adam77tc
renault ares 620, 630 opinie uzytkowników
adam77tc    4
Słuchajcie, mam pytanie czy jestescie zadowoleni ze swojego aresa? czy teraz kupilibyscie cos innego? Przyznam ze szukam takiego ciagnika szczegolnie ares 620,630 powiedzcie na co musze zwrocic szczegolna uwage przy zakupie takiego ciagnika, prosze o opinie i podpowiedzi czy warto!?
Witam posiadam nie aresa a renault 95-14. powiem ci że bardzo dobre traktory, posiadam go juz 5 lat, zapłaciłem 28 tyś wiec dosc tanio. przez ten czas musiałem dać pompe paliwowa i wtryski do regeneracji, kupilem nowa chlodnice od mtz-a tylko znajomy mi ja przerobił i wymieniłem sprzegło co kosztowało najwiecej bo 6 tyś i mysle ze jedynie na to zwruc uwage
Wojtek987    63
Kolego co ty porównujesz??? To tak jak byś porównał np mercedesa124 z lat 80 a merc. z poprzedniego dziesięciolecia. Albo fiata 125 z fiatem np brawa. Nie ta technika ale było by cudownie gdyby np aresy wytrzymały tyle co serie 14 ;)
adam77tc    4
kurcze, czy nikt nie moze sie wypowiedziec na termat tego ciagnika.
Dzisiaj ogladalem jednego 610rz jest to jednostka 100KM, Silnik John Dare, hydraulika Masey Ferguson, przebieg 7000 h, opony 2003 rok, ciagnik z 1998r. rewers hydrauliczny, silnik bez turbiny, stan ok.
czy pociagnie plug 4 kwerneland 20' bez problemow???
Wojtek987    63
No z pługiem o szerokości 2m to każdy 100 konny będzie miał problem (nie porównujmy do tych c360 które w głębokiej orce ciągają 4x35 lub 4x40 i idą jak strzała ;):D )
Chyba że masz piachy i po równym. Mi te ciągniki się podobają, silnik JD a skrzynie te co w maseyu. Nie słyszałem aby aresy miały jakieś wady. Jeśli zadbany mechanicznie i przede wszystkim nie malowany!!!! to brać :)
adam77tc    4
A czy jednostaka 110 KM bedzie odpowiednia pod plug 4 kverneland, z tego co sie orientuje ares 620rz ma juz turbine, czy lupiej ares 630 120KM????
Troche mnie przeraza elektronika w tych ciagnikach , szczegolnie EHR i rewers elektrohydrauliczny, chyba ze znajde z rewersem mechanicznym :)
Czekam na wasze opinie i porady odnosnie Aresa, na co mam zwrocic uwage przy zakupie???
BIZULEK    8
Kolego ,gdy kupujesz używany ciągnik zwracaj uwagę na to żeby wszystko działało , podnośnik , biegi , hamulce , elektryka
    • Przez PiterParker
      Mam wyciek oleju że skrzyni a dokładnie jest pod skrzynią dekiel przykręcany na 4 śruby w który wchodzi rura ciągnące się po dole skrzyni w stronę mostu. W tym dekielku jest otwór i wystaje zawleczka. Po zawleczcze co jakiś czas spływa kropla oleju. Jest to malutki wyciek ale po dłuższym postoju ciągnika w jednym miejscu zauważalna jest plamka na betonie czy kostce. Czy ktoś orientuje się do czego jest w/w zawleczka ? Jak się do tego dobrać?
    • Przez kuchar0071
      Jesłi ktos ma podobny ciagnik i wie do czego kazdan lampka jest przypisana i co ona oznacza bede wdzieczny za opisanie lub wysłanie instrukci serwisowej lub obsługii
      adamkucharskiair@gmail.com
    • Przez mumin0121
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
