martinezo
Czym konserwować maszyny po zakończonym sezonie?
majranjd    8
Do wszystkich tu zgromadzonych.
Wiecie jaki skład chemiczny ma olej przepalony silnikowy? Jakie związki są w gazach pochodzących ze spalania paliw płynnych,które róznież przedostają się do oleju, co się dzieje ze środkami uszlachetniającymi w procesie pracy silnika?
Jeśli zdawalibyście sobie z tego sprawę, to nie smarowalibyście tym "gołego" metalu.
Na kursie kombajnisty nam o tym instruktor mówił.
To co najprostsze nie znaczy najlepsze.
DEZERTER
EppS    91
Odświeżam temat. Chciałbym zakonserwować rozrzutnik w miejscach łączenia blach i profili, szukam smaru który byłby kładziony najlepiej na ciepło a po zastygnięciu byłby odporny na działanie myjki ciśnieniowej. Niebieskie bizony były czymś takim konserwowane ale bardziej przypominało to zastygnięty olej. Zna ktoś może nazwę tego środka?
Edytowano przez EppS
NAPIS ćWICZEBNY
bobytempelton    161
Cortanin lub podobna nazwa mogłem się pomylić o literkę, tylko rozcieńczjąc ten środek trzeba pamiętać aby nie miał styczności z metalem, tylko plastikowy kubek- drewienko, dopiero pierwszym metalem z którym ma mieć styczność ma być odrdzewiane miejsce wtedy działa
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
Gość murtek
Gość murtek
Trochę odgrzebię temat. A więc, w ostatnim bodajże RPT lub Tygodniku Rolniczym, był artykuł właśnie o stosowaniu spalonego oleju w celu konserwacji. Jakaś "mądra głowa" twierdziła właśnie to samo co @majranjd. Mówiąc szczerze, uwierzyłbym w te bajki, gdybym tego sposobu nigdy nie stosował. Wszystkie maszyny konserwowane przez x lat przepracowanym olejem są w moim gospodarstwie jak nowe (no przynajmniej były do zeszłego roku, gdyż zostały wymienione na nowe). Przyszły nabywca mojego starego sprzętu nie mógł uwierzyć, gdy zdarłem nożem warstwę spalonego oleju. Pod nim ukazał się blask nowej stali :D. Więc, nie rozumiem ludzi, którzy piszą o wadach takiego stosowania. Być może przemawia za nimi ekologia... :)
bobytempelton    161
Kiedyś też się dziwiłem bo czytałem podobny artykuł, myślałem że umiem troche chemię ale to co pisało w gazecie to głupoty z kosmosu , bodajże top agrar, lub agromechanika, właśnie do setna sprawy opisane tam było że siarka z paliwa przedostaje się do oleju, i gdy smarujemy tym metal, przy pierwszym deszczu siarka łączy się z wodą tzn. kwaśnymi deszczami tworząc H2SO4, czyli kwas siarkowy VI, i przyśpiesza to korozję metalu :blink: powiem tak stosuje olej do konserwacji wszystkiego metalowego co się ściera od pługa przez prasę , rozrzutnik, kombajny kopiące a nawet heder kombajnu zalewam olejem i nie zauważyłem aby w tym miejscu w którym skropię ropownicą coś rdzewiało wręcz odwrotnie, lśni jak nowe :rolleyes: i jest jeszcze jedna taka mała sprawa po wstąpieniu polski do UE, polskie koncerny paliwowe musiały się podporządkowć norma jakościowym paliw a główne to pozbycia się z paliwa ołowiu i SIARKI więc jak przedostała się siarka do oleju|? skoro jej nie ma od 10 lat?
asharot    446
W miejscu łączenia blach i profili daj podkład epoksydowy,a na to lakier.
Można też dać jakąś masę bitumiczną.
Edytowano przez asharot
Rolnik1111    27
Często się słyszy o tym że przepalony olej tylko zwiększa korozje ale wiele osób zmienia olej nie dlatego że przepracował dużą ilość MTG tylko dlatego że się starzeje i każdy zmienia zanim będzie miał rok albo ponad rok,wtedy może jest mało tych szkodliwych substancji.
    • Przez t-tas
      pytam Was jako praktyków jakie lejecie oleje do skrzyni biegów w ciagnikach Ursus,Zetor.Osobiście niemam ciągnika ale czasem zdarza mnie się grzebnąć(ostatnio długa walka z zetorem 7245) i zastanawiam się jaki olej lejecie do skrzyń skoro olej ten zasila układ hydrauliczny. wiem,że olejem który można lać do skrzyni i hydrauliki jest Boxol ale ludzie leją hipol-ostatnio przez hipol w skrzyni zetora nauczyłem się rozbierać i składać na czas podnośnik i rozdzielacz zetora i to z zamknietymi oczami
    • Przez MFargo
      Witam poleci ktoś zamienik oryginalnego filtra paliwa do claasa ?
      2008r
    • Przez artur04c
      Czy stosował ktoś olej do skrzyni MANNOL Multifarm STOU 10W-40 chcę zrobić jako zastępczy fusch agrifarm 10w40, ale może ktoś ma doświadczenie z mannol ?
    • Przez seba2017
      Witam. Chciał bym przejść na jeden olej we wszystkich ciągnikach  ( starszych) bo teraz używam w każdym inny. Firma wykonująca remont silnika polecała mi Mobil Delvac 15w40 lub lepszy. Zauważyłem że polski olej Platinum Ultor Plus 15w40 ma te same klasy jakościowe  API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ    w ACEA też podobnie: E7/ E5 /E3/B4 /B3 /A3. Czy będzie różnica w ochronie silnika w ciężkiej pracy w wysokiej temperaturze stosując jeden i drugi olej. Jeżeli byłaby podobna jakość to wybrał bym polski olej z racji patriotyzmu zakupowego. O różnicę w cenie mi nie chodzi. Jakie jest Wasze zdanie: nie będzie za dużej różnicy między tymi olejami czy Mobil jest zauważalnie lepszy ?
