marcos
Budowa obory na opasy.
Comb    1
Czesc,
Mam stara obore. Kiedyś były w niej swine. jest dosyć wąska bo ok 8m, Przez środek idzie korytarz a po bokach są kojce o wymiarach 2,60x8m. Teraz są w nich male cielaki. Czy dałoby radę hodować byki ma takiej powierzchni i ewentualnie do jakiej wagi?
witam, mam pytanie planuje budowe obory na opasy około 50-60sztuk i tu moje pytanie czy lepszy system uwięziowy czy wolnostanowiskowy? jakie sa plusy i minusy jednej i drugiej metod, z góry dziękuje
maciejo360    27
Jest na forum dobrze rozbudowany temat o tym. Jeśli przeanalizujesz go całego na pewno podejmiesz decyzje ;)
Sokol2    141
za chwile ruszam z budową obory na głebokiej sciółce 24*14 ganek paszowy szer.5m reszta kojce 5szt 4,5*8,5. ganek paszowy chce zrobic 0,5m wyzej plus 20cm murka czyli w sumie 70cm. Bedzie ok czy za wysoko?? byki będą powyzej roku takze duże wiec chyba dadzą rade jeść ktoś wie z doświadczenia ?? Zastanawiam sie jaką drabine paszową wykonać czy tylko do góry rura czy podzielona rurkami po ukosie czy jeszcze inaczej co polecacie ?? ile byków takich dużych przed sprzedaża ok 800kg da rade trzymać w tym kojcu ?? myśle że 7-8 tak ale czy więcej ?? czy wszystkie na raz zmieszczą sie do stołu paszowego (4,5m) ??
mikon71    6
Czy przy bydle na rusztach dolewacie wody przy mieszaniu i jak często mieszać?
Vinci007    1
Jestem na etapie budowy niewielkiej obory na byki, zastanawiam się jak ocieplić dach ( konstrukcja drewniana). Co mnie wyniesie najtaniej i żeby był efekt żeby się nie skraplało w zimę. Myślałem o piance poliuretanowej natryskowo jakieś 4cm dać koszt około 40zl/m2. Zda to egzamin? Czy lepiej wybrać płytę obornicką? Poradzcie
Ponawiam pytanie. Jak wy robicie ocieplenie dachu, że by się nie skraplało? Od zewnątrz blacha, a od wewnątrz? Na konstrukcje drewnianą (krokwy) ? Co najlepiej?
przemek28_28    2095
Daj folie paroprzepuszczalna, bedzie sie skraplac ale poleci po foli a nie na glowe
za chwile ruszam z budową obory na głebokiej sciółce 24*14 ganek paszowy szer.5m reszta kojce 5szt 4,5*8,5. ganek paszowy chce zrobic 0,5m wyzej plus 20cm murka czyli w sumie 70cm. Bedzie ok czy za wysoko?? byki będą powyzej roku takze duże wiec chyba dadzą rade jeść ktoś wie z doświadczenia ?? Zastanawiam sie jaką drabine paszową wykonać czy tylko do góry rura czy podzielona rurkami po ukosie czy jeszcze inaczej co polecacie ?? ile byków takich dużych przed sprzedaża ok 800kg da rade trzymać w tym kojcu ?? myśle że 7-8 tak ale czy więcej ?? czy wszystkie na raz zmieszczą sie do stołu paszowego (4,5m) ??[/
Ja mam podobny wymiar kojca tylko stół jest 9 m i teraz mam tam 9 sztuk i powiem szczerze ze 12-14 moze byc spokojnie. Te 70 cm nie bedzie za wysoko, ja wpuściłem takie półroczne i mam 60 cm i sie najadła bez najmniejszego problemu. A z każdym dniem i wcieleniem bedą miały tylko łatwiej. Ja mam drabinkę 80 cm przeswit i wkładam rurę poziomo dla maluchów i przekładam tylko jak rosną żeby głowy mogły włożyć.
petroszz    4
 Nie chcę zaczynać nowego tematu, dlatego się  podłącze.
Poszukując firmy która postawi  mi oborę na opasy po części finansowaną z MR jedna z firm zaproponowała koncepcje wylania około dwu metrowych ścian i osadzenia dopiero na nich jak na fundamencie metrowego słupa który jest częścią hokeja stalowego. Co myślicie o takim rozwiązaniu? W tej pustej przestrzeni zostały by zamocowane kurtyny przesuwne. Czy wtedy montować świetlik czy już tylko kominki  wentylacyjne?
Witam mam zamiar przerobić oborę po świniach na bydło na opas na uwięzi zgrarnicz obornika linowy stanowiska stół paszowy ponieważ pod bydło luzem nie mam  miejsca żeby zrobić okulik a do składowiska obornika mam 300 m wieć mam takie sanie samoróbki kiprowane a zgarniacz przecież na sanie mi wyrzuci obornik mam 20 m oborę długą, Co o tym sądzie  na moim profilu są fotki obory więc zobaczycie.Z góry dzięki.
petroszz    4
Aktualnie przygotowuję się do budowy obory na opasy.   I mam takie pytanie bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie czy jeśli obora jest na głębokiej ściółce to czy wymagane są odcieki w posadzce na płynne nieczystości z powstałego obornika?  Takie pytanie zrodziło się w głowie kilka dni temu kiedy przypomniałem sobie że jak kilka lat temu pisał ojciec wniosek na maszyny to typ który pisał wniosek wspominał że mimo głębokiej ściółki powinny być szamba nie wielkiej pojemności i kanały z pod każdego kojca odprowadzające płynne nieczystości z każdego kojca do zbiorników zbiorczych.  Wtedy ustaliliśmy że jak ktoś się przyczepi wtedy będziemy coś działać. W ostateczności, nikt nie pytał o to przy kontroli po otrzymaniu sprzętu.  jak to jest faktycznie? W warunkach dobrostanu zwierząt  nic o tym nie ma.
inoxdeere87    0
Pewien nie jestem ale wg mnie prawnie to raczej możesz tego uniknąc z tymże skoro zamierzasz budować już nowy obiekt i wystarcza ci funduszy to ja dla świętego spokoju bym to zrobił,a tym samym zyskał bardzo dobry nawóz w płynie.
nikolas29    450
czytam różne posty ale nie znalazłem czy obore można postawić z suporexu????????????? kiedyś ktoś wstawił zdiecie obory z suporekxu..chodzi mi o to czy taki materiał zdaje egzamin na oborze??????
