[Ursus C-360] Wspomaganie.
677 odpowiedzi na ten temat
#461 Share qawsedr
qawsedr
  • 41 postów
Napisany 05 luty 2014 - 19:19
[Ursus C-360] Wspomaganie. Siłownik i orbitrol musza być do siebie dobrane. Wpływa to na liczbę obrotu koła kierownicy przy skrecie kół, z jednego skrajnego położenia w drugie.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 1224 Oryginał 1994 rok
  • 45000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus c360 c362 TUR 2 SEK wspomaganie Ferguson 265 MTZ 820 RATY
  • 21000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus 914 De Luxe
  • 36500.00 PLN
  • 18 cze 2017
[Ursus C-360] Wspomaganie. Dzisiaj, 06:58
#462 Share majes
majes
  • 860 postów
Napisany 05 luty 2014 - 19:24
[Ursus C-360] Wspomaganie. W jaki sposób należy je do siebie dobrać?
Zamienię pług 3 x 30,35,40 na 3 x 50. Kontakt na PW
#463 Share rolniku360
rolniku360
  • 569 postów
Napisany 05 luty 2014 - 19:31
[Ursus C-360] Wspomaganie. czym grubszy siłownik tym więcej potrzeba obrotów aby skręcić
#464 Share qawsedr
qawsedr
  • 41 postów
Napisany 06 luty 2014 - 16:02
[Ursus C-360] Wspomaganie. Pole przekroju cylindra razy skok tłoka daje informację o jego objetości (objetość po stronie tłoczyska jest mniejsza). W C 360 liczba obrotów koła kierownicy w całym zakresie wynosi 4,25. Dzielisz objetość siłownika przez ta liczbę i otrzymujesz w przybliżeniu wielkość orbitrola, np. dla objetości siłownika 425cm*, po podzieleniu przez liczbę obrotów koła kierownicy 4,25 otrzymasz wartość 100, czyli wielkość orbitrola.
Przy skręcie kół, gdy tłok siłownika jest wciągany, liczba obrotów koła kierownicy jest mniejsza. Ta różnica nie występuje w przypadku siłownika takiego jak w zestawie do ciężkich Ursusów
#465 Share jedrysekjarek
jedrysekjarek
  • 61 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 16:30
[Ursus C-360] Wspomaganie. Witam. Wie ktoś jak podłączyć węże do orbitrola z ostrówka ???? Niestety nie mogę znaleźć informacji a orbitrol nie jest opisany. A już nie mogę doczekać się jak będzie działać moje wspomaganie.
#466 Share qunie
qunie
  • 39 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 21:06
[Ursus C-360] Wspomaganie. nie jestem pewien ale góra po lewo jest zasilanie na dole powrót po prawej u góry podłączasz siłownik do skrętu w prawo a na dole w lewo
#467 Share Daniel2012
Daniel2012
  • 61 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 13:18
[Ursus C-360] Wspomaganie. Siema chcę kupić do c-360 wspomaganie a mam ją z turem starego typu z sankami, czy jak kupie seryjne to nie będzie mi kolidowało z tym turem starego typu oraz zbiornikiem powietrza? Jakie najlepiej kupić? Mój ciągnik nie pracuje w rolnictwie, a jezdzi po drogach powiedzcie mi jak sie kieruje na drodze ze wspomaganiem? Czy ciągnika nie rzuca?
#468 Share qunie
qunie
  • 39 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 21:58
[Ursus C-360] Wspomaganie. zbiornik powietrza nie przeszkadza tylko rurki które do niego idą trzeba trochę przesunąć ale to nie problem jeśli chodzi o tura to wspornik tej wieżyczki trzeba przerabiać bo można siłownik na nim pokrzywić a na drodze jeździ się dobrze u mnie żadnego rzucania nie zauważyłem
#469 Share Daniel2012
Daniel2012
  • 61 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 19:55
[Ursus C-360] Wspomaganie. to lipa,że ten wspornik trzeba przerabiać pewnie zbyt mała szczelina pozostaje?
#470 Share qunie
qunie
  • 39 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 20:50
[Ursus C-360] Wspomaganie. tak jak wiedziesz w dołek to siłownik będzie wygięty
#471 Share Daniel2012
Daniel2012
  • 61 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 10:24
[Ursus C-360] Wspomaganie. a w tym wspomaganiu chyba nie brać przerabiać bo jest tak jak oryginalnie drążek http://allegro.pl/sh...acf77d00be2ff62 ???
