ptaszyna    170
Myślę że chodzi tu o pkt. 3 art. 54. Po uzyskaniu pozwolenia i tak musisz używać koguta tak że jedno nie zastępuje drugiego.
Gość Profil usunięty
Jest dokładnie tak jak pisze @lukejro i @ptaszyna. Przyczepa, rozrzutnik, czy beczkowóz nie jest pojazdem holowanym i jeżeli nie przekracza wymiarów transportowych to zabrania się używania lampy. A jeżeli przekracza to wtedy trzeba używać, ale tak jak pisze @ptaszyna trzeba mieć pozwolenie na transport ponadgabarytowy. Także @kozak2011 przepisy, które zacytowałeś zabraniają Ci używania lampy błyskowej.
kozak2011    0
tak wiem przepraszam za kłótnię :) doczytałem się w przepisach ze nie trzeba mieć pozwolenia jeśli pojazd jest ponadgabarytowy  i ma fabrycznie zamontowane swiatła :)
Możesz podać gdzie to znalazłeś?
czesio200    3400
witam mam w przyczepach nowe instalacje porobione
i problem polega na tym, że gdy połączę ze sobą przyczepy to kierunki i stop ledwo świecą lub wcale.
nie ma różnicy która przyczepa pierwsza i do jakiego ciągnika.
gdy podłączam jedną przyczepę wszytko jest dobrze.
co może być problemem czy jest możliwość, że są za cienkie kable?
kabel kupowałem w sklepie rolniczym "na metry" i był cieńszy od starych...
pytanie czy dać drugi taki kabel od wtyczki  do gniazda z tyłu przyczepy( wtedy tak na chłopski rozum prąd płynąłby prosto na drugą  przyczepę oddzielnym kablem)  czy wywalić kabel i dać jeden grubszy?
czesio200
wojtal24    2483
Napisano (edytowany)
@ czesio sprawdz masę w gniazdach i wtyczkach a jaki kabel jakiej średnicy przewody? i czy kabelek masowy jest grubszy od  pozostałych
Edytowano przez wojtal24
ZETOR TEAM
Maciej2222    0
Witam.Mam problem z elektryką u przyczep.Jak z szczepione są 2 Przyczepy ze sobą ,to wszystko przygasa u przyczep ( swiatła ,stop ,kierunki) .jak każda przyczepa jest podczepiona osobno do ciagnika to wszystko jest OK.Co to może być za przyczyna ???
mikad    1136
A jaką szczepionką je szczepisz? Może nie tą co trzeba i dlatego nie działa.
"Robiąc cokolwiek stajesz się kimkolwiek, nie robiąc nic stajesz się nikim"
Dobre.  :D
mustafakali    3
Mam problem z instalacją w przyczepie po podłączeniu do ciągnika światła świecą normalnie ale za to już kierunki po wlaczeniu jednego świecą obydwa na raz gdzie jest przyczyna dodam że gniazdo w ciagniku jest nowe
Prawdopodobnie brak masy w lampie przyczepy .
Tomasz78    1029
święte słowa  ,masa z gniazda ciągnika do kazdej lampy bezpośrednio przewodem
PRIMO    8063
Chłopaki mają tutaj rację.
Przy swojej jak robiłem nową instalację to masa nie dość że poszła po ramie to jeszcze po kablu a założyłem siedmiożyłowy no i masę puściłem po dwóch wolnych przewodach.
redbull    58
mam problem ze światłami w przyczepie , po podłączeniu zera od lampy do ramy zapalają się wszystkie żarówki w lampie ale świecą się tylko delikatnie, o co tu może chodzić bo z elektryki to ja słabo ogarniam
redbull    58
no tak tylko dalej nie ogarniam bo wszystko wydaje się ,że jest dobrze, ,czyli gdzieś jest źle pomiędzy ciągnikiem a kostką ?
dawid12    50
A może masa w ciągniku? U mnie tak było że jak podłączyłem kabel od przyczepy do osobówki to wszystko działało prawidłowo a od ciągnika (C-360-3P) choinka... A najlepsze że w ciągniku bez podłączonej przyczepy wszystko ok było. Ale zrobiłem na nowo tą kostkę co jest pod siedzeniem, masę dałem na nowo i wszystko wróciło do normy.
Kierownicę ujął w dłoń, przeżegnał się, beret na skroń
W stacyjce klucz i raz i dwa, spalin kłąb i silnik gra
Już na polu za łanem łan, wykonany za planem plan
A w duszy radość albo gniew, słoneczko mu gdzieś zza drzew.
pedro2    7254
Jak ktoś kto nie ogarnia swoje łapki wsadził to wszędzie może być bigos
redbull    58
oj już bez takich kabelki połączyć jeszcze potrafię , po zmianie ciągnika wszystko gra czyli masa w ciągniku słaba
Daniel101al    1
Panowie mam problem z obrysówkami w przyczepie wszystko działało po zmianie gniazda w ciągniku światła pozycyjne z tyłu działają ale obrysówki już nie mimo ze są na ty samym kablu? Problemem jest masa ta koło obrysówki nie działa jak biorę masę z innego miejsca to świeci  czemu tak jest
czesio200    3400
Nie masuje pewnie paka w przyczepie. Najlepiej jest robiac instalacje ciągnąć mase do każdej lampy.
czesio200
Daniel101al    1
Najgorsze jest to że wszystko działało a tu nagle po zmianie gniazdka nie dział może to przypadek ale ewidentnie problem jest z masą, dziwne że nagle krypa nie ma masy, czy może jest problem z masą w gnieździe
    • Przez Legion178
      Kupiłem gotowy zestaw. Podłączałem i prawie wszystko działa. Mam problem ze światłami od hamulców. Jak wciskam to żarówka lekko świeci. Prosze o pomoc.
    • Przez stek98
      Przeprowadzam remont przyczepy d-47 (3 strony wywrotu). Chce zrobić do niej nadstawki 30 cm tak aby weszło na nią ok.5 ton max 6. Czy musze wzmacniać rame aby nie popęłakła? Jeśli tak to w jakich miejscach?
    • Przez stek98
      Jakie jest ciśnienie w układzie pneumatycznym (hamulcowym) w przyczepie d47
    • Przez Jakub5080
      Mam przyczepę D-47, mój problem to zjechany gwint na czopach tylnej osi i moje pytanie,  co z tym zrobić czy da się jakoś nagwintować, dać nowe czopy czy może jest jakiś inny sposób ?
    • Przez ErLetto
      Zastanawiam się nad kupnem przyczepy pottinger i zastanawiam się nad wyposażeniem jej w system autocut który ostrzy noże bez wyciągania ich z przyczepy.
      Ma ktoś takie coś w swojej przyczepie, widział jak to pracuje, jakie macie opinie na ten temat ?
