dallas89
wyciek paliwa z dziurki z boku bloku silnika
dallas89    0
witam dzis zauwazylem wyciek paliwa w moim farmtracu 675dt. wyciek znajduje sie z boku silnika a paliwo wyciek z jednego z czterech otworów... czym to jest spowodowane?? jak to naprawic ... dodam ze ciagnik pracuje równo nie zapowietrza sie ani nie traci mocy....
dallas89    0
no bez zartow... wszystko suche filtr odstojnik i wgl... a z tej dziurki to wyplywa normalnie...
przewody paliwowe tez cale i wszystko dokrecone bo sprawdzalem... sam mam zagadke... a caly bok silnika w paliwie
Barm03    5
kolego jak możesz i masz czym to cyknij zdjęcie, nie wiem jaka tam jest pompa i silnik, może uda się coś zlokalizować, może to z głowicy leci ?
dallas89    0
silnik perkinsa... nie znam sie na mechanice... ale wkladajac w ten otwor np drucik to mozna paliwo wyciagac z niego ciagle... kurcze wszytko sprawdzilem i nie mam bladego pojecia...
dallas89    0
zdjecie zrobie jutro... ale silnik wlasnie robi sie mokry wlasnie w okolicach tej dziurki... a ona sama jest pelna tego paliwa...
XMK13    411
Znajdź zdjęcie takiego silnika w necie i opisz gdzie się ona znajduje.
Barm03    5
sam próbowałem szukać, ale ciężko znaleźć :/, to coś przy głowicy na pewno będzie
Tam jest taki typ silnika PERKINS 1104D-44T
XMK13    411
Mówisz o tych gwintowanych otworach (2 w pionie z przodu silnika i 2 kolejne z tyłu w poziomie)?
XMK13    411
To akurat kolektor dolotowy, głowicy praktycznie tu nawet nie widać.
Barm03    5
nie rozbierałem perkinsa nigdy, raz coś grzebałem w mf 3060, ale to tylko przy układzie chłodzenia, ciekawe skąd się tam wzięło paliwo
dallas89    0
otwory sa w poziomie 4 rozstawione równo....
jesli przyjrzycie sie dokladnie widac ten otwór przy samym filtrze paliwa po jego lewej stronie
dallas89    0
o tym na wysokosci 1/3 filtra paliwa liczac od góry... ja nie wie mco myslec o tym no bo skad niby tam mialoby byc paliwo... mogloby sciekac z czegos ale z czego skoro filtr suchy przewody paliwowe tez nie dziurawe...
sam zobaczylem ten otwór dopiero po odkreceniu filtra paliwa...
XMK13    411
Tak, czy siak te filtry są mocowane do kolektora dolotowego. Można by sprawdzić, czy w kolektorze nie ma przypadkiem paliwa.
Barm03    5
inaczej się nie dowiesz :/, trzeba by odkręcić rurę tę gumową u góry i może uda się zerknąć, czy kolektor w środku jest suchy
XMK13    411
Jedyne, co Mi przychodzi do głowy, to że wtryski mogą lać, ale raczej tylko podczas pracy paliwo mogłoby trafiać do kolektora.
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez PrzemoBin
      Witam . Czy może orientuje się ktoś co może być przyczyną braku podświetlenia deski rozdzielczej oraz świateł pozycyjnych w Farmtracu 675 DTN King z 2016. ???
    • Przez Farifa
      Witam, od paru dni świeci mi się kontrolka"komunikat" SERVICE!
      Wymieniłem olej, filtr oleju silnika,filtr skrzyni I filtry paliwowe. Kontrolka się nadal świeci i nie gaśnie. Nie wiem gdzie dalej szukać, problemu 🫠
      Do wglądu wrzucam zdjęcie.
    • Przez asdos
      Posiadam ciągnik Escort 450 bez wspomagania. Porażka. Chciałbym założyć wspomaganie do tego ciągnika. Prosiłbym o pomoc jak zamontować silownik, pompę olejową wspomagania. Prosiłbym o doradztwo oraz zdjęcia jak to jest zamontowane w ciągnikach wychodzących z wspomaganiem fabrycznym.
    • Przez krzychu1271
      Bardzo proszę o opinię użykowników tych ciągników, szczególnie intetesuje mnie opinia o silniku, jest to ford 76 KM. Zastanawiam się nad zakupem tego modelu, jakie są różnice w użytkowaniu między 675 z silnikiem perkinsa. Zauważyłem, że 680 robiony jest na napędzie z 690, więc ma lepsze parametry, chociażby obroty wom 540E a jednocześnie jest tańszy od 675. Gdzie więc jest haczyk.
