez chwilę tylko było słychać tak jakby jakiś element we wnętrzu miał luz ale teraz jest spokój. Co mogło się stać? Może ma ktoś rysunek budowy tego modułu w ciągniku? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
  15. Witam, mógłby ktoś coś może doradzić ew. podesłać schemat kostek do modułu skrzyni do autotronica 2 ? Problem jest następujący, został kupiony ciągnik z wadą skrzyni, nie przełączało na żółwia, nie da się wyłączyć napędu i blokady mostów, wałek też nie działa, po poruszaniu wiązką przy module skrzyni naprawiało się na jakiś czas. Z tego co udało mi się ustalić to ori. jest autotronic 1 ale ktoś poprzerabiał wiązkę na autotronic 2. Ciężko jest mi cokolwiek ustalić co i gdzie ma iść do kompa, udało mi się znaleźć tylko schematy do autotronic 1.
  16. Witam, mam taki problem, otóż nie działa mi blokada napędu. Czasami się włączy, ale jest to zjawisko bardzo rzadkie, ostatnio udało mi się włączyć blokadę potem przytrzymałem przycisk 2 sek i włączyła się blokada auto, ale częściej jest że tylko kontrolka na tablicy mrugnie lub w ogole brak reakcji na wciskanie przycisku, wiem że musi być spuszczony hamulec, że nie można trzymać wciśniętego pedały hamulca i że nie można mieć mocno skręconych kół, ale na prosto brak reakcji tak jak wyżej wspominałem, mam też błąd hamulca wysokociśnieniowego (Id: 7622) Co może być nie tak? włącznik sprawdzałem multimetrem i jest przejście prądu, wiec włącznik odpada...
  17. Witam. Mam problem w jd 6830 nie rozłącza się przedni napęd, ani nie wyłącza się blokada. Nie świeci też kontrolka od napędu i blokady. Przyczyna gdzieś w elektryce, jakieś połączenie?
  18. Gość
    Prawdopodobnie brakująca część
    Witam ! W ostatnim czasie blokada załączała się samoczynnie, więc rozkręciłem pochwę ze zwolnicą i problem polegał na tym, że kamyki od widełek blokady się pourywały (wiadomość dla tych, którzy mają podobny problem z blokadą). Jednak mam jedną wątpliwość, a mianowicie nie jestem pewny, co do jednego miejsca i moje pytanie brzmi : Czy w zaznaczonym miejscu brakuję jakiegoś elementu/części : http://pokazywarka.pl/p6liiw/ Proszę o szybką odpowiedź, bo jutro jadę po części.
  19. Witam. Planuje kupić Sipime 279/1 i tu moje pytanie bo czytałem na forach o tej prasie i wadą tej prasy wg ludzi są zamki klapy. Mam pytanie jak wyglądają te zamki klapy i gdzie się znajdują może ktoś ma zdjęcie. Z góry dzięki.
