KrystianLS
Renault 145.14 TX TURBO (Problem)
KrystianLS    8
Witam wszystkich serdecznie mam problem z Renault 145.14 TX TURBO
Otóż chodzi mi o zapalanie ponieważ zdaje mi się że nie chodzi on na wszystkich cylindrach a po dłuższej chwili załapują wszystkie i wtedy chodzi jak rakieta.
Przypomnę też że gdy dodam startera to jest lepiej.
oraz od razu po odpaleniu i w trakcie jego z tłumika wylatuje biały dym oraz gdy się rozgrzeje to jest lepiej
Co to może być ? Czy mogą to być wtryskiwacze czy pompa czy może coś innego
Piszcie w komentach :)
liczę na pomcoc
radek199321    11
wyjmuj po kolei wtryski i przykręcaj je tylko do przewodów i zakręcaj rozrusznikem to się wtedy okaże czy końcówki leją czy dobrze rozpylają, jeśli będą dobrze pylić to raczej nie powinna to być wina ani pompy ani wtryskiwaczy a jakby któryś nie podawał paliwa to sprawdź go na przewodzie gdzie dobrze pyliło paliwo jeśli będzie dobrze rozpylał to wina pompy na tej sekcji a jak będzie dalej to samo to wtryskiwacz
Jeśli pomogłem kliknij w strzałkę na zielonym tle w moim poście. Wszystkim dziękuję.
Uziu92    7975
po jednej tej swiecy maja ? czy zarowa jest na kazdy z 6 garow ?
Wojtek987    63
żarowa jest tylko jedna, a kolega @radek ma racje z tym sprawdzeniem wtrysków (sam sprawdzisz wtryski i pompę)
Uziu92    7975
dziala Ci ten uklad podgrzewania silnika ? jezeli tak i na nim odpalasz i to sie dzieje to sprawdz wtryski . potem kompresje.
KrystianLS    8
Mam jeszcze małe pytanko do Was
Na jakim ciśnieniu ustawia się wtryskiwacze w Renault 145.14 tx turbo ?
Jeśli dobrze podgrzeje w bloku to załapuje prawie od razu ale biały dym pozostaje ;/
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez BartekCiszek
      witam mam problem a mianowicie pólbiegi nie chca sie przelaczac jak pojezdze troche to wtedy sie przelaczy ale to dopiero po polowie dnia gdy przelacze z polbiegu 2 na 3 to kontrolka przeskakuje jak by sie przelaczyl a zaraz wskakuje spowrotem na 2 to samo z 1 póbiegiem
    • Przez zieli88
      Ostanio podczas ruszania ze skrzyżowania znikły półbiegi i przełączyło automatycznie na najwyższy (było trzeba zredukować głównymi żeby ruszyć). Na wyświetlaczu przy zegarach normalnie przełączają się od 1 do 4 ale brak jest żadnej reakcji. Sprawdzone zostały elektrozawory za prawymi schodami i wogóle nie dochodzi tam prąd, ewidentnie jest problem z elektryką, z góry dziękuję za podpowiedzi.
