mkalak    0
Witam Panowie
A ja mam inny problem...
Postaram się w miarę prosto opisać swój problem,a mianowicie chodzi o wymianę wałka i trybu atakującego który był juz trochę "szczerbaty" i niestety gwint na wałku juz sie nie nadawał.Po wymianie wałka,trybu i koła przesuwnego reduktora, po złożeniu skrzyni i mostu wszystko byłoby ok poza "łomotaniem" skrzyni na 3 biegu i opornym włączeniu biegów terenowych.Dodam że przed rozbiórką taki łomot w skrzyni zdarzał się na 2 biegu pod obciążeniem ale wtedy się przełączało na 5 teren,czyli 2 i było ok.
Czy to mogą być wodziki czy też jakieś tryby którychstam biegów?Czy ktoś już się spotkał z takim problemem?
balcerek1    92
Co do włączeniu biegów terenowych to może ciężko koło reduktora po wałku się przesuwa czyli zacina się na wałku ale możesz wykręcić zamek reduktora i zobaczysz czy się przesuwa lekko jak tak to masz zadry na listwie widełek tam gdzie trzyma zamek a co do 3 biegu czy sprawdzałeś łożysko igiełkowe miedzy wałem głównym skrzyni a wałkiem sprzęgłowym.Może być luz na wałku tak będzie łomotać szczególnie na 2-3 biegu.Mogą być tam igiełki lub łożysko igiełkowe.Poczytaj temat o stronę lub dwie wcześniej jest wszystko opisane.Kolega też miał taki problem tylko zamiast łożyska ma już tulejkę.
prorok    2080
Dokładnie tak jak Kolega wyżej pisze przerabiałem to nie dawno...Pod koniec bardzo mocno pukało.Najbardziej się to objawiało właśnie na 2 biegu ale pod koniec to już na wszystkich pukało tak jak by ktoś młotkiem w obudowę skrzyni walił.Dzięki pomocy Kolegów z tego tematu i ich cennych wskazówkom rozebrałem ciągnik i przy okazji wymiany sprzęgła okazało się że łożyska na wałkach sprzęgłowych są wybite do tego zamiast łożyska igiełkowego( igiełek) była dorobiona tulejka która miała duży luz. Po dotoczeniu nowej tulejki,wymianie łożysk i złożeniu wszystkiego w całość nastała cisza:) Teraz nic już nie puka i nie drażni człowieka:)
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
mkalak    0
Czyli kupa roboty przedemną ;) szczerze mam już dość tych grzebanin w ciągniku ale to jedyne wyjście.A już wiem chyba co było tego powodem...po wyciągnięciu wałka przekaźnika i po ponownym wkładaniu pewnie porozbijałem te łożysko jeśli dobrze rozumuje...
prorok    2080
Ja nie mam za dużego doświadczenia(niech się wypowie ktoś bardziej doświadczony) ale Ty mówisz o łożysku na dolnym wałku w skrzyni a nam chodzi o ten górny wałek w skrzyni i o wałki sprzęgłowe.. ale przy okazji warto też wymienić i to łożysko.Musisz odjechać silnikiem.Poczytaj stronę-dwie do tyłu Koledzy wszystko fajnie wyjaśnili.
ursus55    11
Przy wyciąganiu wałka WOM z tyłu nie masz możliwości niczego uszkodzenia, w łączeniu wałków wom nie ma żadnych łożysk, poprostu jeden wchodzi w drugi a na łączeniu w środku jest tulejka. Wałek WOM ten z tyłu przechodzi przez tuleję napędu pompy a drugi wał przez wał pośredni.
roii    0
Napisano (edytowany)
Witam. Wczotaj był zdejmowany górny dekiel skrzyni bo tak sie zakleszczył :( ale dzisiaj gdy wszystko złożone bardzo ciężko wybić i wbić bieg przed zdjęciem tego niebyło sprzegło dobrze wyregulowane nic tam więcej niebyło robione. W czym może byc problem?
EDIT: NIe da się przestawić dzwignie WOM-u tak by podnosił bez kęcącego się wałka najgorzej z 1 wybić i niekiedy nie chodzi do końca.
Edytowano przez roii
locke    293
Na deklu masz takie zatrzaski i musisz je poluzować trochę
Siema :)
Alamo    1514
W pokrywie którą zdejmowałeś jest pięć śrub ustalonych w rzędzie,o nie chodzi
PeterG14    115
Koledzy, co może być powodem tego, że kleszczy mi się skrzynia w c360 ? Ogólnie biegi nie wchodzą jak należy ( ogólnie ciężko wbić ), czasem zgrzytają a na finiszu się zakleszczy. Zdarza się też, że wchodzą jak w masło a za chwilę są opory żeby wbić jakikolwiek bieg. Co to może być?
