Jak poprawić hamulce w C-330?
19 odpowiedzi na ten temat
#1 Share m11031993
m11031993
  • 122 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo , internet . dyskoteki , motoryzacja
Napisany 16 luty 2008 - 12:41
Jak poprawić hamulce w C-330? jak poprawić hamulce w c330
Jak poprawić hamulce w C-330? Dzisiaj, 17:16
#2 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 16 luty 2008 - 13:15
Jak poprawić hamulce w C-330? co chcesz poprawic, bo zrobic zeby wogóle działały to jest roboty, a mi nie podoba sięduży skok pedału, te sprężyny na których się ugina pedał usztywniłem nowe szczęki wszystko wyczyściłem, ale w c330 nigdy takich chamulców jak w mf 255 to nie bedzie
#3 Share m11031993
m11031993
  • 122 postów
Napisany 16 luty 2008 - 13:21
Jak poprawić hamulce w C-330? chodzi mi żeby dobrze hamowały bo strasznie słabo hamują i nie ma gdzie podciągnąć ;)
#4 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 16 luty 2008 - 13:29
Jak poprawić hamulce w C-330? To może szczęki trzeba zmienic, koszt 40 zł jedna strona ale zwolnice trzeba ściągnąc, jeśli są wytarte to ośka może się nawet całkiem obrucic a będzie się ślizgac, bardzo archaiczna jest konstrukcja tych chamulców, ale jeśli nie ma już jak podciągnąc a ośka bardzo już się do przodu stawia przy chamowaniu to w takiej pozycji podciąganie nic nie da bo grzybek rozpierający szczęki juś się tylko obraca a bardziej nie rozpiera szczęk i tylko wymiana szczęk
#5 Share Patrick345
Patrick345
  • 390 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,
Napisany 17 luty 2008 - 16:57
Jak poprawić hamulce w C-330? Ja kiedyś normalnie na zaciągniętych hamulcach z garażu wyjechałem przez przypadek.
Ursus C-330M każdemu go potrzeba :)
#6 Share quercus
quercus
    emerytowany moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 17 luty 2008 - 19:36
Jak poprawić hamulce w C-330? a u mnie hamulce działają jak chcą tzn. że to zależy od wilgotności powietrza. Jak jest sucho to i ładnie nieraz zahamuje ale jak jest wilgotno to hamuje silnikiem. Ale czas już zmienić klocki. ;)
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
#7 Share m11031993
m11031993
  • 122 postów
Napisany 17 luty 2008 - 19:37
Jak poprawić hamulce w C-330? a gdzxie są te kloski w zwolnicy gdzieś
#8 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 17 luty 2008 - 19:42
tak no i niestety trzeba zwolnice ściągac prosta sprawa tylko można się przedzwigac
ps. lewą ściągałem to wyciągnołem ten wałek ze skrzyni i włozyłem i spoko czy z prawą stroną teżtak będzie ? czy musze pilnowac żeby wałek został w mechaniźmie różnicowym a rozkręcic w zwolnicy i samą zwolnicę bez wałka ściągac? bo jeszcze prawą strone musze zrobic ;)
#9 Share lopo
lopo
  • 48 postów
Napisany 17 luty 2008 - 21:23
ps. lewą ściągałem to wyciągnołem ten wałek ze skrzyni i włozyłem i spoko czy z prawą stroną teżtak będzie ? czy musze pilnowac żeby wałek został w mechaniźmie różnicowym a rozkręcic w zwolnicy i samą zwolnicę bez wałka ściągac? bo jeszcze prawą strone musze zrobic :)
Z prawej strony musisz uważać, żeby nie spadła piasta blokady mechanizmu różnicowego, najlepiej przed zdjęciem koła właczyc blokade i dzwignie unieruchomić(połozyć na niej coś ciężkiego lub przywiazać ją drutem), następnie odkręcasz zwolnice i wyciągasz razem z półosią, a składasz w odwrotnej kolejności. ;)
Ja nie mam problemów z hamulcami w c-330 obydwa biorą równo, na asfalcie czasami zostają dwa ślady :) wpływ na skuteczność mogą mieć też wycieki oleju z pochwy lub zwolnicy, które mogą zaolejać okładziny.
