Zaloguj się, aby obserwować
BYCZEK7
Claas 98 SL
krzysiek24m    12
Mam na płynie .Ale jak kupiłem to do tej pory ni myślałem o nim.Zeszła zima była lekka.
Lepiej na zimne dmuchać i pomyślec o wymianie płynu. Nie wiem jakim zalać
Ale coś wymyśle -a może ktoś podpowie jaki byłby najlepszy no może w miare dobry.Pozdrawiam.
mtracz    76
Co do płynu to Borygo albo Pedrygo. Ten drugi kupowałem w baniaku 20l za jakieś 110zł nie pamietam dokładnie.
Co do kraniku to powinien byc w najniższym punkcie. Ja w swoim tez szukałem i obejżałem cały silnik i znalazłem. Musiałem się wcisnać prawie pod silnik i był na rurce co idzie do chłodnicy, a do kraniku była załozona rurka spustowa wyprowadzona na prawy bok kombajnu. (Claas Dominator 85)
Jeśli ten kranik na chłodnicy jest umieszczony nisko , niżej niz przewody między chłodnicą a silnikiem to może byc tylko on.
Przy spuszczaniu wody z tego kranika zbieraj go w baniaki aby zmierzyć ile jej było. Jesli bedzie sie zgadzac z iloscia podana przez producenta to zlałeś wszystko.
szary18    0
Witam Wszystkich.
Mam problem z obrotomierzem w CLAAS 86.
Nie działa obrotomierz młocarni. ani silnika
jaka może być możliwa przyczyna takiego stanu rzeczy?
Z góry dziękuje za podpowiedz
mtracz    76
Jesli nie znalazłeś podobnego tematu to było go założyć, i komuś z takim samym problemem póżniej było by łatwo znaleść odpowiedz. W koncu problem nie dotyczy 98SL.
Taka moja rada. O nic nie pytam i nie mówie bo bedzie to OT w tym temacie.
Dario23    0
Cześć! mam do was prośbę. Otóż poszukuję nowego kombajnu na na razie 50ha z możliwością powiększenia areału. do wydania mam max 200 tys zł. Muszę zmienić kombajn, bo stary się sypie (bizon z056 i to bez kabiny). Zastanawiam się nad tym 98 sl i prosiłbym was o radę. Na co mam zwracać uwagę przy zakupie, jakie roczniki powinny wchodzić w grę (widziałem, że są z 1989 -ale takie są za stare jak dla mnie; no ale też są z 1999). Czy były jakieś modyfikacje robione w 98-kach w różnych latach. no i czy warto wymieniać starego bizona na tego claasa, czy zastanowić się nad najmniejszym dominatorem 150 ale nowym. dzięki z góry za pomoc. pozdrawiam
A no i jeszcze mam jedno pytanie: czy znacie jakieś firmy, które zajmują się sprzedażą używanych kombajnów? oczywiście chodzi o tych, którzy sprzedają claasa. jestem z województwa mazowieckiego (niedaleko Płocka), więc w miarę możliwości, żeby był najbliżej mnie, to i koszt transportu będzie mniejszy.
ralfMTX140    3
Jak mówisz o latach około 1999 to ja polecam model 88 VX napewno ci wystaczy na 50 ha i to jeszcze na usługi pojedzesz. Do niego heder 3.90 jak masz wąskie drogi lub 4.50 m to już będzie ładnie szedł ;).