Edytowano przez PeterG14
Andrzej636    0
Witam, napotkałem się dziś na problemy z biegami w mojej c360, ciężko wybija sie u mnie 1szy bieg, gdy chciałem go wybić mocno szarpnołem i zablokowała się na biegu wstecznym, ruszałem wajchą i nic, odkreciłem wszystkie te dyndzle próbowałem coś po przesuwac a że się nie znam nie przyniosło to efektów. Teraz jest taka sytuacja że udało mi się przebić bieg na jedynkę a wajcha od biegu chodzi tak jak by była na luzie a bieg jest cały czas i nie da się ani przezucić na inny ani wybić z tego biegu na luz. Nie wiem co robić odkrecałem wszystkie te dyndzle i nic. Postarałem wam się w miare przybliżyć mój problem, bo wydaje mi sie ze to nie jest zwykłe zakleszczenie ponieważ wajcha chodzi luzno. Prosiłbym o pomoc ponieważ sie nie znam. Z góry dziękuje. Pozdrawiam Andrzej.
locke    293
Andzejek słuchaj, Musisz odkręcić cały lewarek od biegów bo wyskoczył ci palec z prowadnicy.To tylko wyciągniesz i wsadzisz spowrotem.A jak tak będzie się robić to znaczy ze masz wyjeżdżoną prowadnicę albo palec.
Siema :)
Andrzej636    0
Ok dziękuje bardzo! Jeszcze dziś po Kościele wezmę się za to. Locke chodzi o te cztery śruby tak? Odkręcam je podnosze wkładam palec do prowadnicy i wszystko ok?
Tomasz78    1029
Tylko najpierw odkręć dzwignię nad podstawą będzie łatwiej wymontować dół,jak rozbierzesz to zobacz czy na prowadzeniu (tym korytku)w którym chodzi wybierak nie ma uszkodzeń.
Alchemik    444
Zbliża się remont skrzyni biegów - wyszczerbione koło trzeciego biegu (stuka) i łożyska już słychać. Pytanie: - Jakie części obecnie są najwytrzymalsze? Przeglądając temat wychodzi, że nie najgorsze są części z firmy Skropol, ale widzę że pojawiły się teraz części Ursusa, tylko nie wiem jak wypadają w porównaniu z innymi? Jakie łożyska FŁT, SKF, FAG (INA)?
locke    293
Części to Skropol i oryginał ursus.A co do łożysk to FŁT i SKF będą dobre.Nie wiem co to są za te FAG.tego ci nie powiem :)
Siema :)
Pawel09    0
Witam!Mam problem z ursus C-360.W czasie orania ciagnik sie zatrzymał i teraz po wlaczeniu biegu (obojetnie jakiego)ciagnik nie rusza.Dodam ze nie mozna właczyc walka przekaznika mocy.Prosze o szybka odpowiedz.
Pawel09    0
Dzisiaj przesunełem wodzik wałka przekaznika mocy i biegi powrociły.Ale podczas proby ciagnika przy ostrym skreceniu ciagnika bylo slychac trzaski w moscie i nadal przy wlaczeniu biegu ciegnik nie rusza.Dodam ze juz mozna wlaczyc i wylaczyc walek przekaznika mocy.
Mam problem ze skrzynią w mojej C-360.Polega on na tym,że w momencie gdy hamuje silnikiem na 4 biegu szosowym to skrzynia chrobocze.Problem wystepuje też przy redukcji z 5 biegu na 4 bieg.Wystarczy rozpędzić się na 4 i wziąć nogę z gazu żeby to usyszeć.Problem wystepuje tylko na 4 biegu.Dodam że jakieś 2 miesiące temu w skrzyni był wymieniany wałek wstecznego biegu wraz z zebatką i łożyskiem igiełkowym(poprzednie łożyska się rozleciały i zniszczyły bieżnię wałka i zębatki.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Sebastian
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Cezar81
      Pod uwagę biorę :
      https://www.olx.pl/oferta/ciagnik-rolniczy-same-rubin-150-CID757-IDzM5um.html
      nowy świeżo zamieszczony i z wyglądu mało sponiewierany, zastanawiam się również nad:
      https://www.olx.pl/oferta/case-cvx-130-tuz-sprowadzony-CID757-IDzFYYG.html
      nad którym lepiej się zastanowić - do końca miesiąca muszę coś wybrać więc dla mnie zabawa się skończyła, będę bardzo wdzięczny na wszelkie rady
      Ewentualnie https://www.olx.pl/oferta/mccormick-xtx-185-xtra-speed-sprowadzony-orginal-mtx-tylko-5000-godzin-CID757-IDzFAnf.html
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
