Zaloguj się, aby obserwować
acprzemu
Grzałka/podgrzewacz Case JX
acprzemu    1
mam pewien problem, otóż posiadam ciągnik Case jx 60 trzy cylindrowy z 2007roku, chciałbym zamontować do niego grzałkę w blok silnika, lecz gdzie bym nie dzownił to mówią mi że nie ma takiej mozliwości. Co o tym myśłicie ?
ChiquitaB    754
kolego on w oryginale ma ogrzewacz powietrza wlotowego i urządzenie wspomagające zimny rozruch i u mnie w jx90 to działa bez zarzutu w największe mrozy w zimę nie było problemu z odpalanie. Jeżeli słabo ci odpala już teraz to może aku siada i nie ma siły
Edytowano przez ChiquitaB
caseih4230    0
Grzałkę w blok silnika największa głupota jaka jest ona pali olej. Olej się nie rozgrzeje równo tylko w jej okolicy. Najlepsze jest od zetora grzałka płyny dobrać jakieś miejsce włanczasz na jakiś czas do prądu, pali na dotyk ciepło w kabinie
Vrykoulakas    11
caseih4230 podawał w innym temacie aukcję allegro z takim podgrzewaczem aukcja
Bear The Truth 2 + ICS Camo Hunter + NAP Spitfire ew Weihrauch HW 100T
Patrz przed siebie Traktory są wszędzie
rolnik6666    4
Witam. Posiadam Case jx 60 z 2012 roku. Mam pytanie odnośnie tych przycisków: grzałki i podgrzewacza płynu. Pod kierownicą znajduje się zielony przycisk a pod nim czarny. Jeśli się nie myle ten zielony jest od grzałki a czarny od grzania świec. Czy ktoś mógłby podać dokładne i szczegółowe działanie tych przycisków.?? Kiedy je stosujecie i jak.?? Ostatnio przypadkowo zahaczyłem o zielony przycisk, dopiero zobaczyłem jak się palił po 15 minutach w czasie pracy i bałem się że mogłem coś uszkodzić. Z góry dziękuje za odpowiedź. :mellow:
casemx110    0
Nie mam instrukcji od tego modelu ale z doświadczenia i drogą dedukcji wydaje mi się że jest to tak:
Czarny przycisk jest od grzania świecy żarowej, powinno jej się używać 20s przed rozruchem, rozżarzony żarnik spala paliwo podczas rozruchu w kolektorze dolotowym podnosząc temperaturę powietrza dolotowego przyspieszając rozruch, szczególnie zimą.
Zielony: jest to silnik zapewne common rail, jest on bardzo efektywnym silnikiem (bardzo mało energii zawartej w oleju napędowym tracone jest na ciepło) w przypadku samochodów osobowych stosowane są w takich silnikach dogrzewacze elektryczne lub także spalinowe aby skrócić czas uzyskania zaprojektowanej temperatury roboczej silnika. Należy używać go do takich samych celów jak w przypadku wyżej wymienionym
Najlepiej jakby ktoś podał dokładne przeznaczenie z instrukcji.
ChiquitaB    754
czarny podgrzewacz tak jak opisałeś a zielony jak by się kolega przyjrzał to powinien być nawet na nim obrazek i to jest od włączania świateł przednich takich które świecą bardziej w boki i oryginalnie są odłączone wystarczy je podłączyć z przodu poprzez wpięcie wtyczek bo są odpięte, bynajmniej tak było u mnie:)
    • Przez roxor
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