New Holland TM175 i McCormick MTX140 = dwa główne konie pociągowe w gospodarstwie...
rataj    3
a ja polecam 98VX. co do modyfikacji. wersje VX posiadaja nowy typ kabiny tzw akwarium. i to chyba tyle z modyfikacji;p ja swojego claas-a kupowalem w firmie KRUQ z Wagrowca. polecam te firme warto wg mnie;] pozdrawiam
Claas Dominator 98sl classic, Zetor Forterra 12441, Zetor Proxima 85 plus, Zetor 7211, Ursus c330
AgroFoto -----> najlepsza stronka w sieci;]
ralfMTX140    3
@Rataj chyba 98 VX za duży ;)
@Dario chcesz jeździć jeszcze na usługi?
rataj    3
no ale za to lepiej wyglada:PP i usluge jeszcze jakas puknie. no i mowil ze moze zwiekszy areal;) pozdrawiam
szczewko    33
Dario jak chcesz wydac 200 tys na kombajn to lepiej napisz wniosek na prow na nowego. W tych pieniadzaj nie opłaca sie brac używki jesli mozna kupic nowy za te same pieniadze.
ralfMTX140    3
No to jaki kombajn mu polecasz za te 200 tys? Bo nawet chyba nie kupi Hermesa czy jak mu tam ;)
szczewko    33
O matko ralf nie rozwalaj mnie.50%-65% zwrotu za kombajn i te jego 200 tys to daje nam wyjsciowa jakies 400-500 tys w zależnosci czy jest watowcem czy nie. A za takie pieniadze mozna juz cos porzadnego kupic. Mediona 310 mysle ze by kupił bez problemów.
rataj    3
wole uzywke claasa niz nowke z jakiegos wynalazku typu hemas czy pronar.... pozdrawiam
Dario23    0
no tak, ale żeby wziąć na prow to muszę mieć przynajmniej 100 ha ziemi, bo inaczej mi wniosek odrzucą. a na 100 ha to dadzą mi nh 5040 albo 5050, lub claasa dominatora 130.
no myślimy, żeby dokupić jeszcze tak około 10-20 ha. zobaczymy jak będzie. z usługami to może być ciężko. ewentualnie u kuzyna mogę wykosić z 8 ha rzepaku. 98 może być jednak za duży. już 88 będzie większy niż potrzeba, ale taki zapas mocy i wydajności jest nawet wskazany, bo pogoda jest tak kapryśna, że często na styk jest. pamiętam jak przed paru laty przez pogodę wujo ciął pszenicę jarą na początku września ;)
zresztą muszę się rozejrzeć i zobaczyć jaki w ogóle kombajn mogę dostać. Bo jak nie będzie 88, a znajdzie się dobra 98 to jasne, że ją wezmę. jakbyście mi mogli jeszcze podpowiedzieć na co zwracać uwagę przy zakupie, bo słaby ze mnie rolnik, a jeszcze gorszy mechanik. :D
słyszałem, że lepiej nie brać kombajnu, który robił w kukurydzy.
dzięki wielkie za pomoc.
A nowego to raczej nie kupię przy tym kursie euro co jest dzisiaj 4,67zł za 1 euro!!! :)
rataj    3
no lepiej nie brac takiego co w kuku pracowal. przy zakupie musisz zwocic uwage na szczelnosc hydrostatu(jesli ma byc to sl a podejrzewam ze tak) czy sie nie poci nigdzie, nastepnie luz na wytrzasaczach(delikatny ruch powinny miec) i sprawdzic przekladnie schumachera przy hederze czy luzow nie ma. reszta to jak to przy zakupie kombajnu. silnik osluchac. popatrzec czy wyciekow nie ma. opony czy nie popekane i nie zuzyte. no i utrzymanie kabiny. jak syf w kabinie to raczej kiepski gospodarz wczesniej go uzytkowal;) w kabinie ma byc schludnie, komfortowo, ma ladnie pachniec i ma byc przyjemnie dla oka;) jak cos ominalem to dopowiedzcie;) pozdrawiam
ralfMTX140    3
Wiesz ja tu brałem 200 tys tak jak ty te 400-500 tys. ;) Ja myślałem o ewentualnym zwrocie 100 tys a ty o ponad dwa razy większym :D
rataj    3
nie no mowa jest o uzywanym . wiadomo ze za 500 tys by mediona dostal ale najpierw musialby te kase wylozyc gdyby bral na prow... 200 tys to uzywke kupisz extra no i wersje VX bez wzgledu na to czy zdecydujesz sie na 88VX czy 98VX czy wybierzesz jeszcze cos innego;] pozdrawiam
szczewko    33
Tośmy sie nie zrozumieli. Kolega napisał ze ma 200 tys na kombajn.A wiec jesli ma 200 tys to moze kupic za 400 tys bo 50% mu zwróca. W nowym naborze nie ma kupowania maszyny w ciemno tylko po podpisaniu umowy tak wiec ryzyka nie ma wielkiego. Kredyt preferencyjny na 3 miechy i masz 50% zwrotu maszyny i Vat na koncie na spłate maszyny. Majac 200 tys gotówki spłacasz reszte i masz nowy kombajn. Chodziło mi o cos takiego ale kolega napisał ze tylko 50ha tak wiec o medionie mozna pomarzyć.
