luk
Pierwsze kroki w hodowli opasów
michalll2532    65
-- połączono --
witam! proszę o porade otoz mam byczka w wadze okolo 450kg o kilkunastu ladnych dni prawie nic nie je oprocz siana i sianokiszonki ktore zjada ale w bardzo malych iloscich i nie chetnie! dawalismy mu buraki ,ziemniaki ale tego tez nie rusza.zjadl kilka razy otreby pazone w cieplej wodzie i jablka.temperatura ciala okolo 39 stopni,robilismy mu wlewy z drozdzami itd. byly tez zastrzyki ale to nic nie pomaga!zapomnialem dodac ze w po ucisnieciu okolicy zaladka slychac tak jakby sie przelawala"woda".dodam jeszcze ze byczek czesto pomrukuje!czy moze to byc problem z zaladkiem?czy mogl zjesc cialo obce?moze ktos mial taki problem?
Edytowano przez Marcin91
dublowanie tematów
akowicz111    159
Z otrąb i jabłek zrobiłeś mu zacier w żołądku i temu prawdopodobnie nie je. Jeśli to od tego to po paru dniach powinno przejść.
derek2223    26
jestem od niedawna na forum więc nie bijcie za mocno jeśli znalazłem się w nieodpowiednim miejscu i czasie :P
Mam pytanko odnośnie tego jak radzicie sobie z byczkami (oczywiście takimi większymi) przy hodowli luzem po kilka w kojcu (załóżmy ok. 10 szt) zeby sie nawzajem nie pozabijały i nie robiły jakichś poważniejszych kontuzji. Chodzi mi o byki trzymane do dużej wagi 700-800 kg.
Czytałem wątek i podobno magnez pomaga (jednak skutki przedawkowania są poważne) ale czy pomimo stosawania go nadal toczą się "przepychanki" w kojcu tylko są na mniejsza skalę, czy można powiedzieć, że jest święty spokój? Co jeszcze stosujecie w żywieniu żeby było spokojniej? Ewentualnie jakie mechaniczne rozwiązania stosujecie? gdzieś na początu wątku czytałem o siatce nad kojcem, która podłączona jest pod elektrycznego "pastucha". Znacie jakieś inne podobne rozwiązania? Czy przy chodowli luzem obejdzie się bez jakiej kolwiek ingerencji typu usuwanie rogów, kółko w nos czy kastracja? Chodzi mi głownie o jakieś krzyżówki hf-mięsny, albo nawet jakaś pojedyńcza sztuka "czystego" hf'a w kojcu, bo z typowo mięsnymi raczej jest spokojnie.
dazio80008    0
moze powiedziec mi ktoś jak robić osypkę dla takiego bydła ponad 500kg? Ja robie z mieszanki owsa z jeczmieniem i sypie pszenzyo. moze wie ktos jakie proporcje?
jarek_cel3    0
najwazniejsze abys nie przesadzil z pszenzytem ja bym zastosowal 70% mieszanki,30%pszenżyta.A jakiś koncentrat do tego bedzie albo rzepak,co jeszcze dajesz tym bysiom??
dazio80008    0
a ja sypie wiadro pszenzyta i dwa mieszanki. i koncentraty. u nas rzepaku sie wogole nie sieje a dobry jest dla bydła? to zaczne;)
statek    140
toc rzepaku sie nie daje w postaci z pola
tylko srute rzepakowa czyli ziarna rzepaku po ekstrakcji z tłuszczu
Fendt 412 TUZ WOM TI TMS, MF 5435 z ładowaczem Stoll 15, NH T5060, JCB 527-58, Zetor 7211, wóz sano 10m3 agregat ares l/z siewnik famarol i gaspardo SP4, Joskin Modulo2 8400l, gruber Rolmako 3m, sieczkarnia Claas Jaguar 840 + kemper 3000, pług kverneland AB 100. 130ha i 200 krówek
x-men    0
Witam. Mam byczki około 500kg to co im teraz daje to 20kg kiszonki z qq do tego kilogram sruty z mieszanki. Dostaja tez siano do oporu.Mam okolo 5 miesiecy do sprzedarzy pytanie co im dac zeby były jak najwieksze? Co powiecie na temat "przenmixu 18%"? moze jakis koncentrat typu sanbull? Bydlo mieszance najczesciej hf z simentalem. Mam do dyspozycji takze sianokiszonke.
zbyszek8201    174
musisz dać im białko, jeśli masz dostęp i możliwość to kup soję i jakieś witaminy,może być i sanbul z tym że kiedyś był on lepszy niż obecnie.
Krezus12    0
Ja daje na tone paszy 10% sruty rzepakowej 2,5% premixu 30% owsa 70% jęczmień
jarek_cel3    0
a dlaczego nie można przesadzać z pszenżyten? Moja śruta to 2/3 pszenżyta 1/3 jęczmienia jarego.
pszenzyto jest ciezko strawne,ale zaczynales pewnie od odwrotnych proporcji,i z czasem jak organizm sie przystosuje taka dawka moze funkcjonowac
damian40000    86
do 3 miesięcy dostają kupny starter a potem stopniowo już śrutę. Skład jest taki cały czas i nigdy z tego powodu nie chorowały. Jak czasem kupiłem żyto to dawałem go 20%.
