Kalibracja opryskiwacza z komputerem
50 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Sadek
Sadek
  • 4175 postów
Napisany 07 kwiecień 2014 - 20:40
Kalibracja opryskiwacza z komputerem Tak jak pisze poprzednik, lub gdzieś jest uszkodzony przewód/złącze. http://kunert.abstor...7,p4042,pl.html
Czujnik indukcyjny jakiej jest średnicy ? (bo jeżeli 12 to przerwa max 4 mm a 18 jak się nie mylę to 8 mm przerwy).
Odnośnie sprawdzenia czujnik indukcyjny to 2 przewody zasilenie i 3 sygnałowy "+" lub "-" zależnie czy NPN czy PNP.
W pdf schemat podłączenia czujnika SELS , na czujniku nie ma żadnego symbolu ?
Edytowany przez Sadek, 07 kwiecień 2014 - 20:49.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Kalibracja opryskiwacza z komputerem Dzisiaj, 16:04
#42 Share fiolek
fiolek
  • 47 postów
Napisany 07 kwiecień 2014 - 21:15
Kalibracja opryskiwacza z komputerem panowie troche mi sie spieszy i chybna sobie to odpuszcze a chciałbym sie dowiedzieć jak jest prze sterowaniu recznym czy impuls z koła ma jakis wpływ na wydatek cieczy czy nie??
#43 Share adrian1978
adrian1978
  • 128 postów
Napisany 07 kwiecień 2014 - 23:25
Kalibracja opryskiwacza z komputerem Jak Ci się spieszy to przełącz na manual i dawkujesz ciśnienie góra dół nie patrząc na nic tylko prędkość do ciśnienia według tabeli.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#44 Share Kalka
Kalka
  • 112 postów
Napisany 08 kwiecień 2014 - 11:46
Kalibracja opryskiwacza z komputerem Tak jak kolega napisał, prędkość na manualnym nie ma wpływu na dawkę.
Ustawiasz ciśnienie i trzymasz prędkość według tabeli.
#45 Share fiolek
fiolek
  • 47 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 16:55
Kalibracja opryskiwacza z komputerem zrobilem porządek z atlernatorem jest teraz nowy i pokazuje 13v do 14. gdzie znajde tabele??
a co do czujnika to ma co jakis czas tak ze wogole nie pokazuje prędkosci
#46 Share maniek83
maniek83
  • 339 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 07:05
Kalibracja opryskiwacza z komputerem szybciej wrzuciłbyś w google "tabela" wydatków rozpylaczy niż post na forum ale masz leniuszu ;)
http://www.bury.com....zy polowych.pdf
#47 Share center
center
  • 678 postów
  • Zainteresowania:hmmm jest tego dość dużo:D
Napisany 21 kwiecień 2014 - 13:48
Kalibracja opryskiwacza z komputerem Zapytam ktoś z was ma urządzenie może Tank calkulator? jak wam się to sprawuje?
#48 Share pitek81
pitek81
  • 2 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 21:00
Kalibracja opryskiwacza z komputerem witam niech mi ktoś podpowie jak wyregulowac zawory kompensacyjne w RAu mam je powkrecane na max ile je trzeba wykrecic jak sie zabrac do ustawienia tego?
#49 Share marianmass
marianmass
  • 44 postów
Napisany 28 czerwiec 2014 - 10:36
Kalibracja opryskiwacza z komputerem Witam panowie. Mam taki problem w swoim opryskiwaczu pilmet 2015 plus z komp. Unia spray H+. A mianowicie gdy wyłączę oprysk w miejscu ciśnienia powinna pokazać się prędkość a się nie pokazuje. Dzieje się tak od czasu do czasu raz pokazuje a raz nie. Wszystkie punkty koła na pewno są czytane. Gdy naciskam na przycisk od prędkości jest pokazywana. Co może być powodem. Proszę o pomoc.
#50 Share tomgli
tomgli
  • 93 postów
  • Zainteresowania:tomasz.g@g.pl
Napisany 28 czerwiec 2014 - 14:36
W aragu jest tak ze na manualu ustawiasz ciśnienie na 5 przy pryskajacej całej lancy,
Następnie zamykasz jeden odcinek i pokrętłem regulujesz do pięciu. Potem następne,itd.
U mnie się "dotarły" i jaj zamknąlem 3 odciniki ciśnienie spadalo do 2. Nie wiedziałem co się dzieje.
#51 Share szopen
szopen
  • 554 postów
Napisany 30 czerwiec 2014 - 11:05
A dlaczego na a nie na 4?.
Ustawiasz na takie jakim zamierzasz pryskać.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy kalibracja opryskiwacza komputerem
Tylko na agroFakt.pl: Konkurs na mistrza oprysków trwa! zobacz »
