Revers680
Zetor Proxima z85, czy zetor proxima plus z85.
Revers680    0
Witam. Zastanawia mnie który wybrać. Lepiej dopłacić do Plus, czy zaoszczędzić i wziąć zwykłą? Ciągnik do prac chemiczno-nawozowych. Nie dopłacałbym do szybkiej skrzyni, ponieważ jest mi ona nie potrzebna. Zależy mi na jak najtańszym traktorze, ale również na wygodzie, oraz komforcie. Który byście wybrali?
wojtas972    11
czyli ciagnik bedzie chodzil z rozsiewaczem nawozow i opryskiwaczem?? a jaka wogole jest roznica w cenie miedzy tymi dwoma modelami??
różnica nie większa jak 8-10tys
ja na twoim miejscu wziął bym proxime plus 2 prędkości WOM, rewers, półbieg a w zwykłej musisz dopłacać
Edytowano przez krzysiekfarmer5
red power
Revers680    0
W Plus masz revers w standardzie, a w zwykłej za dopłatą, w najmniejszej plus masz skrzynię 30km/h a w większych 40km/h, a w zwykłej we wszystkich modelach 30km/h. Ogólnie Plus ma więcej rzeczy w standardzie.
Kamil1998    92
ma także wzmacniacz momentu obrotowego, druga para wyjść hyd. rewers... nazwę B)
Ursus c-330 Zetor Proxima 65 Zetor 7745 Zetor Proxima Plus 100
Kamil1998    92
ma sprzęgło od WOM-u na przycisk
(coś jeszcze? :lol: )
Kamil1998    92
no ta... ale to chyba mówisz o WOM-ie nie?
A i plusy są robione w innych przedziałach mocy :lol:
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez SPECO
      WITAM !
      Mozna powiedzieć że jesli chodzi o ciagniki to jestem "zielony" zakupiłem w ostatnich 5latach 2szt. pierwszy to zetor 5320 2002rok w tym roku zakupiłem model POKAZOWY od zetora z KALISZ-a jest to 2006 z przebigiem 5 Mth - a jeśli chodzi o jego obsługę to jestem ciemny ! Ale powoli sie uczę ! Będą mi słuzyć do odśnieżania zimą no i jakiś lekkich prac leśnych w innych porach - zwożenie dębiny itd. . .
      Zwracam się z prośbą o jakąś podpowiedz jakich oleji i płynów uzuwacie ?! Czy tylko te podane w książce serwisowej czy może jakiś inne ?? ?? ??
      Pozdrawiam Radek
    • Przez Marco007
      Witam, zwracam się z zapytaniem do znawców silnika jaki znajduje się w mojej Forterze 11441. Mianowicie postanowiłem zamontować zegar doładowania turbo (chciałem zobaczyć kiedy turbo wstaje bo na niskich obrotach ciężko się rusza - choć ten model tak ma,wiadomo) i mu mojemu zaskoczeniu podczas pracy w pełnym obciążeniu zegar wychyla się na 1,5 bar - co moim zdaniem jest za dużą wartością na ten silnik. I teraz pytanie do was czy to jest norma czy coś szukać A jeżeli tak to gdzie? Dodam że podczas pracy gruszka od zwrotu odpowiedzialnego za ograniczanie ciśnienia nie pracuje a gdy wydłużę sztange tego zaworu to turbo wstaje duuuzo później więc to rozwiązanie odpada.
    • Przez pudło
      Bardzo wolno opadają ramiona podnośnika (z obciążeniem 500 kg.trwa to ok 20 sekund ) ,Czy jest możliwość jakoś to wyregulować , jeśli tak to podpowiedzcie jak to zrobić ? (przestawianie dźwigienki w kabinie od regulacji szybkości nic nie daje - żadnej reakcji) Gdzie szukać przyczyny?
    • Przez klocek1231
      Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem spadek mocy przy mojej forterra 11441. Widzę ze jak np siałem na dwójce na dwóch polbiegach i zawsze szedł sobie leciutko z dużym zapasem mocy, teraz czuję jakbym nie wiadomo jaki wielki siewnik ciągnął za sobą. Jadę na 1800obr i jak dodam gazu to praktycznie juz te obroty ledwo co sie wkręcają... Bardzo wolno... To samo w orce. Orałem zawsze na jedynce z jednym polbiegiem. Teraz w zasadzie musiałem albo z dwoma polbiegami albo na czwórce polowej....  Większość prac polowych wykonywałem zawsze w zakresie 1700-1800 obr Mam wrażenie ze do tych 1600 obr ciągnik  mniej więcej ma podobna moc co zawsze... Problem pojawia sie od 1700 wzwyz.
      Ciągnik nie dymi ani nic
      Z góry dziękuję za porady
