kruk372
NH TC5070 problem z ad blue
kruk372    0
mam problem z ad blue komputer łapie błąd i zatrzymuje prace silnika dodam że serwis siedział 3 dni i nic powoli krew mnie zalewa jeżeli ktoś miał coś podobnego to proszę o odpowiedz
Peron    369
Nie znam przyczyny, ale moim zdaniem montowanie do maszyn rolniczych takich wynalazkow to paranoja.
korks    5
a jak długo go używasz? u znajomego był podobny problem w new hollandzie który dzien wczesniej wyjechał od sprzedawcy okazało sie że nie zdjeli z silnika blokady antykradzieżowej.
tomek73    579
A tak z ciekawości to nie jesteś czasami spod Świdnicy. Bo tu też był taki przypadek jak odbierałem TC 5060.
Na szczęście mam w nim zwykły silnik, nawet CR nie ma.
Serwis pojechał na pole zmienił czujnik na tłumiku i ad blue i pojechał kosić.
A drugi 5070 stał na placu i nie wiedzieli co z nim jest.
jaco512    1003
@kruk zadzwoń do siedziby NH w Płocku, jeśli serwis twojego dealera sobie nie radzi.
kruk372    0
Wszystko się wyjaśniło w niedziele przyjechał serwis i naprawili ale na początku była wymiana modułu na drugi dzień wymiana czujników na tłumiku następnie oczyszczenie zbiornika ze starego ad blue a na końcu to co go bolało czujnika poziomu w zbiorniku poszedł w niedziele w jęczmień zimowy w poniedziałek w rzepak i chodzi jak złoto odpukać w niemalowane bo to jeszcze nie koniec jego pracy w tym sezonie. Dzięki za odpowiedzi.
m_matysiak1    0
Napiszę tak. Mam Cx 5080 problem ad blue rozpoczął się od pierwszego dolania płynu. po 2 godzinach pracy błąd na kompie alarm na czerwono, więc dzwonie na serwis... odpowiedz prosta lałem z beczki 120l nie wymieszałem przed nalaniem. spuściłem zalałem drugi z oryginalnej bańki pojechałem dalej.
sezon 2 leje cały czas ad blue z puław od czasu do czasu wyskakuje komunikat płyn ad blue złej jakości... na serwisie spychologia zeby tylko gwarancja minęła. jakoś działało szybkie gaszenie i odpalanie na nowo. przewalczyłem cały sezon gasząc może ze 4-5 razy.
sezon 3 znów komunikat ad blue złej jakości gaszenie nic nie daje zablokowało obroty silnika na 1300 jestem w czarnej d... dobrze ze akurat padało 3 dni to na spokojnie problem rozwiązałem. na serwisie usłyszałem że pewnie g...no lałem i cały układ do czyszczenia na początek a później szukanie usterki, kierownik pseudoserwisu bo inaczej nie da się tego nazwać stwierdził że gdybym kupował u nich płyn to by było ok. więc w trakcie rozmowy wstaje ide na sklep patrzę ten sam z puław więc zaczyna mnie już strzelać po maksie bo jak może byc zły skoro taki sam. kierownik stwierdził że najpewniej czujnik nox jakieś 2800 netto plus czyszczenie, komputer robota tak na moje oko 5000zł. poszedłem do mechaników a Ci do mnie że najlepiej to odłącz (zakładając emulator) i po sprawie bo tak wyjdzie najtaniej a wpływu na prace nie ma. znalazłem człowieka u którego było to zrobione w tc 5070 więc silnik ten sam perę koni mniej. dał namiar na gościa założył emulator sprawa załatwiona. ale tu przestrzegam przed profesjonalnymi firmami które oferują takie usługi bo potrafią zawołać 5000-7000 zł netto twierdząc ze to nie takie łatwe i proste i trzeba 2 dni siedzieć i ustawiać. bzdura silnik NEF 6.7 litra pracuje w ciężarówkach DAF i IVECO tam odcinki ad blue są na porządku dziennym i wszystko jest robione od ręki. Mechanior który mi to zrobił mówiąc szczerze bardzo porządny gość powiedział że w kombajnach bedzie się psuło bo to jest wada konstrukcyjna za daleko jest wtrysk od tłumika gdzie jest czujnik nox a na prace silnika to nie wpływu. czytałem takie komenty ze w ciężarówkach po całkowitym odłączeniu więcej palą ON więc ograniczają zużycie ad blue do 10% normy a paliwka wciąga tyle samo. u mnie być może przez tą sugestię zauważyłem lekki wzrost ale ręki nie dam bo sezon do sezonu nie jest równy. prócz nerwów jakie mnie to kosztowało pan Mechanior zażyczył sobie 600zł udzielając ustnej gwarancji do końca sezonu. tyle to ja na ad blue wydawałem więc nie ma co narzekać. zrobiłem kolejny sezon wszystko jest ok. jak ktoś ma problem to niech to zrobi dla mnie warto szkoda zdrowia.
    • Przez morwsin
      Cześć, szukam pomocy bo od paru dni wyskakuja mi te błędy 3293 i 3176. Wymieniałem filtry paliwa. Jutro zajrzę jeszcze do zbiornika czy czasem smok się nie zatkał, dodatkowo wyczyszczę odstojnik ale jak widzę jest czysty. Ciagnik ma 760 mtg. Co jeszcze mogę sprawdzić?. Dodam że serwis był podłączał go pod komputer było parę błędów ale potem zrobił test, disgnostyke i było wszystko ok. Błędy wyskakują ja ciągnik np jedzie pod górkę i chce szybko dodać mu gazu tak jak by nie dostawał paliwa. Proszę o porady dzięki.
    • Przez Farmerinio00
      Witam mam problem z kombajnem zbożowym new holland tx30 kombajn kupiony z Francji był przezbrojony całkowicie na kukurydzę został przezbrojony do cięcia zboża . Ale po całkowitym przezbrojeniu i próbie cięcia zboża kombajn nie pobiera zboża i wszystko wałkuje się na motowidle a jak już pobieże to się odrazu za podajnikiem pochyłym zapycha proszę o jakieś rozwiązania problemu
    • Przez morwsin
    • Przez Windziu
      Cześć!
      Mam problem z NH TX68. Kombajn na wbitym biegu a na joysticku ustawionym na N pełznie powoli do przodu. Potencjometr wymieniony, wyregulowany że na N swiecą trzy diody (żółta, zielona i czerwona) czyli elektrycznie powinno być OK. Czy dobrze myślę, że trzeba byłoby wyregulować zerową pozycję na hydrostacie (pompie, silniku czy skrzyni-nie moge dojść gdzie może być regulacja)? Ktoś przerabiał temat?
      Czy ktoś poratowałby instrukcją serwisową do w/w TX'a?
    • Przez ENDURAK91
      Czym się różni wersja Elevation od zwykłego CX6080?
