Zaloguj się, aby obserwować
benek79
udzwig ursusa 1614
benek79    16
mam pytanie,jaki udzwig ma ursus 1614?mam problem z podniesieniem pługa o wadze 1.5 tony czy to normalne?
kris14    267
Nie powinien mieć problemu z tym pługiem.
Obecnie produkowany 1614 ma udźwig wynoszący 5500kg.
Wojtek    3
jak masz pompe 19stke to ma udzwik 4,5t a jak wzmocniona pompa 25 to ma 5,5 tony udzwik
zts    41
To o pompach można między bajki włożyć, 1614 ma na cięgnach ok 4 ton udźwigu. Zwiększenie udźwigu jest zasługą dodatkowych siłowników.
zetor    4
ale jak pompa słaba to i na cięgnach nikski udzwig.coś ci sie zrabało w ciągniku skoro nie moze podniesc
Nie ma piękniejszego dźwięku od ryku SW-400
A-Mount Alpha user
benek79    16
podnosi tylko strasznie powoli zaznaczam ze mam jeden siłownik pomocniczy.pompa nowa ,tłoczysko tez rozdzielacz po regeneracji.odjołem jedna skibe i wszystko jest ok. co jest grane bo sam juz nie wiem????
LowRider    33
benek79 pewnie masz utawiony podnośnik na regulację ciśnieniową i dlatego tak wolno ci podnosi ;) . Wiem bo miałem tak w U-1134
1614 zresztą tak jak inne ciężkie ursusy ma udźwig podnośnika bez siłowników wspomagających ok 3t , z 1 siłownikiem 4125kg, a z dwoma 5500kg.
Sposobem na zwiększenie udźwigu jest zastosowanie siłowników wspomagających o większej średnicy takich jak ma np. U-1734
Wydatek pompy wpływa jedynie na szybkość podnoszenia podnośnika, a na jego udźwig ciśnienie :) , ale im większy udźwig podnośnika przy tej samej pompie to tym wolniej będzie się on podnosił <_<
LowRider    33
Ursus 1614 ma regulację podnośnika pozycyjną, mieszaną, siłową i ciśnieniową i może właśnie masz ustawiony podnośnik na ciśnieniową przez co powoli ci podnosi duże ciężary. Jeśli tak to sprubuj przestawić na pozycyjną ;) i odpowiedz czy pomogło...
Ngdy nie slyszalem o pozycji cisnieniowej . NA czym mialaby ona polegac?
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
Balzak    6
Tak musisz przestawić na ciśnieniową wtedy napewno podniesie o ile wszystko jest w porządku z tymi regulacjami
<p>Doradca Żywieniowy
Wojtek    3
masz taka dzwignie w kabinie przy podnosniku z tyłu i jak masz ją na samym dole ustwaioną to masz cisnieniowe jeden wyzej siłowa, potem mieszaną a jak do samej góry podniesiesz ja to bedziesz miał pozycyjną, ja urzywam tylko pozycyjnego bo na innych mi 5cm nizej podnosi
leszekd    110
Rozmawiacie Panowie o podnośnikach a ja mam problem w odwrotną stronę podnosić podnosi, ale wolno opada. Nawet na gorącym oleju wolno przy małym obciążeniu belek jest o irytujące nie wspominam zimnego oleju.
sdcrisis    0
cześć a ja mam pytanie czy w Ursusie 1614(rok 92) mozna by bylo zwiększyć udzwig do np 7 ton tak jak np w ursusie 1934??albo wlozyc caly podnosnik z 1934 do 1614? ? zalezy mi na tym bo mam ciezki agregat uprawowo-siewny (rabewerk+ amazone D7) i naprawde ma ciezko i musze wymieniac pompe co 8miesiecy...
mangusta    0
LESZEKD moim zdaniem jesli wolno ci opuszcza to mozesz miec przykrecony zawor na hydraulice.ten zawor dziala w ten sposob ze podnosisz sprzet do gory i zakrecasz zawor ktory nie pozwala tlokowi opasc i mozesz smialo robic pod podniesionym sprzetem przy zgaszonym silniku.kiedys przy u-385 mialem cos takiego i niepotrzebnie sciagalem hydraulike.
arassso    3
za siedzeniem takie pokretełko pokrec i zobaczysz w jedną strone zakrecasz i kaplica nic nie opuści w drugą odkrecasz i im bardziej odkrecisz tym szybciej opusczał bedzie
Hehe to u mnie chyba ktos go odkrecil bo kiedys Kos cala noc wisial w potietrzu a nagle ktoregos dnia po 5 minutach jest juz na ziemi.