#472 Share qunie
qunie
  • 39 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 11:30
[Ursus C-360] Wspomaganie. w tym z linku też trzeba będzie przerobić jak będę miał czas to zrobię zdjęcie i wrzucę wieczorem. wtedy będzie widać dlaczego trzeba przerabiać. jeśli chodzi o to wspomaganie to czytałem że te frezy które są przy kolumnie do mocowania siłownika mogą nie wytrzymać i lepiej jest kupić to w którym siłownik jest przykręcony do wspornika przy bloku jak tutaj http://allegro.pl/ws...4055457703.html . od razu zaznaczam że nie wiem ile jest w tym prawdy bo nigdy z takim do czynienia nie miałem
Edytowany przez qunie, 24 marzec 2014 - 11:32.
#473 Share Daniel2012
Daniel2012
  • 61 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 19:38
[Ursus C-360] Wspomaganie. To wstaw kolego to zdjecie napewno się przyda.
#474 Share qunie
qunie
  • 39 postów
Napisany 08 kwiecień 2014 - 20:51
[Ursus C-360] Wspomaganie. montował ktoś wspomaganie elektryczne http://tablica.pl/of...html#4cdc279fea możecie powiedzieć parę słów jak się sprawuje?
#475 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 07 maj 2014 - 23:38
[Ursus C-360] Wspomaganie. Witam, chcialbym zalozyc kompletne wspomaganie od bizona do c360. Gdzie sie podlaczyc pod pompe olejowa skrzyni i powrot oleju? nie bedzie mial wplywu orbitol na sile podnoszenia?
Dziekuje za wszystkie podpowiedzi i rady ^^
#476 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4085 postów
Napisany 08 maj 2014 - 05:49
[Ursus C-360] Wspomaganie. Chyba trochę kiepski pomysł.Jak wciśniesz sprzęgło przy zmianie biegów to jak będziesz tym kręcić?
#477 Share seweryn20
seweryn20
  • 8529 postów
Napisany 08 maj 2014 - 05:59
[Ursus C-360] Wspomaganie. Mało powiedziane kiepski. Nie mówiąc o tym że sam orbitrol pewnie długo nie pochodzi na tym żurze ze skrzyni biegów i hipolu. Zrób to jak należy mas masę przykładów choc by w tym temacie.
KPK Kumurun Team
#478 Share majes
majes
  • 860 postów
Napisany 16 maj 2014 - 14:44
[Ursus C-360] Wspomaganie. Chcę założyć do 3p wspomagni z agricoli http://www.sklepdlar...432/produkt.htm ale z siłownikiem od C385 http://www.sklepdlar...148/produkt.htm i zamontować równolegle z osią przednią. Tylko siłownik ma 120-128cm długości a u mnie w 3P wychodzi 107cm między śrubami w drążku poprzecznym. Pytanie czy ktoś zakładał taki zestaw z tym siłownikiem i ja rozwązał ten problem? Mogę rozsunąć koło przedni ale chcę założyć 10,0/75x15,3 opony i wtedy już chyba przenie by wystwały za tylne więc odpada.
#479 Share EmilLaski
EmilLaski
  • 1 postów
Napisany 17 maj 2014 - 20:14
[Ursus C-360] Wspomaganie. Może przyczepisz na drugiej śrubie choć nie do końca cię rozumiem kolego a po drugie mam c-330 więc radzę w ciemno rozwiń dokładniej a poradzę.
#480 Share majes
majes
  • 860 postów
Napisany 17 maj 2014 - 21:00
[Ursus C-360] Wspomaganie. Drazek poprzeczny miedzy kolami ma dlugosc 107cm, zamiast niego chce zalozyc silownik jak w linku powyzej ale on ma regulowana dlugosc 120-128, czyli jest za dlugi. W agricoli powiedzieli ze nie mozna go skrucic ale ludzie go biora i montuja do c360. Wiec pytam jak? Rozsuniecie polosi raczej odpada bo chce zalozyc szersze kola.
Podobne tematy wspomaganie c4011 wspomaganie 4x4 ursus zetor
