Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1641 odpowiedzi na ten temat
#1501 Share vademecum
vademecum
  • 315 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 09:29
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] mtz pracuje na 180 bar a t 25 110 albo 130 teraz nie pamiętam. Rozdzielacz można dać od mtz tylko niewiadomo czy dźwignia powróci sama.
Można zmniejszyć ciśnienie na suwakach na każdym suwaku.
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 14:00
#1502 Share kamil0qwe
kamil0qwe
  • 46 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 10:20
Witam, jak zmniejsza lub zwiększa się ciśnienie na suwakach? Mam rozdzielacz i siłownik od mtz, i pompę nsz16. Zawór w rozdzielaczu po prawej stronie wkręcony na maxa, jednak tur i tylni tuz wolno się unoszą. Niedawno wymieniałem uszczelniacze rozdzielacza to poprawiło się tylko unoszenie na wolnych obrotach.
#1503 Share polaklbn
polaklbn
  • 3 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 10:30
Czy jest to skomplikowana operacja wymagająca spuszczanie oleju z całego układu; wyciągania samego rozdzielacza?
#1504 Share vademecum
vademecum
  • 315 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 13:05
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] przy wymontowaniu rozdzielacza nie trzeba spuszvzać oleju, natomiast w przypadku pompy już olej cza spuścić
#1505 Share vademecum
vademecum
  • 315 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 13:10
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] na każdej ladze od dołu jest regulacja ciśnienia, chodzi o powrót automatyczny dźwigni
#1506 Share mani51
mani51
  • 829 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 05 sierpień 2015 - 05:26
Zwiększanie ciśnienia nie zwiększy szybkości podnoszenia. Pompa NSZ16 ma za małą wydajność do siłownika od MTZ -ta i dlatego wolno podnosi. I radzę Ci ustawić ciśnienie na zaworze bezpieczeństwa tak jak być powinno a nie na max bo możesz się zdziwić jak Ci pompę rozerwie.
Jak u siebie mierzyłem ciśnienie w hydraulice w MTZ to dźwignie automatycznie odskakiwały przy około 110-120 bar.
Co do regulacji ciśnienia odbijania na każdym suwaku to nie jest takie proste bo trzeba się dostać do środka suwaka, więc należy rozebrać cały mechanizm zatrzasku i dopiero jest dojście do regulacji.
#1507 Share vademecum
vademecum
  • 315 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 07:12
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] nie chodzi o zwiększenie ciśnienia tylko o zmniejszenie, na każdym suwaku.
#1508 Share Morimoto20
Morimoto20
  • 13 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 14:30
Witam. Mam takie pytanie : Gdzie zakłada się dokładnie lub wkłada ten najmniejszy oring (o wielkości około 1 groszówki) z zestawu naprawczego uszczelek do siłownika t25?
#1509 Share kamil0qwe
kamil0qwe
  • 46 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 14:47
Wiadomo pompa ma stały napęd od silnika (chyba że wyłączymy przystawkę), olej cały czas krąży i jest w obiegu a rozdzielacz ewentualnie przekierowywuje olej z obiegu do siłowników? A ten zawór w rozdzielaczu dławi pompę zwiększając ciśnienie? I czy zawór dławi pompę na odcinku pompa rozdzielacz czy w całym układzie(czyli również dławi olej który wraca do rozdzielacza)? Dziwne bo wykręcając zawór tur unosił strasznie wolno i nie dało się nic zrobić przy takiej prędkości unoszenia. Nawet teraz nie unosi zbyt szybko, czy może być to wina siłowników (przy turze), średnica wewnętrzna cylindra to 60mm. Większa średnica siłowników powinna chyba się przekładać na udźwig a tu 2 bele słomy unosi z wielkim bólem.
#1510 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1375 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 05 sierpień 2015 - 17:07
Chyba mniejszy od jednogroszówki :) Najmniejszy siedzi wewnątrz zaworka blokującego. Drugi nieco większy na zaworku
Chociaż jeśli mocno leciał proponuję zmienić cały zaworek, ok.10zł kosztuje i spokój na lata jeśli wyrzucimy opaske
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#1511 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1375 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 17:09
Jeśli dobrze podnosi tylko czasem mu sie nie chce, nie ruszałbym rozdzielacza. Proponuje kupić nowy zawór przelewowy i sprawdzić jak wygląda kulka zaworu bezpieczeństwa. No i zrobiłbym pomiar ciśnienia
KPK Kumurun Team
#1512 Share diablo770
diablo770
  • 1 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 19:07
Witam mam problem bo gdy podnosze coś, wajcha ta od rozdzielacza mi nie odbija tylko musze ręką ją przyciągać.