Styrciak    8
Witam. Mam pytanie : Co myslicie o podawanie jajek surowych do mleka dla cielat? Slyszalem ze cielaki po jajaku ladnie sie lsia i duzo lepiej przybieraja na wadze.
Moj sasiad troszke starszy i "małorolny" zawsze podaje swoim cielakom jajako i naprawde lsnia sie jak lustro I rosna dlugie i nabite. Jaka jest wasza opinia na ten temat?
krzysiek79w    31
jadno czy dawa dziennie ok. ale jak przesadzisz to zrobisz więcej złego niż dobrego, bydło ich nie strawi zaczną gnić i dopiero będzie ,poza tym jajka podaje się tylko w dwóch przypadkach jak są chore lub po ciężkiej chorobie i samo żółtko leczenie biegunki
lamboEVO100    520
@mati 2 tony to dużo na opasa moim zdaniem nie ma sensu tyle dawać a jak liczysz 1 belę na miesiąc już od cielaka czyli około 20 bel to już kukurydzy nie licz bo to mu wystarczy to takie moje zdanie
Edytowano przez lamboEVO100
mayi96    2
lambo 2 tony to dla jednego byka duzo dla drugiego mało jak byk dobrze je to trzeba dużo dawać a co do kukurydzy to nie wystarczy im tylko sianokiszonka trzeba tez kukurydze dawac 1 bela to nie jest tak dużo czerwone potrafia owalic 1 bele w 3 dni
Edytowano przez mayi96
c360c330    0
Witam a ja mam takie pytanie byście mi doradzili czy na sianokiszonce opasy będą dobrze rosły do tego siano pasza treściwa i ziemniaki. Proszę o radę odrazu mówię że kiszonka z qq odpada. Proszę powiedzcie mi co zmienić z czego robić dobra sianokiszonke.
karolr2    767
A moje na siano wcale patrzeć nie chcą z ledwością dwie małe kostki idzie na dzień na 10 czerwonych i to wiecej zdepczą jak zjedzą sianokiszonkę też bokiem mijają
zbyszek8201    174
@c360c330 będą ci rosły tylko gg jest paszą najtańszą -zaoszczędzasz zboże, wiele lat nie miałem gg i też karmiłem ziemniakami i jakoś było. Wiadomo każdy orze jak morze. Jeśli masz możliwść dokup ziarna gg i dawaj do treściwej. Będziesz miał trochę więcej pracy i mniejszy wynik zysk ,ale zawsze coś zarobisz.
PETECNC355    3
Panowie, czy spotkaliście się żeby ktoś nazywał jakąś czerwoną rasę bydła jako "bungabiery" ? Brachol gadał z kumplem o jego inwentarzu a ten mu się pochwalił że kupują cielaki czerwone. Brachol się go spytał jaką rasę a ten palnął "bungabiery". Ja jak to usłyszałem to myślałem, że jajko zniosę :D . Słyszeliście kiedyś o takim czymś ?
Styrciak    8
Panowie jesli ktos ma moze nr do tego pana co łatwi sie umowe z Sokolowem ale na wielkopolske. BArdzo bym prosil o podanie na pw lub forum.
PETECNC355    3
Tak,je wychodował Berlusconi we Włoszech. Bunga,bunga :D biery (bierz ją) :D .
Dosłownie tak samo to sobie tłumaczyłem heh :P .
    • Przez KlaudiaRolniczka
      Mam zamiar pobudować oborę na 15 sztuk byków mięsnych interesuje mnie czy lepiej jest trzymać na uwięzi czy luzem i czy jak będą luzem to nie będą się bodły ?
    • Przez Mateusz221
      Miejsce do zagosporarowania to obora 11x5,5 myślałem nad obora na głebokiej sciułce. 1,5m korytarz od sciany i boks 11x4 podzielony na pół. Czy to dobre rozwiązanie?
    • Przez Kazimierzjaceniuk
      Moj ojcie hodowal konie i je sprzedawal od 30 lat w takiej malej wiosce na opolszczyznie teraz ja sie tym zajmuje od kilku lat chcialbym sie dowiedziec czy takie hodowle trzeba gdzies zglosic,placic podatki od sprzedazy albo ilosc koni zglaszac.
    • Przez Janbrach1
      Witam, zastanawiam się nad chowem byczków około 20 sztuk na świeżym powietrzu tj. pastwisko obok domu powierzchnia około 2 ha, wiem mało ale oczywiście robił bym sianokiszonke i siano oraz śrute. Postawił bym wiate około 70m2. Byczki stały by cały rok pod wiatą i na pastwisku. Co o tym myślicie, jak podawać im wodę w zimie? Szukał bym byczków Limuse i Simetal. Do tej pory chowam 5 sztuk w stajni ale chcailbym powiększyć stado tanim kosztem, a na rozbudowę obory potrzeba dżych funduszy.
    • Przez Przemoooo
      Siema nie wiem czy był temat o tej rasie ale nie znalazłem proszę o odpowiedzi i opinie o tej rasie jakieś zdjęcia itp pozdrawiam.
