melon10641
Fortrerra zmiana WOM z 540 na 1000obr
melon10641    1219
Tak jak w temacie ;) w tym roku chce to zrobić a w instrukcji czytałem kiedyś że trzeba wykręcić wałek i odwrócić go tak żeby było 21 frezów. Moje pytanie brzmi jak dokładnie to zrobić czy muszę spuszczać olej w skrzyni? W innych ciągnikach jest tak że wajchą zmienia się z 540 na 1000 a wałek nadal jest na 6 frezów. Koledzy podpowiedzcie bo nie wiem jak mam się za to zabrać.
martinezo    42
nie jestem do końca pewien, ale oleju chyba nie trzeba spuszczać.
Odkręcasz trzy śruby mocujące flansz z wałkiem (płaska blacha do której przyspawana jest końcówka wałka), po odkręceniu tych trzech śrub wyjmujesz wałek w tył i odwracasz go, przykręcasz znów i gotowe.
melon10641    1219
tylko się zastanawiam jak to będzie skoro tylko na drugą stronę odwracam to jak z 540 zrobi się 1000 no ale mam nadzieje że inżynier coś wymyślił :D
Martinezo dzięki za podpowiedź może znajdzie się ktoś jeszcze kto już to robił ;)
korks    5
To jest tak oleju nie musisz spuszczać. Tak jak kolega wyżej mówił musisz odkrecic te trzy śruby. Wałek po tej stronie co ma 21 frezów ma patrząc na niego od szczytu takie zagłębienie gdzieś na 2 cm, działa to na takiej zasadzie że w skrzyni przesuną Ci sie lekko wałki. Po zmianie walka znowu na 540 wałek sie cofnie.
korks    5
a czy konieczne jest to żebyś zmienial na 1000 i czy często bedziesz to robił?
danielhaker    6902
Sam miałem ten temat założyć ale mnie uprzedziłeś ;) Właśnie o tym słyszałem ale jakoś nie mogłem tego zrozumieć jak to może tak działać. W innych markach jest chyba wajcha a tutaj myślałem że trzeba dokupować końcówkę wałka z tymi 21 frezami. A wałek WOM będzie wtedy tak samo pasował?
Gdyby nie to przekładanie to tym tym sposobem beczkę pompował ale wtedy musiałbym na wolnych obrotach rozlewać a w tym ciągniku najlepiej jeździć ok 1500-1800obr/min
Edytowano przez danielhaker
melon10641    1219
Potrzebne mi jest 1000obr bo mam prasę claas rolant 62 i ona nie potrzebuje aż tyle mocy co ma ciągnik i chce zmienić wałek na 1000 bo móc pracować powiedzmy przy 1500obr silnika wtedy mam ok 540 na wałku zaoszczędze paliwo w ten sposób;) i kupię przejściówkę z 21 frezów na 6 i będę miał 540 eko a nie używam wałka do żadnych innych prac :D
Edytowano przez melon10641
melon10641    1219
Normalnie 540obr masz przy 2000 na silniku a eko to powiedzmy dodatkowy tryb w skrzyni albo poprostu inne przełożenie które daje Ci 540obr wałka przy 1600-1700 silnika a wałek cały czas ten sam czyli 6 frezów.
Slawuss    1
Co do WOM'u to mam pytanie. Gdy chcę przestawić wajchę (synchronizowany neutral niesynchronizowany) muszę najpierw włączyć przycisk na słupku kabiny wyłączyć i dopiero wtedy mogę wybrać pomiędzy ww trybem. Jak jest u was???
kynek7    1
Trochę inne pytanie tu zadam żeby nie zaśmiecać; czy ktoś ma fabryczne 540 eco lub jak kto woli 750 obr WOM. Z tego co wiem można zamiast normalnego 540 mieć taką opcje.
martinezo    42
tak. musisz najpierw wyłączyć WOM przyciskiem na słupku
Hvb3000    7
@melon10641 forterra z ustawioną końcówką na 1000, uzyskuje 540 obr/min przy prędkości obrotowej silnika ok 1200. Tak wskazuje decha cyfrowa. Również chce przestawić obroty na 1000 do prasowania. Jedyną przeszkodą jest końcówka z drobnym frezem, która nie pasuje do przekaźnika prasy.
Edytowano przez Hvb3000
Slawuss    1
@martinezo trochę mnie nie zrozumiałeś jak tylko zapalę ciągnik muszę najpierw włączyć i wyłączyć przyciskiem na słupku inaczej tylko mi zgrzyta jak chcę z neutralnego na niezależny
racha    3
ja mam cały czas tę wajchę ustawioną do góry i wałek załączam tym przyciskiem jak potrzeba i nic się nie dzieje a z tym wałkiem do rotacyjnej by się przydało obroty zwiększyć
ReMeK8250    30
@Slawuss po co włączać i wyłączać WOM przed zmianą położenia dźwigni (zależne/niezależne)? Na wyłączonym WOM poprostu wcisnąć sprzęgło i wajcha w dół czy tam do góry już nie pamiętam po za tym nie zmieniałem tego. Jeżeli źle rozumuje to co piszesz to mnie popraw. Pozdro ;)
Slawuss    1
ReMeK po prostu jak nie użyję przycisku to nie mogę wajchy przestawić. Więc wgl nie daje na neutrala nigdy tylko przyciskiem wyłączam.