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
    • Przez Mateusz100
      Witam chciałbym zmienić paski klinowe od napędu alternatora wentylatora w ursusie 1614 rocznik 1999 ten ze ściętą maską. Stare są strasznie rozciągnięte. Tata wymieniał je kiedys lecz uważam ze sa za małę nie do końca to co powinno być choć nie wiem tego. oznaczenie tych starych to Z1250 ld10x1226. Moje pytanie czy takie powinny tam być czy inne? ktoś moze podpowie? Znalazłęm te mocnijsze z morgi na necie oznaczenie ich to SPA- 1257 ich szerokosć to prawie 13mm a te stare maja 10mm czy to jest duża różnica i będzie to pasować ? Jakie tam orginalne paski były montowane? Czy te co posiadam są dobre czy jednak zbyt małe? Wydaje mi sike że są zbyt bardzo wciete w koła pasowe choc możę ze starości już sie wytarł nie wiem. Dodam iż mam alternator i koło pasowe od wentylatora na dwa paski są tam dwa paski nie jeden.
    • Przez TwojaBabcia
      Jaka ilość oleju silnikowego wchodzi do ursusa c385 by była prawidłowa na bagnecie. ?
      Pytam ponieważ u mnie według mojego bagnetu prawidłowy stanu oleju wynosi 15 litrów. po wymianie
      Mechanik mówi że to o wiele za dużo , i mam dylemat, i chciałbym spytać  się innych użytkowników c385, jaka jest u nich odpowiednia ilosc oleju silnikowego.
      Pozdrawiam Artur
    • Przez ArthuR34
      Witam wszystkich,
      wybaczcie jeśli pisze w nie tym dziale- jeśli tak to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu, dziękuję.
      Mój ojciec jakiś czas temu nabył Ursusa 902 i chciałbym się was doradzić w kwestii wspomagania kierwolnicy, nieposiadania przedniego napędu, miękkie przednie zawieszenie.
      Otóż w wyżej wymienionym traktorze jest fabryczne wspomaganie które bardzo ciężko wspomaga (czasem trzeba dużo gazu dać), zaczynają się pojawiać spore wycieki z serwomechanizmu. Dowiedziałem się od znajomego że nieopłaca się tego regenerować ponieważ już to przerabiał i po roku znowu miał problemy- zastąpił to gotowym zestawem zastępczym jaki można kupić w internecie (siłownik, pompa itp.) i po tym zabiegu może paluszkiem kręcić kierownicą a nie tak jak wcześniej.
      czy już ktoś to przerabiał z was lub wie co i jak taki zabieg przeprowadzić ? Jaki produkt wybrać ? czy oferowane w internecie gotowe zestwy są tej samej jakości/trwałości bo jest lekka rozbieżność cenowa?
      czy moglibyście polecić dobry produkt który będzie służył i pieniądze nie pójdą w błoto?
      czy jestem w stanie zamontować to razem z ojcem?
      Następna sprawa to biegi.
      strasznie ciężko wchodzą (wszystkie cztery- prawa dźwignia) - lewa dźwignia od wstecznego i biegów bolowo-szosowych chodzi bez zarzutu.
      i kolejna sprawa to hamulce, hamulce działają ale wydaje mi się że lewe koło chyba trzyma ponieważ prawe koło zaczęło boksować na trawie podczas ruszenia z miejsca i lekko (20cm) się wkopał w ziemię, ogólnie to w środę kiedy szykowałem traktor na strajk to chciałem nim troszkę pojeździć po wsi ponieważ nie jeździłem jeszcze takim traktorem tylko czasami 60-tką więc musiałem ogarnąć biegi i troszkę się do niego przyzwyczaić ale po tych wszystkich usterkach które w nim zalegają dałem sobie spokój, ale na strajku we Wrocławiu byłem, od początku do końca:)
      pozdrawiam
    • Przez Porfavor
      Witam, planuje obecnie remont silnika w swoim Ursusie 385 i myślałem nad dodaniem do niego turbiny. Wiem, że były już tutaj takie tematy ale te najpopularniejsze które znalazłem mają już swoje lata więc chciałem się spytać dziś jak to powinno waszym zdaniem wyglądać. Ursus 385 jest z rocznika 1976 i z tego co sie orientuje ma w sobie silnik z7501. Na youtube itd widziałem sporo doładowanych turbiną c385 i stąd też taki pomysł by dodać mu trochę mocy. Co by było trzeba powymieniać i czy wgl jest sens tak naprawdę? planowałem dodać na pewno wtedy intercooler i rozumiem, że trzeba by było wymienić wtryskiwacze, słyszałem jeszcze o różnicy na ilości pierścieni na tłokach.
    • Przez Kurwer21
      Witam, w zimę będę najprawdopodobniej malował felgi w c385, i pytanie ile litrów farby około pójdzie na przednie felgi z dwóch stron i tylnie od zewnątrz (środek jest zakonserwowany). może ktoś malował i się wypowie
