andzin
Opryskiwacz Biardzki [połączone]
Tomasz78    1029
ja ze swojego doswiadczenia nie polecam ,co rok to suszej i tęp. wysokie próbowałem lecz skuteczność słabsza ,
Renault85-15TX    190
Taka sama skuteczność jak przy 270L. Ja pryskam 200L/ha (taki sam opryskiwacz jak Twój) i wszystkie zabiegi wychodzą super a starym opryskiwaczem pryskałem coś ok. 170L/ha i też było dobrze. Więc śmiało możesz zmniejszyć ilość wody.
Vixa balet :D
Tomasz78    1029
nalezy wykonac kalibrację to jedno a drugie każda dysz jest przeznaczona do czego innego ,w zalezności jakie masz miec rozpylenie na chwasty uzuskasz na  0,3 optymalne cisnienie lecz na grzyba to raczej nie i tam trzeba zastosowac 0,2 (żółte)
Tomiii    15
d*pa sie znacie biardzki to nie znaczy tandeta mam 1000 l 15m z pelna hydraulika juz 3 sezon obskoczyl bez awari na 40 ha jak bede zmienial na wiekszy to tylko biardzki
Tomek90    2262
Co to jest 40ha? Nic. 3 sezony? Także nic.
Tyle w temacie.
Kolego 3 sezony to jest i dużo i mało. Zależy ile zabiegów w sezonie. Samo zboże to powiedzmy 3-5 to już trochę nalatuje. Dojdzie rzepak gdzie 4 to minimum plus desykacja i robi się 5. Policzyć to wszystko na jeden sezon to trochę będzie.
Żeby nie było że bronię biardzkiego ale do tym 50-70 ha to wystarczy.
Majster90    4
Będę brał biardzkiego 400L Lance 12m. Brać ze stabilizacją ? Czy nie zdaje ona egzaminu ?
Zajmuję się uprawą Truskawek.
lukasz222    2883
Stabilizacja na siłowniku? Nie ma nic lepszego do płynnego sterowania belką, osobiście nawet bym się już nie obejrzał za opryskiwaczem bez niej
Majster90    4
Chodzi mi o tą stabilizację na sprężynach jak na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=YCs2keooPC0 Różnica w cenie żadna kwestia tylko czy czasem nie jest tak, że to bardziej przeszkadza niż pomaga.
lukasz222    2883
To jest stabilizacja mechaniczna i jest w standardzie, więc nic za nią nie płacisz i jest montowana w każdym opryskiwaczu. Przeszkadzać nie przeszkadza, pomaga niewiele. Jak wjedziesz kołem w obniżenie albo w bruzdę to i tak Ci przechyli na jedną stronę lance. Lepiej brać na siłowniku i robota jest zupełnie inna, nic nie trzeba ustawiać młotkiem, w zależności od kształtu danego kawałka po którym jedziesz ustawiasz poziom z kabiny
Majster90    4
Ok Dzięki za informację i chyba tak zrobię dopłata ok 400 zł,a powiedz mi jeszcze czy warto dopłacać do zaworu stało ciśnieniowego ? Co mi to da ?
lukasz222    2883
Daje tyle, że przy wyłączaniu pojedynczych sekcji nie zmienia się ciśnienie, ale z tego co zauważyłem, trzeba je wyłączać, gdy jest na nich ciśnienie, tj. już pryskają, inaczej nie zadziała
Majster90    4
Dzięki. To raczej sobie to odpuszczę i poważnie się zastanowię nad tą stabilizacją.
Ja w biardzkim 600 i 15 belce mam stabilizację mechaniczną i jestem zadowolony sprawdza sie dobrze może czas reakcji jest minimalnie opóźniony ale na moich skosach sprawdza się.
Co do zaworu stałociśnieniowego to bierz zupełnie inna robota. Zamykam 2 sekcje i lecę dalej na tych samych obrotach i z tą samą prędkością i na odwrót jak otworzę to nie muszę się martwić ze ciśnienie spadnie.
Majster90    4
No to teraz już nie wiem ;) muszę się zastanowić. Niby dopłata do tego zaworu nieduża...
Edytowano przez Majster90
lukasz222    2883
Nie wiem jak przy 15m, ale u mnie przy 12 sie to nie sprawdzało, fakt że lepiej niż na sztywno, ale praktycznie trzeba by ustawiać to na każdym polu, żeby było zawsze równo, a i tak trafi się miejsce w którym będziesz jednym końcem rył w ziemi, a drugim pryskał po niebie. 400zł to nie wielki majątek, a rozwiązanie lux. Wiem coś na ten temat bo miałem od Biardzkiego 400l i 12m na mechanicznej, a teraz mam 600l i 15m na siłowniku.