rataj    3
wlasnie....
ralfMTX140    3
@szczewko najpierw musimy się dowiedzieć czy ma te 400-500 tys ;)
krzysiek24m    12
Witam.Mam problem z Dominatorem 98 SL Clasik o wydłużonym podajniku skośnym.W suchej pszenicy jarce żeby złapala młocarnia to juz pomsta do nieba.To nie znaczy
że stało się tylko raz.W pszenżycie po wyjeżdzie z łanu albo w czsie koszenia jak sobie nie grduknoł tzn.tok sie zachowuje jakbym młocil jeczmień przerośnięty konczyną
to słoma na podajniku skosnym nie idzie na młocarnie a krązy w koło niego.Po otwarciu klapy nad podajnikiem skosmym do bębna młocącego stwierdziłem między
podajnikim, skosnym a wlotem do młocarni w rynince do chwytacza kamieni i nad nią ok.25cm wysokosci zboża.Musi się duża ilość słomy -łanu nazbirać na
skośnym by prepchnąć tą mase zboża w młocarnie. Moje próby to zwiekszyłem ponad norme wlot do mlocarni,otwirałem wicej dolne sito byu zmniejszyć powrót
ziarna w podajniku kłosowym,naciągałem i luzowałem łancych podajnika skośnego.Na nic to sie nie zdawało. Poprosiłem kolege by wjechał w moje pszenżyto tez Claasem
98SL tylko nie Clasikiem a zwykłym z podanikiem skośnym krótszym i odziwo szedł jak burza.Osłabiło mnie to i wieczorem postanowiłem z miarką robic porownania.
I tak..klepisko kolegi jest przewlekane drutami moje jest fasolka (otwory niby mają podobne) nastepnie między końcem wylotu skośnego a początkiem wlotu do mlocarni
ma pod górkę ok 4cm a u nigo jest poziom .Nastepnie odległoś między koniec podajnika skośnego a początek klepiska inaczej szerokość rynienki chwytaka kamieni
u kolegi wynosi 8cm a u mnie 20cm.Teraz jest pytanie czy może być takie klepisko czy może powinna jakaś blacha .przy chwytaku kamieni by słoma ze zbożem
swobopdnie wpadała do bębna młócącego. Jakie byście widzieli ewntualne przyczyny.Może miał ktoś podobny problem. Z góry dziękuje.Pozdrawiam.
pawel929    0
hmm nie mam 98 ale moze masz te "kątowniki" na podajniku ukośnym odwrotnie założone ?? to może być przyczyna. słomy nie wciąga tylko wtedy się owija wkoło,wypluwa spowrotem część i potem siła przeciska duza ilość słomy na młockarnie i nie może przerobić bynajmniej podobnie sie dzieje w mercatorach jeśli są źle założone. może sie mylę ale podejrzyj to u kolegi jak on ma.
krzysiek24m    12
Zapomniałem napisć.Brałem i ten wariant pod uwgę.Łańcuch jest tak samo założony tzn.w pierwszej kolejności łapie słome szersza i ząbkowana częsć kątownika a nastepnie gładka.