#10 Share kapec22
kapec22
  • 145 postów
Napisany 21 grudzień 2014 - 22:33
Macie może jakiś sprawdzony sposób na przerobienie hamulców w 330 aby lżej chodziły i lepiej hamowały?  U mnie cały układ hamulcowy jest sprawny, dobre szczęki, bębny.. nie za olejne a kalamitki przesmarowane...  a i tak ciężko chodzą jeszcze gdzieś się zatrzymać na równym nie problem biorą nawet na ostro lecz na górce dłuższą chwilę w dodatku z przyczepą która dociska ciągnik to już nie jest za ciekawie hamulec trzeba wciskać całą siłą i po chwili noga wysiada. a sprzęgło tak samo ciężko chodzi, macie jaki sposób aby to ulepszyć może jakieś przedłużenie albo coś ??
#11 Share akv
akv
  • 7 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 09:17
przypal je trochę podczas jazdy to lepiej będą brały .ja tak zrobiłem ,bo zapomniałem zwolnic recznej blokady hamulca i teraz kola blokuje.
#12 Share lukasz222
lukasz222
  • 1653 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 22 grudzień 2014 - 15:45
Jeśli wszystko działa tak jak ma to nic ciężko nie chodzi, to raz. Dwa co się dziwisz, że z przyczepą hamuje dłużej? Większą masę ciężej zatrzymać, z górki to już na pewno, od tego przyczepa powinna mieć swoje hamulce żeby hamować jeszcze zanim zacznie hamować ciągnik. Możesz mieć hamulce co blokują koła po delikatnym naciśnięciu pedału, a przyczepy z ładunkiem i tak odpowiednio wcześnie nie zatrzymasz <_<
#13 Share maciejo360
maciejo360
  • 336 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 18:23
Jak poprawić hamulce w C-330? A podłączasz hamulce od przyczepy?Tak ciężko utrzymać tylko jak pcha Cię przyczepa?
#14 Share pawelgruta
pawelgruta
  • 44 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 09:39
mój C 330 hamuje dobrze . zablokuje koła z ciężarkem na betonie.  a przyczepa  musi mieć swoje hamulce bo jak jest z góry to itak ciapka zepchnie. ustaw zawór pneumatyki. moze on juz blokuje a a hamulce od ciągnika jeszcze nie łapią.a jesli jezdziz  bez przyczep zawsze to odłacz ten zawór, to bedziesz miał mieke hamulce.
#15 Share akv
akv
  • 7 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 10:44
Jak poprawić hamulce w C-330? Z drogiej strony te ciągniki tak miały wychamować .To nie nowy john deere czy inne ze dotykasz hamulca i koła blokuje .Zobacz jak tam jest to rozwiązane i możesz przerabiać .
#16 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4473 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 29 grudzień 2014 - 11:35
A u mnie dotykam hamulca i blokuje, a nic nie było przerabiane. I co Ty na to?
#17 Share mds212
mds212
  • 629 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 11:40
Jak poprawić hamulce w C-330? żaden ciapek nie zblokuje kół z pelna przyczepą.
#18 Share kapec22
kapec22
  • 145 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 12:33
Hamulce hydrauliczne by pasowało jak złoto ale to się raczej nie da przerobić
#19 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4473 postów
Napisany 30 grudzień 2014 - 09:02
Mało jeszcze widziałeś. Kolega ma dwie 330, u których robiłem remont hamulców i też mu blokuje.
#20 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 10 styczeń 2015 - 19:24
Jak dobrze wyregulujesz nie tylko hamulce ale i cięgno od zaworu od przyczepy to ciągnie dwie kreski bez ale no chyba że okładziny zaolejone. :o