@blondynek - działa Ci utrzymanie stałego ciśnienia na zaworze, jeśli sekcje zamykasz przy wyłączonej belce i dopiero potem włączasz i pryskasz?
Stabilizację ustawiać na każdym polu ? po to jest żeby nie ustawiać , jedynie jak się wyłączy którąś sekcję to trzeba na sztywno . Mi stabilizacja się przydaje , a zawór stało ciśnieniowy też by się przydał czasami .
Edytowano przez Gość
lukasz222    2883
Jak Ci każde pole idzie pod innym kątem / ma inną topografię, to nie ujedziesz na jednym ustawieniu. I co ma w ogóle wyłączanie sekcji to trzymania belki na sztywno?
No właśnie po to jest samo poziomowanie żeby samo dostosowało się do ukształtowania . Jk wyłączę np . prawą stronę na samo poziomowaniu , to lewa stronę lancy ciśnienie z dysz pcha po prostu do góry .
lukasz222    2883
Chyba coś pomyliłeś kolego, samopoziomowanie jak sama nazwa wskazuje ma nieustannie dążyć do utrzymania poziomu czy w tym przypadku także utrzymania ustalonego skosu, bez względu na zmianę położeń urządzenia do którego jest zamontowane. Możesz jechać przechylając się ciągnikiem z lewej na prawą, a belka powinna pozostawać w jednej pozycji. I tu na skosach przegrywa, bo jeden koniec przy wzniesieniu będzie latać przy ziemi, a drugi będzie wysoko nad uprawą.
Z tym ciśnieniem też nie przesadzajmy, dysze nie mają takiej siły, żeby odepchnąć lancę, gdyby takową posiadały, każdy przejazd masakrował by wrażliwe części roślin.
Kolego masz do czynienia z takim opryskiwaczem , czy tylko piszesz bo tak uważasz ? jak zwał "poziomuje " się równolegle do "poziomu " terenu .Wiem że jak wyłączę nawet część sekcji to druga strona idzie do góry (pryskam na 3,5 bara) . Piszę to bo użytkuję , a nie tak sądzę . pzdr.
lukasz222    2883
Nie do poziomu terenu, tylko do poziomu jaki mu się ustawi, a to zasadnicza różnica. Gdybyś czytał uważnie poprzednie posty, nie musiałbyś zadawać pierwszego pytania... -_-
Może ktoś inny powie do czego to samo poziomowanie bo się chyba nie dogadamy B) . widocznie Mój Biardzki jakiś inny , bo lance same dostosowują się do terenu (wprawdzie nie idealnie i z opóźnieniem ale...) .Lance ustawiałem tylko na początku użytkowania , bo przeważało je na jedną stronę . Od tamtej pory nic nie przestawiam - ciągnik bruzdą - lance w poziomie .
    • Przez piotrk1233
      Witam!
      Opryskiwacz 400/12m. Pompa polska 120l/min.
      Od pewnego czasu mam problemy z opryskiwaczem. Mianowice nie trzyma mi ciśnienia.
      Mam ustawione na 3 bary, a ciśnienie skacze sobie od 2-3,5. W pompie zmieniłem już membranę, zaworki i problem nie zniknął. Co może być przyczyną?
    • Przez Adi118
      Witam, zamierzam kupić opryskiwacz zaczepiany i zmieścić się w budżecie 20 tys. na tą chwilę moim faworytem do zakupu jest opryskiwacz Biardzki 15m 1500l chciałbym zaczerpnąć opinii na jego temat. Głównie nurtuje nie jego pompa o małej wydajności nie wiem czy 130 l/min to nie za mało jak na taki opryskiwacz.
    • Przez arteko_2
      Witam, mam problem ze zbiornikiem w opryskiwaczu Biardzki 400l, mianowicie zbiornik się rozszczelnił i chciałbym się zapytać czy można go skleić jak tak to czym? Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał "domowym" sposobem?
    • Przez bonus25
      Co zrobić ze składającymi się lancami podczas pryskania w opryskiwaczu Biardzki
    • Przez wujo_usiu
      Witam. Sprzedam opryskiwacz Biardzki 800 l , lance długości 15m , kupiony nowy w 2016 r , używany tylko 2 razy , jest w stanie idealnym , cena 3800 do negocjacji , woj. Łódzkie , powiat Zgierski . Dodatkowe info: http://biardzki.eu/produkty/opryskiwacze-zawieszane/800-litrow/