No dzieki za podpowiedż.Może wspólnie uda się nam rozgryść tego mola.Prosze o dalsze podpowiedzi.A może ktoś ma przedłużony skośny i zmierzy odległość koniec dolnej podlogi podajnika skośnego
apoczątek wlotu klepiska. Umnie ma 20cm.To jest inaczej szerokosc chwytacza kamieni.U kolegi wkrótszym podajniku i innym klepisku szerokosc wynosi 8cm.Moje spostrzeżenie jest takie że u niego
byle świtek słomy i przepchnie .U mnie natomiast przy podstawie 20cm jak sie usypie stożek ziaren to musi być konkrętny swit by przepchnac. I wtedy bum-młocarnia stoi albo fes walnie.
Mysle ż to nie jest wada fabryczna.Moze powinno byc założone klepisko przeplatane drutem ,może jakas listwa między skosny a wlot młocarni (bo po co 20cm szerokości chwytak kamieni)
Jeszcze raz prosze pomoc. Z góry dzieki.
szczewko    33
Za bardzo masz naciagniety łancuch z listwami w podajniku. On powinien prawie luzno lezec na podajniku a wpadajaca słoma napina go odpowiednio.Miałem cos takiego w Bizonie tescia wystarczyło popuscic łancuch i wszystko gra.
krzysiek24m    12
Może w pewnym stopniu masz i racje. Bo po naciągnieciu go sprawa sie pogorszyła.Poprostu ziarna osypane z kłosa w podajniku skosnym zjeżdżaja po skpośnym pod ślimaka w hederze i tam sie robi też kocioł ale raczej
pod śimakiem.Usypie sie 5 kg ziaren i tez bedzie chszandolić robote . Tak jagbys zarył deko w ziemie i coś tam stanęło Brak plynnego wlotu od ślimaka do skosnego. Dzięki za rade ale mysle że wyslucham wszystkich
mopżliwych wariantow. Pozdrawiam.
    • Przez AndrzejG1972
      Może ktoś wymieniał kosz dolny podajnika zbożowego w Claas Mercator 75 i podpowie jak to zrobić, co i jak po kolei żeby było dobrze. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    • Przez stasek2
      silnik w moim clasie (perkins 6 cylindrowy-mercator 60) na pełnych obrotach cały czas dymi na czarno tak jakby szczelał tym dymem tak pyrkał na czarno, od połowy obrotów do pełnych. Na wolnych niema wcale dymu, nie bierze oleju , pali na dotyk. Kupiłem go 8 lat temu z niemiec i tak było od początku. 3 lata temu robiłem silnik nowe cylindry tłoki pierścienie, głowica podcierane zawory(szczelne nie wypalone), pompę i wtryski robiłem już u trzech fachofców i każdy mówi że jest ok.
      pomóżcie co to za przyczyna
    • Przez Szymi195
      Mam pytanie do posiadaczy megi, ile realnie hektarow w godzine wykosi zakladajac plon ok 6-9t
      Rozgladam sie za takim kombajnem i zalezy mi na rzetelnych informacjach
    • Przez romanwiatr
      Chcę przesiąść się BIZONA na CLASSA w cenie do 130 tys. Pracował będzie na około 100 ha na na ziemi z wydajnością pszenicy 6 t/ha oraz na słabych.
      Rozważam Dominatora 98 sl heder 4,5m, ale znalazłem też 108 sl z hederem 4,5m z takim hederem ponieważ mam dużo przejazdów (jeżdżę droga z hedrem), a następnie dokupić sam heder 6m i na większe kawałki.
      Biorę pod uwagę też Commandera 114 CS ale on ma heder 5,1m  i obawiam się czy dam rade poruszać się nim po drodze, czy będę musiał za każdym razem zdejmować heder i zastanawia mnie jego dość duża pojemność .
      Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.
    • Przez m_i_c_h_a_l
      Cześć,
      Czy ma ktoś jakiś patent na wyjęcie łożyska z rozdrabniacza słomy?
      Nie da rady podejśc ściągaczem a od środka jest zbyt mało miejsca aby czymkolwiek je wybić.