Aby zmienić obroty z 540 na 1000 trzeba włożyć kawałek druciku o średniej grubości w otwór na środku wałka 540 obr. i wtedy będzie 1000
Edytowano przez bernatziom1996
Hvb3000    7
@bernatziom1996, jakiej grubości i długości powinien być drucik? Umieścić w zatoczeniu - nie wypadnie ?
slawny    7
ja mam dorobiony taki walek maly ktory akurat wchodzi do tego otwory nasmarowany smarem sie zassie i siedzi na swoim miejscu a do wyjmowania zrobiony jest nagwintowany otwor w ktory wkrecam srubke i mam za co wyciagnac ustrojstwo
tomasz20    0
A ja to musze gasić ciągnik żeby przełozyc wałek zależne/niezależne. może byś coś zepsute?
Kamil1998    92
@Slawuss, u mnie też tak się czasem dzieje. Pewnie tryby nie chcą się skleić i trzeba zmienić ich pozycję.
Dziwne,że Zetor wcześniej nie pomyślał,bo ja teraz mam dwie wajchy i wystarczy,że obydwie do góry pociągnę i mam 1000 ;)
Ursus c-330 Zetor Proxima 65 Zetor 7745 Zetor Proxima Plus 100
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez SPECO
      WITAM !
      Mozna powiedzieć że jesli chodzi o ciagniki to jestem "zielony" zakupiłem w ostatnich 5latach 2szt. pierwszy to zetor 5320 2002rok w tym roku zakupiłem model POKAZOWY od zetora z KALISZ-a jest to 2006 z przebigiem 5 Mth - a jeśli chodzi o jego obsługę to jestem ciemny ! Ale powoli sie uczę ! Będą mi słuzyć do odśnieżania zimą no i jakiś lekkich prac leśnych w innych porach - zwożenie dębiny itd. . .
      Zwracam się z prośbą o jakąś podpowiedz jakich oleji i płynów uzuwacie ?! Czy tylko te podane w książce serwisowej czy może jakiś inne ?? ?? ??
      Pozdrawiam Radek
    • Przez Marco007
      Witam, zwracam się z zapytaniem do znawców silnika jaki znajduje się w mojej Forterze 11441. Mianowicie postanowiłem zamontować zegar doładowania turbo (chciałem zobaczyć kiedy turbo wstaje bo na niskich obrotach ciężko się rusza - choć ten model tak ma,wiadomo) i mu mojemu zaskoczeniu podczas pracy w pełnym obciążeniu zegar wychyla się na 1,5 bar - co moim zdaniem jest za dużą wartością na ten silnik. I teraz pytanie do was czy to jest norma czy coś szukać A jeżeli tak to gdzie? Dodam że podczas pracy gruszka od zwrotu odpowiedzialnego za ograniczanie ciśnienia nie pracuje a gdy wydłużę sztange tego zaworu to turbo wstaje duuuzo później więc to rozwiązanie odpada.
    • Przez pudło
      Bardzo wolno opadają ramiona podnośnika (z obciążeniem 500 kg.trwa to ok 20 sekund ) ,Czy jest możliwość jakoś to wyregulować , jeśli tak to podpowiedzcie jak to zrobić ? (przestawianie dźwigienki w kabinie od regulacji szybkości nic nie daje - żadnej reakcji) Gdzie szukać przyczyny?
    • Przez klocek1231
      Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem spadek mocy przy mojej forterra 11441. Widzę ze jak np siałem na dwójce na dwóch polbiegach i zawsze szedł sobie leciutko z dużym zapasem mocy, teraz czuję jakbym nie wiadomo jaki wielki siewnik ciągnął za sobą. Jadę na 1800obr i jak dodam gazu to praktycznie juz te obroty ledwo co sie wkręcają... Bardzo wolno... To samo w orce. Orałem zawsze na jedynce z jednym polbiegiem. Teraz w zasadzie musiałem albo z dwoma polbiegami albo na czwórce polowej....  Większość prac polowych wykonywałem zawsze w zakresie 1700-1800 obr Mam wrażenie ze do tych 1600 obr ciągnik  mniej więcej ma podobna moc co zawsze... Problem pojawia sie od 1700 wzwyz.
      Ciągnik nie dymi ani nic
      Z góry dziękuję za porady