Dodam że rozdzielacz był nie dawno wymieniany na nowy.
Mam jeszcze pytanie po co jest ogranicznik siłownika?
Proszę o pomoc
#1513 Share vademecum
vademecum
  • 315 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 21:08
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] wajcha nie będzie odbijać jeśli nie,dostanie ciśnienia, albo jest,zanieczyszczony suwak na filterku. Albo główny zawór ma mniejsze ciśnienie niż ustawione na,suwaku. Ruska hydraulika działa banalnie. Ciśnienie idzie z pompy na zawór w rozdzielaczu, dlatego nie powinno się go ruszać bo jest on ustawiony na najwyższe ciśnienie w układzie bodaj 130 atm. na każdym suwaku na 110 i to 110 powoduje powrót dźwigni jeśli zmniejszymy na głównym zaworze około 110 to dźwignie nie będą powracać, a jeśli przyczymujemy dźwignię by nie wruciła to przy 130 działa główny zawór i do tyle tzn 130 atm idzie na siłownik. Olej w układzie krąży luźno a dopiero naciskając na dźwignię kierujemy olej z wolnego przelewu na,siłownik. Zaworek na siłowniku odcina dopływ oleju na siłownik i nim możemy w t 25 ustawić poziom opuszczania a w mtz to działa odwrotnie.
#1514 Share polaklbn
polaklbn
  • 3 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 22:52
Zbyszekbrzuze dziękuje za odpowiedź.
Czasem mu się nie chce, więc wynuszam to na nim poprzez wypięcie drążka (od wieżyczki). W momencie jak ruszę do przodu i pazury (bądź pług) opadną, ochota na podnoszenie mu wraca.
W związku z w/w nadal polecał byś kupić zawór przelewowy? Dodam tylko, że instalacja nie jest szczelna. Olej kapie gdzieś przy rozdzielaczu i siłowniku.
Pozdrawiam!
#1515 Share slawek99
slawek99
  • 149 postów
Napisany 09 sierpień 2015 - 15:03
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Czy mak ktoś namiar gdzie można zakupić taki napęd dla dwu pomp hydraulicznych jak na zdjęciu, może numer katalogowy. Czy podejdzie to do T25 ?
Załączone miniaturki
#1516 Share vademecum
vademecum
  • 315 postów
Napisany 09 sierpień 2015 - 22:26
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] a to nie jest władek z 4 cylindrami 4x4 i wspomaganie kierownicy ?
#1517 Share slawek99
slawek99
  • 149 postów
Napisany 10 sierpień 2015 - 14:45
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Pewnie tak,
#1518 Share Lukaszt25a
Lukaszt25a
  • 55 postów
Napisany 10 sierpień 2015 - 15:21
Witam. Mam problem z hydrauliką we władymircu. Wysadza olej z rurki przy siłowniku, ale dopiero jak podniosę do samego końca. Rozbierałem siłownik i uszczelniałem kilka razy, ale za każdym razem przy podnoszeniu do końca wysadzało olej z tej rurki przy siłowniku w tym samym miejscu. Przy dociążaniu dźwignia rozdzielacza sama odbijała i nic się nie działo. Co z tym zrobić ?
#1519 Share grzes_farmer
grzes_farmer
  • 51 postów
Napisany 10 sierpień 2015 - 21:19
Sławku zobacz że ta pompa ma troszkę inne mocowanie.Chodzi o przykręcenie do obudowy sprzęgła.Wydaje mi się że może nie pasować do naszych T25.
Poza ciągnikami T30 taki napęd pomp hydraulicznych miał ciągnik VTZ lub jego polski odpowiednik Pronar Żubroń.Najprościej to zadzwoń do Pronara.
Łukasz Przy dociążaniu nie ma w tej rurce ciśnienia więc i wyciek się nie pojawia. Czy przy podnoszeniu dzwignia odbija tak jak powinna.
#1520 Share vademecum
vademecum
  • 315 postów
Napisany 11 sierpień 2015 - 04:43
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] myślę, że to problem samego uszczelnienia tej rurki, ta pompa nieda tyle ciśnienia by uszkodzić ukad, zresztą posłuchaj silnika,czy pracuje,ciężej niż jak było wcześniej dobrze.
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
