jankes123
Bizon Z058 nie czyści pszenicy
jankes123    6
idzie brudna pszenica w tkz portkach oraz ida klosy do pszenicy i słoma co trzeba przestawic dolne sita sa zamkniete do konca ale nadal i dize brudna ?
Kolego ogarnij i zacznij pisać z sensem i po polsku, a nie polskiemu i precyzuj na przyszły raz jaki kombajn, bo z Twojego postu mało co można zrozumieć
Edytowano przez krolikNH
Gość Profil usunięty
Sita Masz całe, może z tyłu brakuje któregoś pióra, do pszenicy górne też, dość mocno przymknięte i wiatr też mocniejszy. Zwiększ obr. bębna młocarni i klepisko podkręć na tyle by nie kruszył ziarna.
crvx40    11
duzo masz tych portek? moze masz mlocarnie za slabo zlozona albo za male obroty i nie wymlaca
sita sa cale ale jak wiatry beda za duze to zeby z tylu nie zostawil
Na wiatry to są specjalne tabletki :P pszenicy tak łatwo nie zgubi, czasem jak przypalona, to nie do młóci.
jankes123    6
jets problem pewien gdyz rekordem gdy tnie sie pszenice to idzie w portkach i idzie sporo plew do pszenicy w czym to moze byc problem
Marcin91    286
Proponowałbym zmniejszyć szczelinę pomiędzy klepiskiem a bębnem młócącym, a potem jak już będzie w końcu wymłacać to zobaczyć czy nie trzeba przestawić sit i wiatru.
Mój kanał YouTube ----> MarcinExplorer
Mój fanpage na Facebooku ----> MarcinExplorer
bobytempelton    161
Pewnie, zamknąć na full dolne sito, górne tak na 80% też zamknąć, szczelina wyjściowa do regulacji w pszenicy 8mm(na klepisku), obroty 950, a wiatr musisz sobie sam regulować, tylko ważne aby kierownice wiatru były na full w górę.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
azzadek    22
Witam, wiem że temat stary, ale nie będę zakładać nowego. Mam ten sam problem z Z056 Super. W zeszłe żniwa nie wymłacał do końca pszenicy. Wyrzucał kawałki kłosów i portki. Próbowałem z ustawieniami młocarni, sitami i wiatrem. Nic to nie dawało. Może mieć gdzieś w środku jakąś dziurę? Starzy kombajniści z byłego "PGR" mówili coś że może być dziurawa podłoga i żeby to naprawić to trzeba zdjąć gardziel i tamtędy się dostać. Muszę to naprawić bo w tym roku mam 80% pszenicy posianej ;/.
garek    155
Powyżej 9-10 ton z koszeniem robi się cyrk :( kombajny głupieją taki mamy klimat :)
 Trzeba być nienormalnym żeby być rolnikiem
Deerf    5
jak gęsty łan to się bizon po prostu dusi, spadają obroty i nie wymłaca, zwłaszcza jak obroty są na styk.
@azzadek jeśli nie uda Ci się dojść przyczyny, a masz dorodne zborze to pozostaje spróbować kosić na niecały heder.
    • Przez pawlik794
      Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym)  czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od  wspornika ?
    • Przez 19Damian89
      Witam juz od 2 sezonow wojujemy ze wspomaganiem .. czasem zalapie i kreci sie dobrze a czasem az szkoda gadac ... a postoju jak sa kola uniesione w prawo sie w miare kreci ale w lewo trzeba bylo sie nie zle nasilowac..
      Orbitrol wymienilismy i silownik z tylu tez..
      co moze byc przyczyna braku wspomagania
    • Przez damaxyz
      Jak najszybciej wymienić sprzęgło w rekordzie, czy trzeba ściągać skrzynie i jakie podzespoły warto od razu wymienić?
      Chciałem to zrobić ponieważ po długim postoju kombajnu jak go uruchomię i chcę ruszyć to podczas puszczania sprzęgła słychać jakieś ocieranie - nie wiem co to ale po dłuższym okresie pracy przestaje być to słychać.
      Chodzi mi oczywiście o wymianę tarcz sprzęgła.
      Pozdrawiam,
    • Przez daron64
      Krótki wstęp - pacjent to rekord '87 - jakiś czas temu elektryk zmieniał mi alternator, potem jeszcze raz grzebał w elektryce. Ja tam szczerze mówiąc nie zaglądałem - działa to działa, akumulatory nowe, kombajn chodzi tylko kilka dni. Teraz wszystko sobie sprawdzam, a tam alternator jest całkowicie odłączony. Od regulatora idzie jeden przewód na bezpieczniki. Nie mam pojęcia czemu elektryk tak to zrobil. Chciałem teraz to popodlaczac, ale mam problem tego typu, że nie moge stwierdzić, czy mam 6 czy 9 diodowy alternator, żeby dobrać do niego regulator. Zacząłem kminic, że może alternator stary był 6 diodowy, a nowy kupiłem 9 i elektryk odłączył go całkowicie. Ale to tylko gdybanie. Nie mam żadnego fachowca pod ręką i jakoś muszę to sam ogarnąć.
      Na alternatorze jedyne oznaczenia jakie się zachowały to ze zdjęcia poniżej.
      Alternator sprawdzałem według tego filmiku
      Tym pierwszym sposobem wyszło mi niby, że jest przejście w jedną stronę - więc 9diodowy, ale znowu tym drugim sposobem też pokazało mi przejście w jedną stronę. Cos źle robię, czy jak to interpretowac?
      Pierwsze foto alternatora, drugie to łączenie wsuwki ze śrubami, trzecie to łączenie wsuwki ze śrubą, na którą idzie przewód który łączy się z rozrusznikiem. Takie foto zrobiłem, ale generalnie jeszcze tam wszystko odłączyłem, czyscilem i sprawdzałem jeszcze i wskazania takie same jak na foto.
    • Przez Misiek55
      Zakupiliśmy kombajn Bizon 5058 hydrostatik z Danii. Kombajn jest wyposażony w komputer LH 965 agro, komputer niestety gdy kupiliśmy nie załączał się ale po wymianie baterii w środku udało się go włączyć, niestety żadne przyciski nie reagują a komputer wyświetla stan pełnego zbiornik i co jakiś czas pika. Miał ktoś podobną sytuację lub jest w stanie coś doradzić?