A czemu nie można,tylko jak będą dostęp miały do ścian to wyliżą dziury na wylot :D
Tak apropo suporeksu, ile można dać piniądzów za oborę właśnie suporka 12/25 wszystko w środku do remontu + do tego jest zbiornik na gnojowicę 120 m3 i za jakieś 3 lata dach do wymiany
Edytowano przez bobienko
md18    0
Witam , mam pytanie znalazłem informacje o dobrostanie zwierząt
         Bydło opasowe o masie ciała: do 300 kg - 1,6 m2, 301-450 kg; 2 m2, pow. 450 kg; 2,5 m2
Uwaga ! Przy systemie utrzymania bydła na głębokiej ściółce powyższe normatywy należy zwiększyć o 30%. System ten jest zalecany szczególnie dla ras mięsnych."
,chodzi mi  o budowę obory na bydło opasowe czy to są aktualne dane i przeliczniki m2 na sztukę ? gdzie szukać dokładnych informacji ?  czy na obiekt o powierzchni 141,7m2 części legowiskowej wejdzie 43szt bydła luzem na głębokiej ?  Proszę o jakieś informacje .
z projektu obory o pow. 141,7 legowiskowej wolnostanowiskowej  autor podaje 28szt co to za przelicznik ? 141,7/28 = 5,06m2/szt.
Edytowano przez md18
Bugii    689
Kiedyś były w arimr książeczki z dobrostanem i tam chyba były opisane powierzchnia kojców. Więc poszukaj na stronie arimr
Z własnego doświadczeni wiem że potrzeba na jedną dużą sztukę przy korytarzu paszowym 0,8m. Aby wszystkie mogły jednocześnie jeść. Kojce na głęboką ściółkę mają u mnie wymiary 4x5m i mieści się w nich 9 opasów 200-400kg lub 5 powyżej 550kg. I z doświadczenia wiem że nie można zwiększać zagęszczenia bo prowadzi to do urazów. I faktycznie nie mają wcale tak luźno jak by się mogło wydawać.
farmer1999    16
Witam. Też chcielibyśmy postawić oborę do byków... chcemy wybudować oborę na długość 30m a szerokości 21 (po 8 na każdej stronie i 4,5 stół paszowy, głęboka ściółka... budował ktoś coś podobnego i ile Was to kosztowało... dodam że jakieś 70% będzie własna robota oprócz zakładania dachu.
nikolas29    450
U nas już jeden taki był.po budował oboje na opas.i szybko z opasow zrezygnował bo na raty nie miał
Mówi że nic z tego nie ma. Cielaki drogie po 1200 1500 a za byka po dwóch latach 5 czy 6 tys.zmuszony został kupić krowy na mleko bo kredyt trzeba....
    • Przez Hombre
      Chciałbym postawić wiatę na bydło opasowe. Wygląda to tak że z jednej strony jest ściana od  starej obory 16 m a boku jest garaż na 6 m więc zachodnia i południowa cześć byłaby zakryta a wschodnia i polnoca odkryta. Chodzi mi o niskie koszty więc zamiast płyty obornickiej chciałbym dać blachę trapezowa z filcem. Ze względu na ograniczona ilość słomy zamiast sciolki myślę nad rusztami tylko nie wiem jak będzie się to zachowywać zima podczas mrozów. Chodzi mi o urazy i czy pozostałości obornika nie będą wtedy przymarzac do ruszt i je zatykać? Bydlo miałoby możliwość wchodzenia do starej obory gdzie będzie słoma. Chętnie wysłucham opinii albo jak ktoś zaproponuje jakieś zmiany
    • Przez szables
      Jakiej firmy polecacie mieszacz powietrza do obory i w jakich cenach się kształtują w zależności od firmy?
    • Przez mariox
      Witam, mam pytanie czy ma ktoś namiary na producenta term do wody które idzie podłączyć pod schładzalnik do mleka, szukam w necie i nie mogę nigdzie znaleźć, być może źle szukam albo inaczej się to nazywa.
      Pozdrawiam.
    • Przez krystek44
      cześć, planuje przebudowę obory 8x26 na krowy mleczne jakie rozwiązanie by było najlepsze. Myślałem nad obora uwięziową. Ruszta czy ściółka ? Jakie rozmieszczenie stołu paszowego, stanowisk i ewentualnego kanału gnojowej.
    • Przez panmino
      Czołem,
      podchodzę do tematu zbudowania systemu wprowadzania bydła (Highland) do poskromu. Na wiosnę mają być jakieś szczepienia i będę musiał jakoś to towarzystwo wyłapać. Krów jest 9.  Zanim zacznę kombinować, pomyślałem, że zapytam, jakie macie systemy, może wstawicie jakieś zdjęcia z opisem czy się sprawdza i inne przydatne informacje. Z góry dziękuję.
