maniek10141
Opryski rzepaku i innych oleistych
kamils    6
Dziś poleciałem galerą po rzepaku i po opryskaniu połowy pola postanowiłem zajrzeć do żółtych naczyń a tam sporo szkodników ! musiałem dopryskać resztę pola i teraz nie wiem kiedy mogę polecieć mocznik+siarczan+odżywki+skracanie no i coś na robaka !! wiem że powinienem odczekać ze 3 dni ale przez to robactwo chyba muszę się spieszyć ???
Wiadomość z AgroFoto.pl
Konario    1
Mam do was takie pytanie  chcę skracać rzepak caryx 0,7 + tebu 0,5.  Dobre będą dawki?
A nie lepiej kolego Toprexem polecieć 0,5l/ha? nie wyjdzie ci taniej?
piotrczem    67
Uważajcie w lubelskim na chowacza, postawiłem 2 michy to w niedzielę było praktycznie pusto a dziś było tyle że nie mogłem policzyć.
Chyba ciepło zrobiło swoje.
Alio    118
Który region lubelskiego? Ja dzis patrzyłem w 4 naczynia i namierzyłem raptem 2 chowacze. Zachodnie lubelskie powiat opolski.
Witold zdjął lekkim płaszczem jorurt z
 drzewka...
piotrczem    67
Powiat radzyński. Właśnie na roślinach za bardzo go nie widać, ale w naczyniu tak. Chyba że naczynia przyciągnęły cały nalot na pole
i stąd ta "kumulacja", sam już nie wiem jak to zinterpretować
ogar118    65
Interpretacja jest taka,że chowacz jak się coś zbliża zwija się i opada na ziemię. Dlatego ciężko go spotkać na roślinach i trzeba się opierać na naczyniach.
Pytanie do doświadczonych farmerów, mam zamiar skrócić swój rzepak ale dylemat co wybrać ? Toprex ? Caryx ?
Mianowicie rzepak jest nieco niższy niż większość plantacji dookoła (później siany) oraz trochę rzadszy niż powinien, dlatego zależy mi na jak największej liczbie rozkrzewień. Poza tym wszystko z nim w porządku, nawożenie i odżywki jak należy  :)
losktos    356
proponowałbym toprex. Chyba ze zależy CI tylko na skróceniu to caryx. Żeby caryx dorównał toprexowi w działaniu fungicydowym trzeba dołożyć tebukonazol
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
A jest jakaś różnica w stymulowaniu rośliny do tworzenia rozkrzewień itp dla Caryxu i Toprexu ? Prawda, że Toprex  stosuje się wcześniej, jak rośliny są niższe 15-20 cm ?
BENNY82    242
jak nie chcesz dokładać a mieć ten sam efekt to antywyleacz + tebukonazol eekt ten sam co caryx i toprex.
Konario    1
Toprex ma najlepsze właściwości regulujące na etapie formowania łodygi max. 15 cm. Reguluje wzrost i stymuluje rozgałęzienia boczne, potem równa kwitnienie i dojrzewanie łuszczyn w całej roślinie.
renovoltage    480
A jaki efekt da się uzyskać stosując wiosną 1 litr tebukonazolu, na rzepak średnio 10 cm wysokości , część roślin mała nawet 5 cm, odmiana karłowa gdzie nie potrzeba silnej regulacji ?
Edytowano przez renovoltage
Ksawery    57
Co dac teraz na slodyszka..mam bardzo nie rowny rzepak przez susze przy wschodach troche spoznilem sie z tebukonazolem I rzepak troche wybil w pedy niektore paki sa lekko zolte I pojawia sie na nich duzo slodyszka co dac dobrego zeby dzialalo dlugo mam troche dursbanu i ammo super oraz cyperkill max. Da sie to wszystko zmieszac i w jakich dawkach? A jesli nie to co polecacie...masakra z tym rzepakiem u mnie teraz znowu nie pozwalaja opady deszczu wjechac a jeszcze druga dawka rsm zostala:( a rzepak rosnie bo cieplo..
waldeko016    1
Panowie zakupiłem takie środki jak byście je połączyli. W ilu zabiegach?
Plonvit rzepak z Itermagu, Florowit bor, Dursban, Caryx. Może jeszcze coś dorzucić?
Lider19    33
Są znaczne różnice we wzorze CCC i chlorkiem mepikwatu zawartym w caryxie
CCC nie dorównuje CARYXowi w skracaniu.
Ja chciałem zapytać czy do caryxu z tebu mogę dodać plonvit opty intermag + mangan bo miał byc oddzielny zabieg najpierw odzywki potem fungi ale rzepak idzie ostro i chciałem dopytać czy moge zmieszać?
szwagierowy    0
Prosze o pilna pomoc.
co to takiego ze u mnie na polu rzepaku jest duzo bardzo podobnej rosliny jak rzepak, i juz kwitnie na zółto? co to moze byc? ma podobne liscie jak rzepak ale bardzie dłuzsze, rzepak ma bardziej okragłe.
Edytowano przez szwagierowy
szwagierowy    0
ale jest tego bardzo dużo. co z tym mozna teraz zrobic? jest na to jakas rada?i
 dlaczego tylko na moim polu zaczał kwitnąć? jaki jest tego powód?
slawek2209    161
pole masz w dzierżawie czy własne od lat?Nasiona rzepiku mogą zalegać w glebie. Czasem może być w nasionach niewiadomego pochodzenia.Chemicznie tego nie zwalczysz
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
